Автор Тема: Тормоза твердые!  (Прочитано 3173 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва,Дорогомилово
« : 08 Ноября 2010, 23:05:06 »
Собственно вопрос:при езде педаль тормоза очень твердая,но,иногда,после езды на высокой скорости становятся нормальной.Тормозная жидкость есть,колодки вместе с тормозными цилиндрами менял недавно.После остановки двигателя вакуумник шипит(хотя может так и должно быть).На что похоже?Вакуумник,ГТЦ?
Рекомендуем почитать по теме Тормоза твердые!
  • Репутация +48/-12
« Ответ #1 : 08 Ноября 2010, 23:41:07 »
скорее вакуумник
« Ответ #2 : 09 Ноября 2010, 11:03:56 »
Ну шипеть вакуумник должен, но вот то что педаль твёрдая, похоже на его неисправность. Или как вариант дырку в шланге к нему.
АБСа нет? Тормозит нормально?
« Ответ #3 : 09 Ноября 2010, 11:40:30 »
Вакуумник проверить просто: нажимаем несколько раз на тормоз, чтобы весь вакуум вышел и он перестал шипеть. Жмем ногой на педаль и одновременно заводим двигатель. Педаль должна мягко уйти вниз. Если этого не происходит - вакуумник не работает. Ищи дырку.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #4 : 09 Ноября 2010, 22:25:57 »
тормозит нормально,тормоза без абс.я когда сажусь в машину тормоз изнчально твердый.увидел пару потертостей на шланге,который из двига идет.попробую заклеить
« Ответ #5 : 09 Ноября 2010, 22:31:56 »
Я бы советовал поменять - с тормозами не шутят.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #6 : 10 Ноября 2010, 11:06:27 »
Эта трубка не гибкая,а твердая.Хз где такю найти
« Ответ #7 : 10 Ноября 2010, 11:31:45 »
На экзисте! Или тысяча рублей дорого за безопасность?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #8 : 10 Ноября 2010, 15:46:33 »
Неа,не дорого.Но сначала нужно точно убедиться что эта она.Если с заклееной педаль станет легкой,ес-но куплю новую трубку
« Ответ #9 : 10 Ноября 2010, 17:35:05 »
- Доктор, доктор!! Меня все игнорируют!!
- Следующий...
bik-top
« Ответ #10 : 10 Ноября 2010, 17:43:12 »
- Следующий...
следующий!!..
« Ответ #11 : 15 Ноября 2010, 11:49:22 »
Если ты садишься в машину, и у тебя нормально педаль не продавливается - то у тебя вакуумник не исправен. Если как только заводишься - педаль становится мягкой, это он не держит вакуум. Если педаль сразу мягкой не становится, значит где-то подсос воздуха и нехилый. Если она становится мягкой только на высоких оборотах и то не всегда, тем более значит подсос воздуха.
Трубки должны быть целые. Если они целые, то врядли они виноваты. Может сам вакуумник, может какой-нть тройник. В любом случае я бы советовал купить бу исправный вакуумник, стоит он недорого, и поставить. Если не исправится проблема, тогда купить новые шланги и тп.
У меня был подобный случай, поменял ГТЦ, ну а так как купил сразу в сборе с вакуумником, то и поставил. И вот после некоторого простоя педаль каменела. Поставил обратно свой старый - стало все хорошо :)
