Автор Тема: Кто может помоч с 316?  (Прочитано 1759 раз)
ganebal
« : 11 Октября 2010, 12:07:03 »
Добрый день!
1 подскажите пожалуйста!как настроить зажигание на м10?без стробоскопа, и какие метки куда должны смотреть?если можно с фото!
2 вопрос,перелил масло(теперь капает на асфальт),что смотреть? и где(если можно с фото) книгу скачать не могу нет редактора!
Если  кто то может приехать и помочь,буду крайне признателен,деньгами отблагодарю! нахожусь я на планерной!
« Последнее редактирование: 11 Октября 2010, 12:13:32 от ganebal
Рекомендуем почитать по теме Кто может помоч с 316?
« Ответ #1 : 11 Октября 2010, 13:44:59 »
1) на слух по детонации
2) много перелил? сколько вообще залил масла?
ganebal
« Ответ #2 : 11 Октября 2010, 14:28:56 »
1 я до детонации дойти еще не могу :)
сначала надо выставить ПРАВИЛЬНО(вот это и прошу помочь)
2 больше максимума на 1мм-1,5мм
« Ответ #3 : 11 Октября 2010, 14:48:14 »
1) правильно - это и есть по детонации.
2) забей - не критично.
ganebal
« Ответ #4 : 11 Октября 2010, 18:29:39 »
Забить,забилбы! но стало вытекать масло откуда хз!что смотреть?
А с зажиганием вроде как разобрался нашел на шкиве метку и на блоке выставил по бегунку на 1 цилиндр, вроде нормально стало на слух.
Но появилась проблема,на газ в пол стала глохнуть,а на подсосе норм реагирует(карб от таза солекс),карб снял посмотрел мембраны в норме...,мб все же из-за зажигания?подскажите пожалуйста!
« Последнее редактирование: 11 Октября 2010, 18:45:56 от ganebal
« Ответ #5 : 11 Октября 2010, 20:21:36 »
может быть как и из-за солуха, так и из-за того, что опережение зажигания просто лошадиное и при педалировании детонация НАСТОЛЬКО ЗВЕРСКАЯ, что мотор аж останавливается
