Автор Тема: Посоветуйте, где изготовить поршень на заказ?  (Прочитано 1945 раз)
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« : 15 Сентября 2010, 17:55:05 »
И сколько это примерно будет стоить? Имеется поршень и цилиндр, надо изготовить поршень на 0,5 больший чем старый, кольца можно поставить автомобильные, от той же е30 моторов м40, м42, м10б16 подойдут, но под них надо проточку свою. там щас поршень 83,380 мм, сильно болтается в цилиндре, по оригинальным каталогам это поршень уже ремонтный дальше ремонтных размеров нет... По высоте он 53,5 мм, и палец 19,980 мм, а у е30 22 пальцы, у девятки вроде тот же диаметр но пальцы все равно 22, точить в шатуне дырку не вариант
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
Рекомендуем почитать по теме Посоветуйте, где изготовить поршень на заказ?
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #1 : 16 Сентября 2010, 09:10:15 »
автомотоспорт зеленоград
/go.php?l=aHR0cDovL2Ftcy1zZXJ2aWNlLnJ1Lw==
делают всё, все всегда были ими довольны.
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #2 : 16 Сентября 2010, 12:21:54 »
на новую табуретку что ли??
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #3 : 16 Сентября 2010, 12:58:24 »
ага, туда. сколько у них это примерно будет стоить?
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #4 : 16 Сентября 2010, 13:03:11 »
хз, звонить надо, спрашивать все дела.
« Ответ #5 : 16 Сентября 2010, 13:15:21 »
позвонил, ценник понравился, куплю кольца и повезу к ним если отзывы хорошие
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #6 : 16 Сентября 2010, 13:27:38 »
можешь у эдика тайпа спросить он тебе скажет что хорошая контора =)
  • Репутация +433/-196
« Ответ #7 : 16 Сентября 2010, 14:56:18 »
Antoxa, какой ценник? озвучь плиз
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #8 : 16 Сентября 2010, 15:10:56 »
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #9 : 16 Сентября 2010, 19:00:35 »
а куда тебе такой поршень?
« Ответ #10 : 16 Сентября 2010, 19:41:37 »
2800 за поршень, мне этот поршень нужен в скутер, он низенький 55 мм, там ход большой, один цилиндр и 400 кубиков рабочего объема. Там с завода предусмотрен всего один ремонт +0,5 там уже стоит ремонтный поршень который болтается в цилиндре так что я туда засунул щуп 0,5 между поршнем и цилиндром(((
------------ Сообщение склеено: 16 Сентября 2010, 20:23:06 -------------
Короче заказал кольца на 1 поршень на м10б16 диаметр 83.970... Буду колхозить запчасти от BMW в Suzuki)))
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2010, 20:23:06 от Antoxa
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #11 : 17 Сентября 2010, 13:56:20 »
------------ Сообщение склеено: 16 Сентября 2010, 19:23:06 -------------
удачи)))) колхозник)))))
