Автор Тема: обрез пружин  (Прочитано 14890 раз)
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #50 : 02 Ноября 2010, 16:12:53 »
Comrade  интересует какой вариант у тебя впереди сделан? какие пружины(насколько резанные) и какие аморты к ним?
Спереди стоят амортизаторы Та-техникс под занижение и обрезанные пружины от 325( у них столько же витков что и у 318 но она ниже и толщина витка на 1мм толще), отрезаны вроде на 2 витка.
E30 м10
Рекомендуем почитать по теме обрез пружин
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #51 : 02 Ноября 2010, 16:32:03 »
ясно, по кренам как? сильно кренится? стабы родные?
не пробовал с е34 пружины на перед? они еще толще 325х
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +14/-0
« Ответ #52 : 02 Ноября 2010, 16:56:29 »
кренится нормально)))хотя для кого как) в машине не чувствуется , а снаружи видно, стаб спереди тсандарт, а зади нету пока((. Пружины оставлю этиже, тока аморты прокачаю.
E30 м10
BeaviS
« Ответ #53 : 04 Ноября 2010, 23:31:24 »
Geva  ну че ты нам заценишь что хоть получилось?)
BahtinEEE
« Ответ #54 : 07 Ноября 2010, 02:15:03 »
а я не понимаю как вы режете пружины то? они же не цилиндром? если отпилю пару витков так и резинка не встанет? нихера не понимаю((( давайте делитесь опытом....есть пружины лишние задние...хочу вот замутить себе пониже пока норм пружики не купил..
  • Репутация +154/-13
  • Локация: ALANIA
« Ответ #55 : 07 Ноября 2010, 14:30:22 »
из того что написал НИЛС понял что если самому сделать занижение например -30-40 цитирую  "после такой кастрации считай что управляимости нет " :),а если купит комплект пружин -30-40 то кинематика подвески не меняется и управляемость совсем другая)))))))
несколько тем ниже люди пытаются делать регулируемый развал и схождение задних вилок САМИ!я думаю они все тоже тогда занимаются глупостью надо поехать в ЧУДО контору где произведут супер вычисления и т. д. после чего поставят те же Пружины Eibach или еще чего нибудь)))еще есть такое понятие как центр тяжести и не согласится с тем что при занижении авто начал лучше вести себя на дороге значит чего-то не допонимать.что то за последнее время на форуме появилось очень много теоретиков которые пытаются навязывать свои теории.по поводу жесткости пружин Hale все доходчиво объяснил.
Comrade custom подвеска под себя всегда лучше купленного бренда для всех.так держать!
У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла.
BeaviS
« Ответ #56 : 07 Ноября 2010, 19:02:22 »
тот же вопрос...они бочкообразные
  • Репутация +57/-31
« Ответ #57 : 07 Ноября 2010, 19:11:52 »
кстати вот недавно примерял задние пружины с Тойоты ЛК ПРАДО 78 на перед (благо есть лишние) по диаметру чуть-чуть больше родных но сядут нормально, зато толщина витка и соответсвенно жескость намного больше! отпилить по высоте сколько надо и перед будет очень жесткий жесткий! пока поставил пиленные пружины с е34(спорт), машина на реконструкции, так что пока не опробовал
сразу сказу, это не для повседневки, а для спорта, так что "любители оригинала" проходите мимо со своей критикой
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 19:16:22 от baron999
BeaviS
« Ответ #58 : 08 Ноября 2010, 02:13:08 »
короче как я понял..родные е30 пружины..смысла нет пилить
  • Репутация +57/-31
« Ответ #59 : 08 Ноября 2010, 09:22:13 »
BeaviS
почему нету? есть, перед занизишь, и станет чуть жесче
кто нибудь укорачивал аморты под минимальный ход, в тот же дрифт? если есть опыт поделитесь
BeaviS
« Ответ #60 : 08 Ноября 2010, 10:06:58 »
а зад?
LimOn
« Ответ #61 : 24 Ноября 2010, 02:17:22 »
http://sport-suspension.ru/show_cat.php?catid=3001&grid=2001 ПРИЕМЛИМЫЕ ЦЕНЫ НА КИТЫ Е30
BeaviS
« Ответ #62 : 24 Ноября 2010, 17:06:43 »
не дорого за пружины и стойки))
LimOn
« Ответ #63 : 24 Ноября 2010, 19:18:52 »
Но я так понял это китай или турция))) хотя хз) надо в живую посмотреть.
  • Репутация +57/-31
« Ответ #64 : 24 Ноября 2010, 21:49:20 »
тот же Та-техникс в Германии стоит 120-130 евро за комплект =)))
BeaviS
« Ответ #65 : 25 Ноября 2010, 16:35:44 »
а в россии будет сколько стоить?))))))
Crue-CAT
« Ответ #66 : 25 Ноября 2010, 16:52:36 »
щас меня бить наверное будут....но все равно скажу реж пружины и ставь стойки задние от шнивы....они жесче будут и короче......и будет тебе счастье.......
  • Репутация +57/-31
« Ответ #67 : 25 Ноября 2010, 19:11:04 »
Crue-CAT  пробовал? там же крепления ухо-ухо? или я ошибаюсь? какие еще есть варианты коротких жестких амортизаторов от других авто?
  • Репутация +14/-0
« Ответ #68 : 26 Ноября 2010, 08:52:06 »
От волги, либо от 2108 прокаченые))
E30 м10
  • Репутация +94/-63
« Ответ #69 : 26 Ноября 2010, 13:23:58 »
От 08 саазы прокачанные на перед отлично идут. Зад от волги 02 с укорачиванием штока.
BeaviS
« Ответ #70 : 26 Ноября 2010, 13:57:38 »
фига се тюнинг)))
« Ответ #71 : 26 Ноября 2010, 14:50:50 »
ПЗДЦ!!!!
  • Репутация +94/-63
« Ответ #72 : 27 Ноября 2010, 01:38:03 »
Аццкий тюненг
