Автор Тема: Нужен совет по поршневой!  (Прочитано 2523 раз)
« : 07 Ноября 2010, 13:36:47 »
Поднял голову, занялся её ремонтом(трещина) и тут на глаза попался вот такой комплект
Продавец пишет что кольца и вкладыши новые и цена вроде как неплохая! Есть смысл ставить этот комплект или просто снять кольца и вкладыши и переставить на свои поршни? На что стоит обратить внимание? Поршни вроде сток? В обьяве написано : "дают большую компрессию"?!?! Какие сложности с установкой(никогда не занимался поршневой)?
Мои же поршни вроде не очень плохие, но 5 и 6 побитые слегка (видимо это было причиной смены головы, голова 91 года), масла правда схавала на 1000км порядка литра, но жарил на ней от души и мотор был весь в подтёках, маслосьёмные колпачки деревянные! Состояние цилиндров тоже не фонтан, выработка чувствуется пальцем, но вроде пёрло будь здоров!
Ну и вот самый главный вопрос! Стоит ли заморачиватся? Есть ли смысл?
ЗЫ Немного про планы на будущее!
Этой зимой планирую всё собрать и гонять на стоке, а след. зимой думаю турбу прикручивать и дуть в сток,а там уже видно будет, этой зимой с турбой не как не получится, денег просто не хватит :(
Рекомендуем почитать по теме Нужен совет по поршневой!
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 07 Ноября 2010, 13:40:56 »
Автор. ты бы хоть двигатель отписал бы какой, а то в м40 такие не подойдут)))))) а может у тебя м60 тогда тебе еще где то 2 поршня искать надо будет.
« Ответ #2 : 07 Ноября 2010, 13:52:24 »
Сори! Моя ошибка!
Двиг 2,5(м20) с катом,матрон 1,3, авто 89год  !
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 14:01:49 от itet
cliofan
« Ответ #3 : 07 Ноября 2010, 20:20:49 »
если выроботка цилиндров большая. то незамарачивайся  поставиш новые кольца какоето время еще потянет .хочеш правильно собрать (блок без выроботки отхонингуй . а потом ставь новые кольца) можеш расточить блок под большие поршня :)
« Ответ #4 : 07 Ноября 2010, 20:44:53 »
Ну большая или какая....я не замерял(нечем), но пальцем чувствуется переход в верхней части цилиндра!
Машина прёт вроде не плохо.....
У самого в принципе были теже рассуждения, но очень уж этот комплект по заманчивой цене(120 евро) ink
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #5 : 08 Ноября 2010, 09:12:43 »
тебе движок точить надо 100 процентов, о турбе даже не думай, сначала нормальная капиталка!
а он что, поставил в шатуны вкладыши новые, на поршня новые кольца надел а теперь продает? тебе самому не смешно?
даже если мотор точить пока не будешь поршня не вздумай менять, как и кольца, притираясь они сильно ухудшат состояние цилиндров и в итоге через 5 тысяч станет еще хуже чем до замены!
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #6 : 08 Ноября 2010, 15:09:05 »
Если "большую компрессию" - наверное имелось в виду степень сжатия. Тогда это от первопереходного двигателя (мотроник 1.0, 171л.с., без катализатора, СЖ 9.8). Подойти в принципе подойдут. Кольца нужно полюбому новые ставить, тем более вкладыши. Если конечно этот комплект с ними устанавливался хоть раз. Если двигатель изношен, то его нужно точить под ремонт и брать ремонтные поршни. Кстати цена 120 евро за б/у номинал поршни это дохера помоему. Хотя если кольца и вкладыши не ставились ни разу и хорошего производителя...
Если хочешь ставить турбу, то двигатель нужно разжимать а не сжимать.
« Ответ #7 : 08 Ноября 2010, 20:17:13 »
Я не знаю как в финляндии, но у нас комплект бу поршней с шатунами максимум баксов 50, ну кольца со вкладышами естесно старые))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #8 : 08 Ноября 2010, 20:33:09 »
Друзья всё оказалось не так плохо!
Очистил поршень дабы узнать размер итого, стандартный!
Сегодня надыбал прибор для промерки цилиндров(нутроментр чтоли)! Промерял, 84,05+- кривые руки ;D(думаю не много) так что без паники, нечего точить не надо, можно конечно точнуть, но не страшно!
