Автор Тема: Подскажите что за разъем?  (Прочитано 2308 раз)
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Самарская область, город Тольятти
« : 07 Октября 2010, 11:55:45 »
Недавно купил е30 не знаю что за разъем, на старой такого не было. Один знакомый сказал чето типа зимнего режима? Спаибо!
P.S. как называется блок к которому он подсоеденяется, и для чего он? Спаибо!
------------ Сообщение склеено: [time]Thu Oct  7 08:56:24 2010[/time] -------------
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 12:02:05 от ILEA84
  • bmw e30, m10b18, sedan, 1986
bmw e30, m10b18, sedan, 1986 катаюсь
bmw e30, m40b16, sedan, 1989 у тестя
Рекомендуем почитать по теме Подскажите что за разъем?
« Ответ #1 : 07 Октября 2010, 11:59:36 »
напиши хоть какой мотор и из какого жгута разъем торчит
  • Репутация +7/-2
« Ответ #2 : 07 Октября 2010, 12:05:24 »
Мотор м10, подходит вместе проводами расходомера, и датчика температуры воздухаперед фильтром.
------------ Сообщение склеено: [time]Fri Oct  8 00:13:03 2010[/time] -------------
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 01:14:32 от ILEA84
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #3 : 08 Октября 2010, 13:38:25 »
№1 воткни туда где он был (там что-то типа датчика высоты для езды в гористой местности :)), а №2 сверни аккуратно и положи рядом с воздушным фильтром... нахрена он там - непонятно, однако у меня именно так и очень похоже, что так его свернули еще в Германии...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +297/-22
« Ответ #4 : 08 Октября 2010, 14:59:01 »
поржал))
  • Запчасти на 525i & 735i
« Ответ #5 : 08 Октября 2010, 15:33:38 »
поржал))
у тебя он задействован иначе???  :(
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #6 : 08 Октября 2010, 15:51:47 »
У меня его нет. Фраза "там что-то типа датчика высоты для езды в гористой местности " забавно звучит)
« Ответ #7 : 08 Октября 2010, 16:20:58 »
Ничего кстати забавного. Датчик высоты, как датчик высоты....
« Ответ #8 : 08 Октября 2010, 16:34:30 »
А зачем он?
« Ответ #9 : 08 Октября 2010, 16:35:01 »
А зачем он?
в горах кататься... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #10 : 08 Октября 2010, 16:40:04 »
А без него в горы не поедет?  )) Может датчик высоты показывает на какой высоте нужно выпускать закрылки или открывать тормозной парашют... :)
зы Едешь в горы?
Не забудь про датчеГ!
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 16:43:01 от Gari Poter
« Ответ #11 : 11 Октября 2010, 12:52:31 »
ДураГ! Он давление атмосферное меряет, потому-что на высоте оно ниже. Это для компенсации смеси на высотах.
« Ответ #12 : 11 Октября 2010, 13:25:21 »
Вкраце когда атмосферное давление ниже, меньше воздуха поступает в мотор и нужно лить меньше бензина.
Для подобного же стоит датчик температуры в расходомере, чем холоднее воздух, тем больше его объем поступает в цилиндры, и тоже нужно компенсировать смесь.
« Ответ #13 : 11 Октября 2010, 13:36:31 »
Не надо переходить на личности!Тема разъема раскрыта.
  • Репутация +7/-2
« Ответ #14 : 14 Октября 2010, 18:27:10 »
Спасибо за информацию. Но ичень интересно зачем №2.
Типа ап
