Автор Тема: грееться  (Прочитано 1738 раз)
  • Репутация +1/-4
« : 17 Октября 2010, 23:44:04 »
ребят проблема такая  залили герметика ибо была протечка радиатора, короче начала перегреваться  справа радиатор холодный патрубок теплый...слил  нахрен радиатор    выплыло говно от герметика прополоснул водой  поставил   теперь перегрева нету но  все ранво стрелка теперь не много на 13часов   чут больше 12 часов даже   патрубок теплый    термостат чистый   радиатор вроде везде  горяченький печка греет горячо......   мотор  2.7  м20    патрубок от термостата в радиатор внизу  он какой температуры должен быть потмоу что все горячии а это  теплый  ну не такой горячий как остальные.....+    ещё проблема трет гена ремень  о шкиф свой   с внешней стороны  втулки надо менятьу гены????ибо гена не много     справой стороны  наклонен ближе  к радиатору и там из за этого трет
  • bmw e28 528i
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy56YXBtb3RvcnMucnUv   Оригинальные и не Оригинальные Запчасти Масло , Винил ,ксенон и многое другое))
Рекомендуем почитать по теме грееться
  • Репутация +433/-196
« Ответ #1 : 18 Октября 2010, 10:07:09 »
ничего непонятно( где знаки препинания?
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #2 : 18 Октября 2010, 10:49:08 »
Патрубок от термостата в радиатор о шкиф свой   с внешней стороны 12 часов даже   патрубок теплый на 13часов   чут больше но  все ранво должен быть потмоу что все горячии втулки надо менятьу и там из за этого трет гены! справой стороны  наклонен ближе 2.7 м20 даже патрубок теплый вроде везде  горяченький ближе  к радиатору нахрен радиатор водой поставь  теперь выплывет говно  начанет перегреваться от герметика справа холодный патрубок теплый печка нагреет горячо......  стрелка теперь короче начнет чут больше 12 потмоу что это  теплый!
Все понял?
« Ответ #3 : 18 Октября 2010, 10:50:23 »
а где вопрос?
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #4 : 18 Октября 2010, 10:55:43 »
автор, теперь внимательно, медленно, по пунктам, распиши что имеешь и что хочешь?
« Последнее редактирование: 18 Октября 2010, 10:59:32 от BOGUS24
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #5 : 18 Октября 2010, 11:12:46 »
Абра отжег  :) ;D
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #6 : 18 Октября 2010, 11:13:21 »
И главное - на РУССКОМ языке и со ЗНАКАМИ ПРЕПИНАНИЯ!
  • Репутация +1/-4
« Ответ #7 : 18 Октября 2010, 11:23:17 »
))сорри спать хотел  короче ...
Машина чуток греется на скорости,когда  стоишь  на приборке    стрелка стоит на 12 часов или чуть больше  , начинаешь ехать    и крутить мотор  до отсечки  и держать выше 3х тысяч  то стрелка  встает  в положение  чуть больше  12 часов.Патрубок от радиатора нижний в термостат  теплый  и не такой горячий как все остальные   прочищал вроде от герметика радиатор и он везде горячий.Вопрос это нормально ????
А на счет генератора, короче трет ремень      о шкив самого гены.Что надо сделать чтобы не терся  когда гену надавливаешь справа вовнутрь тереться перестает,надо менять втулки в нем????
  • bmw e28 528i
bik-top
« Ответ #8 : 18 Октября 2010, 13:37:00 »
втулки!
и чистить радиатор и чистить а может и менять термостат
