Автор Тема: Распорка  (Прочитано 5312 раз)
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« : 30 Мая 2007, 13:26:34 »
Заморачивался ли кто нибудь с изготовлением распорки по этому чертежу:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9wYWdlcy9nZngvbWFudWFsL3Jhc3BvcmthLmdpZg==
Есть материал и желание - интерес и необходимость.
Вчера вырезал первую опору на один из стаканов - вроде получается.
Если кто то уже делал - что получилось? Какие проблемы были?
Рекомендуем почитать по теме Распорка
  • Репутация +43/-56
« Ответ #1 : 30 Мая 2007, 21:05:26 »
А чем опору вырезал?
кому нужен 89112399934
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #2 : 30 Мая 2007, 22:39:02 »
Есть некотрые сомнения.....Во-первых по етк расстояние между чашками 1002, на чертеже явно меньше....и второе - с такой распоркой о регулируемых амортизаторах можно забыть, тк распорка не даст их поставить из-за соединений с чашками....
  • Репутация +36/-16
« Ответ #3 : 31 Мая 2007, 10:08:37 »
Вырезал болгаркой ( уже готова вторая) - заепся, но вроде получилось. Фоты выложу когда доделаю. Думаю к понедельнику будет готова.
По расстоянию между чашками:
Если ты имеешь в виду вот этот чертеж /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9nZngvdXBsb2FkLzQzNzU3NDc3LmpwZw== ,
На нижнем рисунке растояние между болтами чашек 930, прибавь по 25  на каждую сторону ( расстояние от болтов до центра чашек по чертежу распорки),
В результате и выходит 980!!!
Уточьни пожалуйста по регулируемым амортизаторам: что ты имел в виду? Почему не встанут?
« Последнее редактирование: 31 Мая 2007, 10:47:33 от stranger
  • Репутация +36/-16
« Ответ #4 : 31 Мая 2007, 10:41:48 »
Черт, ошибся! по чертежу распорки расстояние не + по 25 а по + 35 !!! Че за хрень!!!???
  • Репутация +36/-16
« Ответ #5 : 31 Мая 2007, 10:44:04 »
Короче надо ставить опоры чашек, выгонять размер по етк и приваривать трубу!
  • Репутация +6/-0
« Ответ #6 : 31 Мая 2007, 11:43:18 »
Он имел в виду что у регулируемых по жёсткости амортов из штока торчит в верх пижня (с помощью которой настраивается жёсткость!!! если сделать распорку по это схеме то доступа к регулятору не будет!!! ( возможно что распорка  просто не встанет!!!)
С обычными амортизаторами всё ок!!!
Е30 4д 325i (1985)
Е30 2д 320й (1987)
  • Репутация +36/-16
« Ответ #7 : 31 Мая 2007, 11:48:50 »
Этот чертеж не догма. Хочу сделать не много по другому кронштейн, что бы доступ к регулировке остался.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #8 : 31 Мая 2007, 11:49:35 »
ну тогда всё ок!!!
Е30 4д 325i (1985)
Е30 2д 320й (1987)
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Питер, ЮЗ, ул. Захарова
« Ответ #9 : 31 Мая 2007, 12:40:52 »
почему не купить нормальную готовую регулируемую распорку?  2200 ценник. Зато выглядит красиво, резьбовая регулировка, и размеры все как надо... :)
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #10 : 31 Мая 2007, 12:45:21 »
не мешай человеку - если ему нравиццо!
  • Репутация +36/-16
« Ответ #11 : 31 Мая 2007, 13:00:57 »
На хрена если есть весь инструмент, материал и свободное время выкидывать даже 2200 - я и без этого найду что на них купить без проблем!!!
К тому же купить каждый может, а самому сделать приятней! Да и не факт, что хуже получиться!
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #12 : 31 Мая 2007, 21:34:13 »
Алексей, где купить, возьму сразу, кинь адрес....буду признателен...
