Автор Тема: Теплошумоизоляция капота  (Прочитано 3700 раз)
« : 01 Октября 2010, 23:41:55 »
На моем капоте имеются жалкие воспоминания о былой поролоновой шумоизоляции. Оригинальная стоит не космическо, но что-то мне влом ее заказывать и ждать, а хочется заколхозить из чего-нибудь универсального. Вопрос: чем обклеить капот?
Рекомендуем почитать по теме Теплошумоизоляция капота
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1 : 01 Октября 2010, 23:55:46 »
Самоклейкой прям на капот,а поверх нее оригинальную черную.
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #2 : 01 Октября 2010, 23:58:09 »
Что такое "самоклейка"? Этих шумовибротеплоизоляций в магазинах - хоть жопой ешь.
А оригинал - я ж говорю, неохота заказывать. Он еще и не самоклеящийся?
А какой он (оригинал) толщины? (у меня все отвалилось под ноль, мерить нечего)
« Ответ #3 : 02 Октября 2010, 00:16:33 »
Самоклейка,это шумотеплоизоляция которая сама клеится на поверхность,т.е никакого клея и других средств не надо. Очистил-приклеил. Сам не разу не сталкивался,но много раз наблюдал.
Толщина самоклейки тоже разная бывает,какую надо на капот-самому интересно.
Я про оригинал от дизеля. Вот такой :
« Ответ #4 : 02 Октября 2010, 21:05:37 »
Абрыч, я себе клеил такую. она какая-то специальная есть типа слэна с фольгой, армирующей сеткой и маслобензостойкая. толщина - около 10мм. название ща не вспомню
« Ответ #5 : 04 Октября 2010, 11:27:54 »
Хотел было разориться на такой, но он больше не поставляется. Хотя можно по помойкам поискать, конечно...
Сплэн - это вспененный полиэтилен, насколько я понимаю. Можно предположить, что масло и бензин ему пофиг, а вот плавиться, а затем гореть, упав на горячий выпуск, он будет самым синим пламенем.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 11:30:36 от Abra
« Ответ #6 : 04 Октября 2010, 13:00:49 »
типа штатный поролон не горит? ))))))))))))
« Ответ #7 : 04 Октября 2010, 13:43:26 »
Не знаю, у меня его нету. Но он, вероятно, из пенополиуретана. И может иметь добавки или пропитку, которая делает его менее горючим.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 13:48:01 от Abra
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #8 : 04 Октября 2010, 14:44:24 »
Сплэн вроде как пожаробезопасен.
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
  • Локация: Латвия. Рига
« Ответ #9 : 04 Октября 2010, 21:15:44 »
Подложка под электрический теплый пол,толщина 7 мм,клей BISON в баллончике.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Екб, Ревда
« Ответ #10 : 05 Октября 2010, 11:21:34 »
сплэн не горит
на выпуск не ложил для проверки конечно))))))), но от сварки попадало ни раз
  • м10в18
x-500
« Ответ #11 : 05 Октября 2010, 12:48:38 »
а скажите, кто щас вообще без изоляции на капоте - оно что, так сильно слышно через крышку шум двигателя?
у меня пока еще держутса остатки, огрызки оригинальной шумки в виде паролона, местами будто подгоревшего - - вот думаю, стоит ли заморачиваться на обновление этого или особого смысла нет ?
« Ответ #12 : 05 Октября 2010, 13:25:03 »
Обклею - сравню :)
Меня больше напрягает, что в пробке под дождем с капота начинает подниматься пар. Потом много пара. Потом за ним становится плохо видно, что впереди. Зимой снег на капоте тает, а затем замерзает. Потом оттаивает обратно и прикольно прилетает в стекло кусками. Остановленный двигатель на морозе быстро остывает. Летом капот нагревается не только солнцем снаружи, но и двигателем изнутри, горячий воздух с него засасывается печкой в салон. Ну, горячего воздуха от капота может и мизер, но есть слабая надежда.
« Ответ #13 : 05 Октября 2010, 13:28:40 »
я тебе расскажу эффект - сравнивал свою с древней штатной шумкой и чужую без шумки - мотор как в салоне стоит
  • Репутация +28/-18
« Ответ #14 : 05 Октября 2010, 15:12:16 »
сплэн не горит
Сегодня в гараже побалуюсь с зажигалкой для 100% уверенности, отпишу по результатам, а то дело всё-таки нешутошное
« Ответ #15 : 05 Октября 2010, 16:43:55 »
Хм, а у меня средний кусок отстутствует. Разницы с тем, когда были все, практически не замечаю. Вот если снять шумку под ковром и ковёр, то ездить становтися тяжко.
« Ответ #16 : 05 Октября 2010, 16:56:21 »
Разные моторы могут издавать разное количество шума, а разное количество дырок в моторном щите может его по-разному пропускать в салон. Я слышал двигатель сквозь дырку для ручки кпп, потому что резинки там не было, а в дерьмантиновом чехле протерлась маленькая дырочка..
« Ответ #17 : 05 Октября 2010, 17:08:02 »
мотор М10 там и там. у меня шумка штатная, а на другой - никакой. вот там как ваще без капота, такой шум
  • Репутация +28/-18
« Ответ #18 : 06 Октября 2010, 10:13:46 »
Короче поэкспериментировал со спленом - от зажигалки зажигается и горит спокойно, как картон (при этом ещё и хер затушишь). От монтажного фена не загорелся, просто сплавился в какашку (справедливости ради стоит заметить, что пачка сигарет от пары минут под феном тоже не стала загораться, только дюже обуглилась).
