Автор Тема: BMW 318,87г.,М10!!!Машину дёргает!!!!??  (Прочитано 2857 раз)
Vagner88
« : 06 Октября 2010, 21:56:45 »
Привет Всем!У меня такая проблема !,2 недели назад выставлял зажигание ,спустя неделю после этого авто начал  дёргаться во время езды ,думал ,что бензин ,залил V-Power ,но проблема не исчезла ,поменял свечи ,крышку трамблёра ,высоковольтные провода ,бегунок и всё равно дёргается и ещё стала глохнуть во время езды,когда заводишь и нажимаешь на газ снова глохнет ,через некоторое время она заводится ,едешь и опять начинает дёргаться !!!!P.S.:Двигатель не троит!!Помогите пожалуйста!!!  :(  :-\
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 22:11:39 от Vagner88
Рекомендуем почитать по теме BMW 318,87г.,М10!!!Машину дёргает!!!!??
  • Репутация +176/-33
« Ответ #1 : 06 Октября 2010, 22:05:00 »
как дёргается то? просто едешь спокойно и она дергается или чего?
Vagner88
« Ответ #2 : 06 Октября 2010, 22:16:08 »
Еду спокойно и она дёргается,на любых оборотах и скорости так,при дёрганье она как-будто бы чахнет!!!!
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #3 : 06 Октября 2010, 22:26:00 »
карб или инжектор?
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #4 : 06 Октября 2010, 22:29:09 »
проверь катушку...для начала...
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
Vagner88
« Ответ #5 : 06 Октября 2010, 22:29:34 »
Инжектор .
------------ Сообщение склеено: 06 Октября 2010, 22:31:36 -------------
А это может может быть из-за датчика дроссельной заслонки???
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 22:31:36 от Vagner88
  • Репутация +90/-63
  • Локация: SPb
« Ответ #6 : 07 Октября 2010, 00:22:06 »
подвесной бензонасос -- если менялся, и ставили не говно от волги -- на входе есть сетка -- мельче той, что на топливозаборнике -- проверь, прочисти
шлицевое соединение кардана -- должно быть подвижным, гайка должна быть затянута
В-Павер, кстате, говно
Я кретин, и мне в кайф (с)
bondick
« Ответ #7 : 07 Октября 2010, 21:44:56 »
у меня такая же ситуация, м20б27 м1.0 не знаю что и делать, насос качает исправно, катушка работает, форсы тож распыляют норм, свечи маслом не заплеваные - сухие, контакты не где не отходят, когда она начинает дергаться то не раскручиваеться на полную, причем это происходит периодами
Vagner88
« Ответ #8 : 10 Октября 2010, 01:51:15 »
Теперь когда дёргается в эти моменты она глохнет и потом опять заводится,через какое то время глохнет и встаёт,завожу и через пару секунд глохнет и на минут 5-10 так,после этого  завожусь ,проехав несколько минут опять всё повторяется! P.s:Ещё поменял бензофильтр,катушку,расходомер и ничего не помогло!!!
« Последнее редактирование: 10 Октября 2010, 18:45:03 от Vagner88
Пахан
« Ответ #9 : 10 Октября 2010, 02:58:50 »
бля у меня тоже дергает на  1800 оборотов
------------ Сообщение склеено: 10 Октября 2010, 02:59:28 -------------
что такое
