Автор Тема: ремонт или замена гл. тормозной цилиндр.  (Прочитано 5664 раз)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« : 27 Сентября 2010, 13:49:54 »
Проблема следующая при прокачке тормозов выявилось что на жопу не поступает тормозуха только на перед, что может быть??? или как лечить или брать новый, б/у???
  • е30 V8 продан / е87 swap
Рекомендуем почитать по теме ремонт или замена гл. тормозной цилиндр.
« Ответ #1 : 27 Сентября 2010, 15:03:57 »
хреново прокачивали, скорее всего.
если качанием педали, то так систему нормально не прокачать.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #2 : 27 Сентября 2010, 15:17:19 »
Выявил что на жопу не идет путем: выкручивание трубки из гл. тормозного + нажатие ногой на тормоз неоднократно с приличной силой но без фанатизма. Вывод ни капли не вытекло из него, а если выкрутить трубки идущие на перед то давить на педаль не надо и так все само вытекает.
Идиотские и глупые вопросы: как я прокачивал? не надо задавать есть большой опыт с ремонтом авто.
По существу: один сказал возьми ремкомплект и все, в экзисте я не нашел ни какого ремкомплекта, а он вобще разбирается в случаи если что то попало и забило его. (Пытался продуть насосом в обратку непомогло)
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2010, 15:24:25 от Kamikadze
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #3 : 27 Сентября 2010, 15:48:19 »
Ремкомплект главного тормозного цилиндра 34 31 1154861 подходит в соответствии с диаметром главного тормозного цилиндра 20.64 мм.
В Экзисте он есть в наличии, ещё продаются полные ремкомплекты (в том числе и оригинал), включающие и механическую часть и т. д.
Думаю, есть смысл разобрать его и поменять в нём все сальнички. Может грязь в нём забилась, может ещё что.
Ещё вариант: приобрести в хорошем рабочем состоянии такой же  б/у главный тормозной цилиндр.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2010, 17:17:50 от Gelenkwelle
x-500
« Ответ #4 : 27 Сентября 2010, 15:59:56 »
вроде слышал от когото что так и задумано от протечек, чтобы вся тормозуха не вытекла если прорыв в одном из контуров, и тормоза при этом остаются на оставшихся колесах...
а вообще, тоже интересуюсь как правильно должен работать распределитель тормозов.
« Ответ #5 : 28 Сентября 2010, 10:21:30 »
скорее всего перепускной клапан залип в грязи.
