Автор Тема: Передние колеса домиком / \  (Прочитано 9190 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 31 Мая 2007, 17:32:51 »
Вот слышал, что если передние колеса домиком / \ то улучшается управление. Делается это с помощью установки сальников передних рычагов со смещенным центром от М3:
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzE1OS5pbWFnZXZlbnVlLmNvbS9pbWcucGhwP2ltYWdlPTE4MzYwXzc1MTE5XzEyMl8xMDM1bG8uanBn
Нашел вот на елкатс:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9yZXN1bHRyLmFzcD9wY29kZT0zMSUyMDEyJTIwOTA1ODgxNSZhbXA7ZmNvZGU9MDBFJmFtcDtzcj00
Какие из них со мещенным центром? (в каталоге выбирал М3)
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Передние колеса домиком / \
« Ответ #1 : 31 Мая 2007, 18:15:05 »
а зачем тебе? на треке погонять собрался?
от м3 е30:
31 12 9 061 222
от е36 эксцентриковые:
31 12 9 064 875
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 31 Мая 2007, 18:47:57 »
от м3 е30:
31 12 9 061 222
31 12 9 064 875
В ближайшее время мне менять их надо. Вот узнал, что эксцентрик лучше.
От e30 - крайне не бюджетно, а вот от е36:
Meyle 300 311 2908   Комплект сайлентблоков рычага  -  376,41 ру
Комплект, т.е. пара?
И вообще, стои  ли связываться? Там просто сальники переткнуть или еще что-то надо делать - сход/развал, еще что менять?
Кто-нить ставил себе такое?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #3 : 31 Мая 2007, 18:50:54 »
поставь себе простые и не заморачивайся
и запомни.это не сальники,это сайлентблоки :)
сальник-это такая штука,которая удерживает масло от вытекания наружу :) типа сальников редуктора,коленвала и т п
а сайлентблок-это резиновая втулка между двумя металлическими деталями
от е30 тоже Меле есть
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 31 Мая 2007, 19:07:43 »
Эт я знаю, просто сальники по короче будет )))
А от Меле для Е30 они также стоят?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #5 : 31 Мая 2007, 19:28:25 »
номер по меле для м3 е30- 300 311 2907
стоят 15 евро
« Ответ #6 : 31 Мая 2007, 19:30:44 »
да,комплект это две штуки
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 31 Мая 2007, 22:08:42 »
стоят 15 евро
На екзисте не вылезает цена, видно нет их сейчас.
В крайнем случаем, подойдут ли от Е36, судя по указанным размерам, они 1 в1. Или тут и рычаги менять надо?
И вообще, у М3 и обычной Е30 эти сайлентблоки взаимзаменяемы или там крепления разные?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 31 Мая 2007, 22:09:46 »
И как там на счет сход/развала? Ведь если тупо эти сальники переставить, наверно резину жрать будет?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #9 : 31 Мая 2007, 22:18:46 »
я же тебе говорю, ну не нужны они тебе. ну вот объясни-нах?
может и будет изнутри
что куда подойдет я не знаю, лично не ставил
« Ответ #10 : 31 Мая 2007, 22:38:52 »
« Ответ #11 : 31 Мая 2007, 22:56:06 »
Это надо для того чтобы выставить правильные углы колёс при установке укороченых пружин.
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 01 Июня 2007, 01:32:35 »
На е30.ru такая тема была. Те кто ставили - довольны.
Мейле сейчас их не выпускает (а мож и можно еще найти).
Нужно менять только сайлентблоки и желательно на сход/развал.
Сайлентблоки Е30 и Е36 по размерам 1 в 1, только у Е36 они магче, поэтому ставить не желательно.
Lemf и оригинал - около 3000 ру стоят. Если найду Меле (400 ру) - поставлю.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #13 : 01 Июня 2007, 11:42:23 »
у меня стоит от м3 е36 миле.... сход развал правильный, стало имхо много лучше.... четче...
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 01 Июня 2007, 13:34:27 »
А на ямах сильно дребежать стало или терпимо?
И колеса только немного ушли вперед или еще домиком стали?
BMW Z3 1998 г.в.
Hydrogen
« Ответ #15 : 01 Июня 2007, 13:44:17 »
"Сайленты" - тоже коротко, зато правильно :)
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #16 : 01 Июня 2007, 16:06:39 »
а как узнать каким макаром (его положение) вставлять эксцентричный сайлент???
я так понимаю запрессовал, собрал все, замерил развал колес, если неправильный, то разбираешь опять и переставляешь сайленты вдругое положение и так до правильного развала...
правильно понимаю? search
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 01 Июня 2007, 17:15:03 »
Уж точно не помню, по-моему там стрелочка на сайленте - ее совмещаемшь с точкой на кронштейне. Да и по-рисунку более менее понятно.
И главное, как запресовал - машину на колеса поставить и минут на 30 так оставить.
Вроде так, поправьте меня если что наврал.
BMW Z3 1998 г.в.
Гудиер
« Ответ #18 : 01 Июня 2007, 18:25:56 »
Правильно! Там стрелочки совмещяются!
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #19 : 04 Июня 2007, 14:48:52 »
ниче там куртить не надо, да и не получится полсе запресовки то... совмещаешь стрелочки и ФСЕ...
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #20 : 04 Июня 2007, 15:08:57 »
а какой эксентриситет у этих сайлентов?
они по размеру идут или только соосные и эксцентричные?
ведь не у всех колеса домиком одинаково!
  • Локация: Кострома
« Ответ #21 : 05 Июня 2007, 14:18:24 »
У тебя передние колеса домиком  / \ ?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #22 : 07 Июля 2007, 23:46:28 »
У меня колёса домиком после смены дисков на 15. Развал пока не делал. Резину не жрёт. Машина получше дорогу держит, но не стоит этого делать ведь управление и так хорошие!
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #23 : 08 Июля 2007, 20:38:11 »
а развал ты и не сделаешь ;)
  • Локация: Кострома
« Ответ #24 : 08 Июля 2007, 21:53:55 »
На Е30 делается тока схождение.
BMW Z3 1998 г.в.
