Автор Тема: Дырки под рейку на балке  (Прочитано 3022 раз)
« : 29 Сентября 2010, 17:58:48 »
Все знают, что на передней балке есть два комплекта дырок, в которые можно вкрутить болты, крепящие рулевую рейку. Зачем два комплекта дырок и в какие дырки надо вкручивать?
UPD: для понятности покрасил дырки цветом. Рейку надо крепить на дырки А (красные) или В (зеленые) ?
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 23:14:19 от Abra
Рекомендуем почитать по теме Дырки под рейку на балке
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #1 : 29 Сентября 2010, 18:14:04 »
у меня защита крепится
« Ответ #2 : 29 Сентября 2010, 23:15:12 »
В какие из дырок у тебя крепится защита?
« Ответ #3 : 30 Сентября 2010, 09:15:57 »
на выходных посмотрю на своё ведро как рейка стоит
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #4 : 30 Сентября 2010, 09:19:10 »
на красные рулевая от е30. на зеленые рейка от е36.
  • Больше не хочу Е30
  • Репутация +145/-60
« Ответ #5 : 30 Сентября 2010, 09:21:46 »
Могу ошибаться, но вроде С гуром и Без. Я когда переделавал на гуровую - в другие дырки рейку крепил
« Ответ #6 : 30 Сентября 2010, 09:25:19 »
а от е46 сноыва в красные? :)
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #7 : 30 Сентября 2010, 09:27:55 »
от 46 не ставил
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #8 : 01 Октября 2010, 13:43:56 »
тоже про это слышал... моя "безгурная" рейка висит на "зеленых" дырках...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #9 : 01 Октября 2010, 13:46:41 »
всигда и все ставил в красные :-)
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #10 : 02 Октября 2010, 11:51:32 »
и гуровую и безгуровую ставил в одни и те же дырки, какие-непомню
  • e30m50b25
« Ответ #11 : 04 Октября 2010, 11:20:35 »
Нда, непонятно.
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #12 : 04 Октября 2010, 17:50:25 »
А всё значительно проще: от e36 рейка с гидроусилителем (как пример) ставится в красные дырки, так как общая длина рулевых карданчиков меньше, ежели у рейки без гидроусилителя от e30, а она в свою очередь ставится в зелёные дырки, ведь у неё ещё есть демпфер, который крепится позади и для него тоже нужно место.
« Ответ #13 : 05 Октября 2010, 12:01:17 »
Да нет, все гораздо сложнее. Двигая рейку вперед-назад, мы меняем соотношения углов поворота колес. Немного, но меняем. Вот картинка. На ней меняем много, чтобы было заметно.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #14 : 05 Октября 2010, 12:14:24 »
когда ставил рейку как то даже об этом не задумывался...
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #15 : 10 Октября 2010, 18:48:58 »
у меня и у друга стоят в зеленых безгуровая
E30 м10
« Ответ #16 : 10 Октября 2010, 20:36:59 »
нашел в одной умной книжке:
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #17 : 11 Октября 2010, 02:21:41 »
Ага, значит типа у гуровой рейки крепежные "уши" длиннее..
