Автор Тема: Ремни ГРМ 127 и 128 зубов  (Прочитано 3421 раз)
victor rey
« : 06 Ноября 2010, 11:21:01 »
Мотор м20б23. Менял ремень грм. Поспотрел по каталогу - 127 зубов. Снял свой -128. Регулировка натяжителя почти в самом конце была.  Поставил 127. Регулировка натяжение примерно в самом начале. Получается можно и 127 и 128 ставить? Понятно, что запас натяжителя должен быть, но и на 128 натяжение ещё возможно было.
Рекомендуем почитать по теме Ремни ГРМ 127 и 128 зубов
« Ответ #1 : 06 Ноября 2010, 14:45:40 »
на ролике написано на сколько ставить ремень, если ролик на 127 зубов, то и ремень такой же...если ролик 128 зубов то и ремень 128.
victor rey
« Ответ #2 : 06 Ноября 2010, 14:47:21 »
во дела, про ролик и не подумал. спасибо!
victor rey
« Ответ #3 : 06 Ноября 2010, 15:22:35 »
а ещё вопросик - как ведёт себя мотор, если на один зуб не правильно поставил. завёл нормально, но при регулировке зажигания звук какой то странный из головы доносится. и когда газуешь - то провал в оборотах и дальше как провода свечные попутаны - обороты не набирает и переливает. хотя на холостом работает ровно
bik-top
« Ответ #4 : 06 Ноября 2010, 17:41:50 »
вот так и ведет :)
« Ответ #5 : 08 Ноября 2010, 14:48:48 »
На один будет работать с провалами, плохо. На 2 будет немного колбасить. На 3 выпрыгнет из под капота. На 4 скорее всего загнёт клапана.
« Ответ #6 : 08 Ноября 2010, 14:49:39 »
А ролик поменяй но подходящий к ремню. Кстати ролик нужно менять при каждой замене ремня.
victor rey
« Ответ #7 : 09 Ноября 2010, 09:15:34 »
Ролик ина 127. И к нему ремень контитеч. Правда о ремне неоднозначные мнения бытуют...
Вчера снял ремень. Метка не совподала совсем на чуть-чуть. Добился идеального совпадения меток с рисками и ремень просто сам напрыгнул)) а перед этим пришлось его натягивать с усилием!
Когда завёл ремень немного ходил восьмёркой. Т.е. вдоль оси распреда немного гулял по шестерне. Критично это? Или он сам отцентруется позже?
« Ответ #8 : 09 Ноября 2010, 11:38:51 »
Это он так намекает, что у тебя ролик или какая-то шестерня - кривая. Если шестерню коленвала не менял и на ней есть износ, то может и притрется. Но с этим надо осторожнее - на десятке у меня так ремень терся-терся и перетерся. Только там он доступен откручиванием трех болтов, поэтому его можно перед каждым выездом осматривать, и еще при обрыве он не загибает клапана.
На М20 у меня ремень сползал на край ролика и жужжал о бортик шестерни коленвала, потому что она была изношена. Но потом немного притерся и жужжать перестал.
« Ответ #9 : 09 Ноября 2010, 11:40:04 »
Хм. Возможно кирдык шестерне распредвала. Посмотри, если через пару минут не успокоется, то нужно искать причину. Так ездить опасно.
victor rey
« Ответ #10 : 09 Ноября 2010, 12:22:56 »
На старом ремне замечено небыло такого. И когда на зуб ошибся - тоже ровно ходил. Только вот натягивал ремень я немного не по мануалу:
одел ремень- отпустил ролик - по ходу движения провернул колено на пару оборотов- немного ещё поджал ролик отверткой-затянул ролик. И потом уже на натянутом ремне немного его пододвинул на шестерне распреда, ближе к середине, а то на краю был. Чую чего то я не то нахимичил..
« Ответ #11 : 09 Ноября 2010, 12:26:24 »
Хм, возможно ты испортил ремень. Надо было сначало поставить его нормально, а потом только отпускать ролик.
Попробуй перенатянуть ремень, тоесть снять его и поставить нормально. Если после этого эфект не пропадёт, тогда смотри что там виновато.
victor rey
« Ответ #12 : 09 Ноября 2010, 12:44:01 »
дубль три. вечером поеду переделывать.
victor rey
« Ответ #13 : 12 Ноября 2010, 11:30:34 »
Разобрал\собрал всё заново, строго по мануалу. Всё равно восьмёркой ходит((( Шестерня распреда ровно крутится, а вот ремень по ней юлозит. Буду новый ремень ставить
victor rey
« Ответ #14 : 12 Ноября 2010, 11:34:07 »
И в чём дело то - до замены ремень ровно ходил, а после восьмёркой. Может быть что с шестернями что случилось (физически на них не воздействовал)? Или в ремне дело?
« Ответ #15 : 12 Ноября 2010, 11:38:31 »
я тож думаю что сам ремень васьмеркай проста
« Ответ #16 : 12 Ноября 2010, 13:20:42 »
Я думаю что ремень стал восьмёркой после подтягивания его на шестерню распредвала, в натянутом виде.
victor rey
« Ответ #17 : 12 Ноября 2010, 13:35:12 »
Ааа, голова два уха. Будем крутить на ус. Теперь заказал ремень гейтс
victor rey
« Ответ #18 : 22 Ноября 2010, 09:57:41 »
Ремень поставил. Крутится ровно)) проблема была в кривых руках
« Ответ #19 : 22 Ноября 2010, 13:30:25 »
Бывает! =)
