Автор Тема: Помогите разобраться с такой проблемой М 10  (Прочитано 2221 раз)
TAshiba
« : 14 Сентября 2010, 22:12:55 »
Двигатель М 10 карб. 2be. Начал троить двигатель,  проверил трамблер все оказалось в нем, заменил все нормально искра есть поставил зазор на свечах, выставил все по меткам, провода подключил правильно, не могу завести не как не схватывает, крутил всяко разно трамблер не помогает, заливает свече и все. Что сделать помогите плиз.
Рекомендуем почитать по теме Помогите разобраться с такой проблемой М 10
  • Репутация +145/-60
« Ответ #1 : 15 Сентября 2010, 09:45:09 »
чихает во впуск? возможно метку трамблера не правильно выставил - один оборот бегунка = двум оборотам шкива колена
TAshiba
« Ответ #2 : 15 Сентября 2010, 10:00:25 »
чихает во впуск и выпуск...
------------ Сообщение склеено: 15 Сентября 2010, 10:06:00 -------------
вчера пытался завести вообще не чихала
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2010, 10:06:00 от TAshiba
« Ответ #3 : 15 Сентября 2010, 12:06:29 »
------------ Сообщение склеено: 15 Сентября 2010, 09:06:00 -------------
переставляй метку трамблера на 180* и будет тебе счастье!
TAshiba
« Ответ #4 : 15 Сентября 2010, 20:47:09 »
СПС)))
TAshiba
« Ответ #5 : 18 Сентября 2010, 09:29:49 »
завел, но двигатель сильно троит((( хочу поменять провода и свечи если не поможет что делать ??? подскажите
------------ Сообщение склеено: 18 Сентября 2010, 09:30:43 -------------
дымит сильно очень (((( и бенз походу ведрами выкидывает
« Ответ #6 : 18 Сентября 2010, 10:07:47 »
1.поменяй расходники (свечи, провода, бегунок, крышку)
2.поставь инжектор
« Ответ #7 : 18 Сентября 2010, 12:46:36 »
карб льёт.
посмотри нет ли в карбе озерца бенза
TAshiba
« Ответ #8 : 19 Сентября 2010, 16:05:56 »
есть ((
« Ответ #9 : 19 Сентября 2010, 19:10:39 »
отцепи от топливного фильтра магистраль ПОСЛЕ топливного фильтра, заставь машину сожрать весь бенз в карбе и насосе, пока она не заглохнет нафиг, подключи обратно, заведи. если озеро снова возникнет - шлифовать запорные иглы. Как - смотри поиском в соотв конфе форума.