Hydrogen
« Ответ #13 : 31 Мая 2007, 22:56:04 »
Съездовская линия 31, вроде, прямо около Тучкова моста. Магазин Автозапчасти
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #14 : 31 Мая 2007, 22:59:36 »
Спасибо, сделаю машину, полечу туда...
  • Репутация +36/-16
« Ответ #15 : 04 Июня 2007, 11:19:09 »
Как и обещал - выкладываю фотки,  вот что получилось:
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9zdHJhbmdlcjMxOC8yNzUwMzkzLz9tb2RlPWxhcmdl
Делал как и собирался - Постепенно распер столбы ( размер ушел почьти на 8 см!!!), оставил на ночь. На следующий день догнал до размера по ЕТК, выгнул трубу и приварил. За одно решил усилить передние лонжероны, все видно на фотках.
Инструмент: болгарка, сварка полуавтомат, наждачька, гаечьные ключи и своя бошка.
Затраты:
- один диск для болгарки  10 руб.
- сварочьная проволка примерно на 40 руб.
- наждачька 15 руб.
- прозжонные перчатки и как следствие лейкопластырь 10 руб.
- обрезки труб - волялись под ногами ( распорка - 3/4 дюйма, под лонжерон 1/2 ) 00 руб.
- 2,25 пива и пачька сигарет )))
                  ИТОГ = 75 руб. вместо 2200, а зачистить и покрасит каждый сможет!
Сегодня буду работать над левым лонжероном.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2007, 11:22:52 от stranger
Masterovoj
« Ответ #16 : 04 Июня 2007, 12:12:45 »
желательно было сделать распорку регулируемой. после чего поехать на развал, где развальщики более-менее могли бы выдержать требуемые углы. иначе может потерять смысл такая затея.
по сабжу - респект! теперь тоже хочу смастерить подобное, но с регулировкой! :)
  • Репутация +36/-16
« Ответ #17 : 04 Июня 2007, 12:17:35 »
С регулировкой возникает проблема в том что резьба должна быть не только правая но и левая(((( вот тут и возникают проблемы.... клуп для нарезки резьбы на таком диаметре есть, а левую ни как!!! Так же нужна муфта с обеими резьбами - опять ни как!
Masterovoj
« Ответ #18 : 04 Июня 2007, 12:49:31 »
ну в принципе можно ограничится и резьбой с одной стороны. вварить гайку, с одной стороны. с другой болт. в трубу засунуть типа ось и можно газовым ключом крутить для установки углов. после чего все наммертво заварить. хотя если ось тугая, то можно и не обваривать.
  • Репутация +36/-16
« Ответ #19 : 04 Июня 2007, 13:07:34 »
Да, вот это идея!!!
Сейчас доделаю остальную кузовню, поеду к развальщику - посмотрим что скажет.
Если что - сниму и врежу регулировку.
В целом я даволен!!! Жосткось кузова увеличилось обалденно!!! может конечьно это у меня так ушатанно было - но результат почувствовал в первом повороте!
« Последнее редактирование: 04 Июня 2007, 13:09:22 от stranger
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #20 : 13 Июня 2007, 12:56:51 »
Там его давно уже нет!!!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +36/-16
« Ответ #21 : 13 Июня 2007, 13:41:51 »
Все, пришел момент варить жопу. Тоже распорку буду ставить - отчет как всегда выложу.
П.С. Для тех кто сомневается в  необходимости распорки задних чашек:
Возмите рулетку померьте расстояние и сравние с ЕТК, у многих расходятся....
Masterovoj
« Ответ #22 : 13 Июня 2007, 14:02:23 »
на 100% не уверен, но назад вроде не рекомендуют ставить распорку. поищи информацию. там что то с управляемостью происходит. повотрюсь, точно не помню, но что то читал про это.
  • Репутация +36/-16
« Ответ #23 : 13 Июня 2007, 14:46:18 »
Без амортизатора заднего управляемость еще хуже(((( Выбора нет, для надежности не помешает...
Masterovoj
« Ответ #24 : 13 Июня 2007, 14:59:45 »
а куда амортик делся?