У того же парня была голова в продаже(моя накрылась медным тазом)
Покумекав с парнями на работе, решил взять у него и голову и поршни!
Аргументирую:
- Голову решил взять потому что трещина и общий износ очень приличный, износ клапанов, вала и если трещину варить то это можно сказать лотерея(так мне сказали в 2х конторах из 3х) Да и голов на 325 мало и они в цене(тут), а тут подвернулась не плохая голова за подходящие денги!
- Поршни решил взять тк дёшево( в итоге сошлись на 70 евро), если уж поршни не поставлю то кольца(новые) и вкладыши(новые) реально поменять!
Итого голова со всеми потрахами и поршни с кольцами и шатуны со вкладышами за 370 евро(+ доставка) не плохо вроде!?!
« Ответ #9 : 08 Ноября 2010, 20:37:34 »
Не забывай что в Мск народу - машин во много раз больше чем во всей маленькой финляндии!
А по поводу б/у поршней и новый колец и вкладышей продавец просто распродаёт свой незакоченый проэкт, думал строить 325 турбо, но не сраслось........как это обычно бывает....так же в продаже у него была блока(4,10 если правельно помню), блок 325 и много ещё всяких мелочей.....
« Ответ #10 : 08 Ноября 2010, 21:36:32 »
Хм, а вот бошка 300 евро не так и дорого. Я бы даже сказал дёшего, если она с хорошими потрохами.
« Ответ #11 : 08 Ноября 2010, 21:49:04 »
Ну вот...значит вроде не плохо отхватил....посмотрим что там придёт!
ЗЫ В соседней обьяве голоя башка была за 300, но он бы ещё уступил 50! А двух литровые бошки уходят за сотку :o
« Ответ #12 : 08 Ноября 2010, 23:00:19 »
Это нормально. Евро сейчас 43 рубля. ГБЦ на 2.0 у нас стоят 3-6 тысяч. На 2.5 от 10 и до 25, в зависимости от состояния, гарантии и наглости продовца.
« Ответ #13 : 08 Ноября 2010, 23:09:35 »
Надо налаживать поставки в Питер... :D
« Ответ #14 : 09 Ноября 2010, 00:47:15 »
автор
сделай 2,9 с максимально возможным R/S
тоесть колено 84мм
шатуны от м52в28 на 135мм
поршня на 85,0-85,5
голову шарош по каналам
будет крутиться до 7 спокойно. и поршня не придется резать.
но поршня то ли от м44 толи еще от чего. щас уже не помню. если интересно найду и посчитаю.
ну и все расходники тока новые и хороших марок.
вкладыши шатунные лучше от дизеля.
« Ответ #15 : 09 Ноября 2010, 12:22:55 »
автор
тоесть колено 84мм
поршня на 85,0-85,5
Можно было бы сделать 2,9 + замарочится с дроселями, поставить нормальный ecu, но ради чего??
Денег уйдёт море, выхлоп минимальный! Единственное что меня прильщает в этом варианте это то что машина останется в стоке(почти) 325 в стоке не так уж и много осталось!
Вообще у меня был план такой: Щас сделать как можно больше(чтоб работало как часики), и гонять на стоке, а в след. зиму прикручивать турбо и дуть в сток (0,6-0,8), а потом уже смореть что как (выдержит ли)!
Пока не знаю....
Посмори как нибудь (если не влом) какие поршни!?! На будет посчитать, прикинуть....
« Ответ #16 : 09 Ноября 2010, 12:36:45 »
Накнулся шас на обьяву!
Продают колено BMW 323i / Alpina C2 2,5
Это я так понял под 2,7?
250 Евр
Ещё нештячёГ в продаже
распред CatCams 270ast. m20
200евр
« Ответ #17 : 15 Ноября 2010, 11:30:14 »
Нужно смотреть подъем. Че-то я подозреваю, что нифига оно не 2.7 :)
И нафиг тебе вал 270? Ставить, так уж сразу 288 :)
« Ответ #18 : 15 Ноября 2010, 12:11:58 »
Да похоже что колено не 2,7 вот тут нашёл инфу http://www.alpina-automobiles.com/en/models-alpina/model-history/bmw-3-series/e30.html
А вал просто увидел в продаже и цена вроде......не и не дёшево конечно!
Ps Сам не знаю чё хочу :D
« Ответ #19 : 15 Ноября 2010, 12:36:45 »
Я бы с этого начал :)
