Автор Тема: И снова про клапан доп. подачи воздуха  (Прочитано 1509 раз)
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Украина, Донецк
« : 28 Сентября 2010, 22:57:57 »
Заколебался искать этод ацкий клапан в рабочем состоянии! Новый уж очень дорог.
Может есть какие нибудь альтернативы с других авто?
Пытался его ремонтировать, ставил прокладку под шток - не помогло, Менял рабочую жидкость в термоэлементе - безрезультатно (протекает сальник)
Была уже идея взять электромагнитный клапан (бытовой) для воды, или от стиральной машины, да подружить его с программируемым датчиком температуры (сам датчик есть). Появились бы даже некоторые преимущества:
1) можно вывести дисплейчик датчика в салон и следить за температурой ОЖ в градусах цельсия
2) выставлять значением температуры время срабатывания клапана по вкусу.
Либо взять дроссельную заслонку с прогревочным клапаном от другого авто.
Может есть еще какие либо другие варианты. Я думаю не только у меня такая проблемма, хотелось бы узнать как вы вышли из данного положения.
  • e28, m20b20, 1986
Рекомендуем почитать по теме И снова про клапан доп. подачи воздуха
  • Репутация +48/-12
« Ответ #1 : 29 Сентября 2010, 09:33:39 »
я лично делал так: взял клапан более рабочий измерил на сколько мм незакрывается цилиндр при 70 градусах на моей было 3 мм сделал у токаря на 3 мм длинее цилиндр и поменял отрезав крышечку сверху. работает уже больше года а еще можно поставить от м10 электрический
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 09:36:00 от Гамза
Гараж Саратов
« Ответ #2 : 29 Сентября 2010, 12:33:25 »
Да, штука эта ужасная, даже когда работает обороты сбрасывает медленно. У меня зимой 1.5к об/мин тарабанило около минут пятнадцати. Выбросил эту муйну нафиг, поставил РХХ от ВАЗ сварив предвапительно корпус для него и сделав управление электроникой.
« Ответ #3 : 29 Сентября 2010, 13:46:24 »
или от м10 поставь он сразу электрический
