Автор Тема: м20 с е34 в е30  (Прочитано 4283 раз)
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« : 01 Октября 2010, 20:29:30 »
Вот  интересует вопрос такой,м20 с 34 кузова по креплениям подойдет в е30?
Рекомендуем почитать по теме м20 с е34 в е30
    • Репутация +1463/-200
    « Ответ #1 : 01 Октября 2010, 21:03:43 »
    У е34 на блоке лапы другие...
    Чёрные потолки на е30.
    • Локация: Рязань
    « Ответ #2 : 01 Октября 2010, 21:26:15 »
    Сильный геморой будет с этими лапами если ставить движок заморочится?
    « Ответ #3 : 01 Октября 2010, 21:56:49 »
    Поставить можно что и куда угодно. Имхо,я бы не стал с м20 так заморачиваться.
    • Локация: Рязань
    « Ответ #4 : 01 Октября 2010, 22:11:26 »
    Да   я  уже много думал на счет моторов,ну  с  м20 это не точно еще  я так инфу так сказать собираю,а вот  допустим у м20 эти лапы,и  у м50 лапы  с чем будет больше гемора я про лапы шас?
    « Ответ #5 : 01 Октября 2010, 22:21:14 »
    Хз мне не нравятся ни м20 ни м50. Наверно с м50 будет проще,много описания везде. Да и мудрить не надо,от е36 встают вроде.
    • Локация: Рязань
    « Ответ #6 : 01 Октября 2010, 22:33:20 »
    Я просто большим обьемом не хочу заморачиватся,тут как бы машина на каждый день будет ну и  для отжигов иногда,впринцапе мне  2,5 обьема хватит вполне
    « Ответ #7 : 01 Октября 2010, 22:53:41 »
    лапы замени и хватит... дальше просто всёкак на м20...
    но кстати гофра и корпус фильтра воздушного понадобиться....
    • Репутация +133/-29
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #8 : 02 Октября 2010, 00:24:27 »
    « Ответ #9 : 02 Октября 2010, 01:13:01 »
    поддон еще от е30
    « Ответ #10 : 02 Октября 2010, 12:54:01 »
    и проводка моторная другая немного
    « Ответ #11 : 03 Октября 2010, 14:32:21 »
    поддон еще от е30
    Серег там помойму такой же поддон
    • Репутация +139/-14
    • Локация: Рязань-Москва
    « Ответ #12 : 03 Октября 2010, 16:01:49 »
    Одинаковые поддоны.
    е39 BMW 520i swap M5xB28 + Garrett gt3076r - скоро поедет)))
    « Ответ #13 : 03 Октября 2010, 19:20:07 »
    там щуп по другому расположен. У е30 из блока торчит, у е34 из поддона. Ну может и не у всех конечно.
    « Последнее редактирование: 03 Октября 2010, 19:22:57 от Serg010
    • Репутация +95/-115
    • Локация: москва свао
    « Ответ #14 : 06 Октября 2010, 01:52:08 »
    есть лапы с 325 их   они подойдут на е 34     1000р
    « Ответ #15 : 06 Октября 2010, 17:18:39 »
    и ?
    • Репутация +19/-17
    • Локация: Останкино
    « Ответ #16 : 06 Октября 2010, 17:31:19 »
    А чем М20 с 34 кузова отличается от м20 с 30 кузова по характеристикам? Смысла вроде нету особого...
    « Ответ #17 : 06 Октября 2010, 19:30:02 »
    я так понимаю он просто есть (у аффтара с 34-го)
    • Репутация +13/-2
    • Локация: Пермь
    « Ответ #18 : 21 Октября 2010, 19:18:39 »
    всё подходит! у меня двигло с е28 , мотроник с е34. в общем всё  встанет как надо. только лапы надо поменять, и проводку немного подрезать,  а то у е34 мозги в подкапотном находяца а у е30 в салоне... ну и конечно же найти выхлоп от 30го кузова, тока смотри чтоб штаны отверстием были под лямбдазонд=) сразу прикупи крепления радиатора мотрониковского, если  неоткуда снять=) я заказал с м40  должны прити  так что  советовать наперёд не буду....
    « Ответ #19 : 23 Октября 2010, 21:07:49 »
    и че прям поддон тоже с е28 ?
    • Репутация +13/-2
    • Локация: Пермь
    « Ответ #20 : 23 Октября 2010, 21:33:53 »
    а собно никто и не говорил что поддон с 28го нада ставить)  если конечно  включить смикалку   и  доработать кувалдометром  то  с е28 тоже   подойдёт ;D
    « Ответ #21 : 24 Октября 2010, 11:04:52 »
    рибяты...подходит блок сам))) так и пишите
    • Репутация +13/-2
    • Локация: Пермь
    « Ответ #22 : 24 Октября 2010, 11:23:25 »
    пишем: подходит блок сам!  кстати немцы всё знали!!!!!!!  у меня  на  блоке 83го года есть  резьба для крепления  дпкв=)
    « Ответ #23 : 24 Октября 2010, 12:35:34 »
    она есть у всех блоков...тоже мне открытие, нет ничего сложного прикрутить крепеж и поставить датчик. А в этой дырке крепился хомут для проводки.
