Автор Тема: Холодный запуск  (Прочитано 1857 раз)
vitek1987
« : 08 Октября 2010, 08:29:43 »
Купил Тройку недавно,сейчас возникла такая проблема не заводится ВООБЩЕ даже в маленький мороз хоть даже -5
Зимой ваще труба думаю будет,что делать?
Стартер крутит,искра есть,но даже вообще не схватывает.
Аккум полностью заряжен.
 Двигатель 1.8 LE Jetronik
в чем может быть проблема?
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 19:43:12 от vitek1987
Рекомендуем почитать по теме Холодный запуск
  • [Москва холодный мотор
    Е 30 седан. Мотор м10В18 экотроник. Мотор не греется. ?????? Термостат поменял(закрыт 100%) виско му...
  • Москва, отдам м40 + кпп за запуск/ремонт м20
    Вот возникло такое предложение по бартеру. есть 2 полуразобранных мотора м20, надо бы собрать один и...
  • холодный радиатор
    Всем привет!!! Такой случай: температура движка стала нагреваться  уже стала наклонятся в право...
  • Запуск Е12
    Всем доброго времени суток
    Решил заменить м20 карб на м20 джетрон 2.3 литра, и так мотор с Е30...
Vizor13
« Ответ #1 : 08 Октября 2010, 13:30:20 »
компресию померяй.
сцепление выжимаеш при заводке?
vitek1987
« Ответ #2 : 08 Октября 2010, 13:52:26 »
А всякие темп.датчики не могут иметь мне мозг?
А компрессия тут при чём?
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #3 : 08 Октября 2010, 14:11:27 »
"Двигатель 1.8 моновпрыск"  -двигатель какой уточни
316 4HP22 ; X3 3.0
vitek1987
« Ответ #4 : 08 Октября 2010, 17:06:23 »
Двигатель 184Eb
Подкапотное примерно так выглядит (фото не моё)
Понял,что лоханулся это инжектор  :D
Но всё равно,почему не заводится?
Если дело в пусковой форсунке,может такое быть?
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 18:46:53 от vitek1987
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #5 : 08 Октября 2010, 20:05:41 »
Свечи выворачивал? Мокрые они или сухие?
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +8/-3
« Ответ #6 : 08 Октября 2010, 20:15:04 »
В инжекторах практически ноль, но чет с проводами перебор, бросилась в глаза трубка вак. опережения зажигания, вроде не туда идёт? Центральный в/в провод, я так понял, просто снят..
------------ Сообщение склеено: 08 Октября 2010, 20:19:47 -------------
Пардон! Не тот агрегат обсуждаем!
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 20:19:47 от Иной
316 4HP22 ; X3 3.0
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #7 : 08 Октября 2010, 20:20:48 »
ну это всё обесняет))
------------ Сообщение склеено: 08 Октября 2010, 20:21:31 -------------
провод который с бабины идёт? на трамблёр?
монстрила ремонта
