Автор Тема: реле  (Прочитано 2774 раз)
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Украина
« : 12 Октября 2010, 20:44:02 »
здраствуйте.
возможно ли найти схему принципа роботы реле бензонасоса?
м10 б18 джетроник
  • BMW E30 318 m10b18
Рекомендуем почитать по теме реле
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 12 Октября 2010, 22:39:43 »
Я когда-то давно подробно расписывал это реле, сча попробую найти...
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +15/-1
« Ответ #2 : 12 Октября 2010, 22:44:11 »
Смотрим схему  https://www.e30club.ru/index.php?id=510
Нас интересует позиция 16 - реле топливного насоса.
Алгоритм работы этого реле такой:
1 - при повороте ключа в первое положение оно срабатывает на 2-3 секунды, подает питание на мозг и бензонасос - давление в рампе поднимается. Потом реле выключается.
2 - когда крутишь стартер, на это реле подается спец-сигнал. Реле понимает, что двигатель крутится и что надо бы запитать мозги и насос. То есть при кручении двигателя стратером реле  включается. Если двигатель не завелся после кручения стартера, то питание с мозгов и с бензонасоса через 2-3 секунды снимается.
3 - когда двигатель нормально стартанул, импульсы на реле продолжают идти на контакт "1"  и питание продолжает поступать на мозг и бензонансос. Так продолжается, пока ключом не погасишь движок.
Зачем так сложно? Скорей всего в целях безопасности. Если вдруг случиться нехорошее (авария), то бензин при нерабочем движке, но нарушенных топливопроводах не будет хлестать из системы и тем самым больше вероятность, что не загорится всё нах.
Реле имеет 7 контактов. Номера их проставлены на колодке вроде. И на корпусе реле.
Вот их номера и чё они делают:
50 - сигнал включения стартера
1 (ТО или TD) - сигнал скорости вращения коленвала
30 - питание от аккума (силовая цепь)
15 - питание реле при включении зажигания (не вполне понятно, в 1 или втором положении ключа)
31 - масса
87 - силовая цепь - питание бензонасоса
87Б - силовая цепь - питание системы управления впрыском (мозг)
Это всё можно проследить на схеме
« Последнее редактирование: 13 Октября 2010, 09:43:22 от MaxOtto
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Украина
« Ответ #3 : 15 Октября 2010, 19:57:32 »
то если я всё правильно понял можно переделать на обычною 5 контактною релюху, но тогда бензонасос и мозг будет постоянно включён при включённом зажиганием.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #4 : 18 Октября 2010, 10:11:39 »
Переделать можно и без релюхи, некоторые в этом месте просто тумблер имеют, который соединяет контакт 30 с объединенными 87 и 87Б.
Это чревато - случись что, бензин будет исправно качаться даже при остановившемся моторе.
Пойдет только как временное решение, не более. Поищи б/у реле или почини имеющееся. Когда у меня оно начало глючить, вскрыл его и пропаял явные трещинки. Хватило на 1,5 года. Потом пропаял там вообще всё  - года 3 это реле уже не беспокоит.
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #5 : 18 Октября 2010, 10:16:48 »
забыл добавить тьфу тьфу тьфу))))
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +15/-1
« Ответ #6 : 18 Октября 2010, 14:14:14 »
Это про мои ремонты реле?  ;D
Тут "тьфу-тьфу-тьфу" не поможет! И помолиться - тоже не прокатит.
:-X Паяльник в руки - вот наш метод!
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Украина
« Ответ #7 : 19 Октября 2010, 18:55:10 »
да я во уже переделал на обычною релюху которая ставица на свет.
работает. а на разборке есть, но цена очень кусается(
  • Репутация +15/-1
« Ответ #8 : 20 Октября 2010, 11:13:48 »
Ну что-ж, удачи!
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Украина
« Ответ #9 : 20 Октября 2010, 19:57:39 »
Ну что-ж, удачи!
спасибо))
  • Локация: Украина, Мариуполь
« Ответ #10 : 31 Октября 2010, 00:09:16 »
Иванович, а не лучше ли хотя бы попытаться отремонтировать оригинальную релюху?
Была недавно такая проблемка с реле бензонасоса (м20в20, Л-Джетроник):
То завестись не могу, - стартер крутит, а без толку, даже не схватывает, потом выключу, покурю, потом раз - и завелась с "пол-тычка". И так - независимо от погоды "за бортом". А самое весёлое было, когда во время движения, или ещё лучше - на светофоре вдруг мгновенно глох, и не мог завести движок... А дело было в этом самом реле. Менять на другую без "вскрытия пациента" чего-то не хотелось :) Почитал форум, хотелось посмотреть фотки, что там "внутри коробочки" чтобы не сломать чего при "вскрытии" :)
Фоток не нашёл. Рискнул, вскрыл, и - опаньки! "Подгулявшая" пайка обнаружилась:
А вот как она устроена:
Ну и такой вид:
В общем, пропаял, поставил, - вуаля! И мотор ровнее работать стал (видать ещё и т.н. "дребезг" контакта присутствовал при работе).
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 00:13:37 от romreu
Нет ничего, что было бы хорошим, иль дурным, - но делает его сознание таковым!
