Автор Тема: распорка задних стаканов (нужен чертеж или размеры)  (Прочитано 4822 раз)
Therion2
« : 02 Июня 2007, 14:26:45 »
Сабж ... есть варианты изготовления... нужен чертеж или размеры...
Рекомендуем почитать по теме распорка задних стаканов (нужен чертеж или размеры)
Дмитрий_55
« Ответ #1 : 03 Июня 2007, 04:08:43 »
а зачем на е30 сзади распрока ? Посмотрите на конструкцию задней подвески на е30 может поймете что  распорка там это либо понт либо лишний вес она там нафиг не нужна.
Therion2
« Ответ #2 : 04 Июня 2007, 02:35:38 »
Конструкцию подвески на 30 я прекрасно знаю и не задавал вопрос нужна она там или нет.... Если сказать нечего , лучше ничего не говорите...
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #3 : 04 Июня 2007, 10:35:55 »
У меня вообще в багажнике прикручены к опорам амортизаторов два уголка и вроде нормально. И кузов усилил и ящики с инструментом и прочим скарбом хорошо свое место нашли.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +8/-3
« Ответ #4 : 04 Июня 2007, 10:47:52 »
Причем интересная тенденция: если передние столбы от времени и нагрузок сходятся, то задние расползаются от номинала, у меня где-то на 5-7мм.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #5 : 04 Июня 2007, 14:44:00 »
перед я вроде сейчас восстановил почьти (/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9zdHJhbmdlcjMxOC8yNzUwMzkzLz9tb2RlPWxhcmdl ), теперь интересуют задние столбы.
Где можно посмотреть размеры по ЕТК? Где эта гадость дает трещины?
  • Репутация +36/-16
« Ответ #6 : 04 Июня 2007, 14:53:26 »
Сорри, ЕТК  нашел /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9nZngvdXBsb2FkLzQzNzU3NDc3LmpwZw==
А чертеж распорки - у кого на что фонтазии хватит! Померил опоры столбов и все!
  • Репутация +8/-3
« Ответ #7 : 04 Июня 2007, 15:24:48 »
Чего-то сдается мне не там ты усиливал этим трубчатым каркасом, да и распора скорее всего стучать будет о воздухан и тереть будет трубку вак. усилит. тормозов. Я себе проще сделал, лет пять уже работает./go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9uaWtvbGExNnJ1cy8yNzUxMjUxLw==
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +36/-16
« Ответ #8 : 04 Июня 2007, 15:55:34 »
Живу за городом - так что проверил по всем типам дорог - ни чего не стучит! , вакуумнику не мешает.
Между двиглом и и фильтром по 2 - 2,5 см , этого достаточьно!
По трубчатой раме: Смотрел на то что сотворилось на левой стороне, от нее и отталкивался. Проблем с права особых нет, так что это на всякий случай в связи с установкой распорки.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2007, 16:05:30 от stranger
  • Репутация +36/-16
« Ответ #9 : 13 Июня 2007, 10:55:30 »
Вото и пришло время - думать раньше надо было!!!!
На очередной кочьке вылетела чашка задней левой стойки в богажник нах....!!!!
( фоты выложу после выходных) есть одна идея как решить проблему без замены всей арки.
  • Репутация +36/-16
« Ответ #10 : 03 Июля 2007, 16:59:47 »
  • Репутация +30/-21
« Ответ #11 : 05 Августа 2007, 23:20:52 »
+1.
Из фотоотчета на который ссылается stranger я так и не понял что этим добиваются?Да, если стаканы повылетали,то поприваривать можно что и как угодно...Толку от такого сабжа не будет, если это касаемо управляемости,или геометрии задней подвески.
