Автор Тема: про форсунки  (Прочитано 3442 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Нижний Новгород
« : 24 Сентября 2010, 18:24:07 »
Двигатель м10в18 джетроник. Форсунки подходят от нших какие-нибудь или только родные?Мои льют!
  • 318i м10 джетроник седан
Рекомендуем почитать по теме про форсунки
  • Репутация +145/-60
« Ответ #1 : 24 Сентября 2010, 18:35:32 »
От таза. Вроде от десятки, надо смотреть таблицу производительности. поиск
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 18:37:15 от Cevep
  • Репутация +10/-11
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #2 : 24 Сентября 2010, 21:23:47 »
поиск юзать не пробовал?
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=13332.0
  • Репутация +5/-3
« Ответ #3 : 27 Сентября 2010, 18:42:40 »
попробую поставить форсы сименс deka zmz 6354 .Увидем что будет !Только мне кажется регулятор давления на рампе надо заменить на 2,5 вместо моих 3,0 с форсами бош 0280 150 704.
« Ответ #4 : 27 Сентября 2010, 20:09:50 »
ну раз кажется, то меняй
« Ответ #5 : 28 Сентября 2010, 10:06:12 »
В принципе ты примерно правильно рассчитал. Правда все равно производительность будет повыше, чем у стоковых. Если есть лямбда зонд, то в принципе не страшно :)
  • Репутация +5/-3
« Ответ #6 : 28 Сентября 2010, 11:03:13 »
лямбды нет !
« Ответ #7 : 28 Сентября 2010, 11:16:00 »
Может богатить...
« Ответ #8 : 28 Сентября 2010, 11:19:16 »
ну и прально.... залить надо тот мотор бензином побольше.... пусть знает
« Ответ #9 : 28 Сентября 2010, 11:21:16 »
Не, на самом деле мне просто считать влом. По идее 6354 с регулятором на 2,5 дадут примерно 150-170 кубов.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #10 : 04 Октября 2010, 17:06:13 »
все поставил работает все отлично осталось только замерить расход.Работает ровно,провалов нет,обороты набирает ровно.
  • Локация: Воронежская обл. г.Россошь
« Ответ #11 : 06 Октября 2010, 16:14:40 »
собираюсь менять форсунки м10б18\джетрон\можно по подробнее про сименс 6354:производительность,сопротивление,поменял  рдт или нет  и главное цена.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 16:44:31 от al77p
  • BMW E30,318i, m10b18 1984г.-продал
  • Репутация +5/-3
« Ответ #12 : 07 Октября 2010, 00:04:21 »
производительность у них примерно 193 против наших 170.И те и те расчитанны под регулятор давления на 3 бара.Яустановил их вместе с регулятором на 2,5 бара.Производительность форсов упадет примерно к 170 что нам и нужно.Я менял форсы потому что тачка стала жрать 16 литров на 100, после установки расход снизился но пока еще я не замерил на сколько что то около 10 на 100.Если ты с нижнего новгорода можем пересечся и сам посмотришь что получилось.
« Ответ #13 : 07 Октября 2010, 09:51:44 »
Одно но. Далеко не на всех М10 стояли форсы на 170. Были и с форсами 154, и для них 170 уже многовато...
« Ответ #14 : 07 Октября 2010, 10:45:58 »
sailo, а какой у тя номер на расходомере и на мозге?
  • Репутация +5/-3
« Ответ #15 : 07 Октября 2010, 11:36:48 »
незнай, глану напишу
------------ Сообщение склеено: 07 Октября 2010, 11:37:46 -------------
У меня стояли бош 0280 150 704.
« Ответ #16 : 07 Октября 2010, 12:50:45 »
------------ Сообщение склеено: 07 Октября 2010, 11:37:46 ------------- У меня стояли бош 0280 150 704.
Еще ставили 715...
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #17 : 13 Октября 2010, 14:49:03 »
а еще 209 и 211
