Автор Тема: Что за шайба?  (Прочитано 2539 раз)
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« : 22 Ноября 2010, 00:51:30 »
Всем доброго времени.
При заказе з.ч. в каталогеhttp://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=7a33150e-1d06-4317-8c50-9f3314628a06&UnitId=98D00009 заметил детал №12 котороя у меня отсутствует.
Непойму, зачем она нужна между салентом и кузовом? Или на картинке показанно не так, как в действилельности (хотя в этом я сомневаюсь).
Деталь №9 не эксцентриковая имеет выступы типо меток. Как их позиционировать? Или раз они не эксцентр. то пох куда смотрят метки?
e30 m42b18, Продал.
Рекомендуем почитать по теме Что за шайба?
bik-top
« Ответ #1 : 22 Ноября 2010, 17:34:47 »
12 служит чтобы сайлент упирался в эту шайбу, а эта шайба по всей своей площади упиралась в кромку колодца кузова.
« Ответ #2 : 23 Ноября 2010, 00:55:26 »
Типа проставки между внутр. частью салента и торцом колодца, чтобы салент не заходил в колодец до конца?
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #3 : 23 Ноября 2010, 10:49:23 »
Эта упорная шайба (№12) служит как своеобразный упор для сайлентблока а так же для жёсткой фиксации в строго перпендикулярном положении. Ставь обязательно на место её.
Скорее всего заднюю балку у тебя снимали да и слегка проипали эти шаёбочки.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2010, 18:56:54 от Gelenkwelle
« Ответ #4 : 23 Ноября 2010, 14:00:54 »
Всем большое сасибо!
А по салентблокам рычагов что можете сказать?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2010, 14:35:49 от Колек
e30 m42b18, Продал.
bik-top
« Ответ #5 : 23 Ноября 2010, 20:30:47 »
не трожь их!
« Ответ #6 : 24 Ноября 2010, 03:08:52 »
не трожь их!
Старые потресковшиеся?
Пока деллал регулируемую балку решил все резинки поменять.
С салентами балки все понятно, а вот с рычагами.... запресовал побыстрому, а потом увидел метки.
e30 m42b18, Продал.
bik-top
« Ответ #7 : 24 Ноября 2010, 15:41:15 »
ты меня об этом спрашиваешь? ???
они на вид могут быть внешними краями потрескавшиеся, а по сути внутри неубиваемые - потому смысла менять их нету если не приследуется конкретной цели, если конечно они не были поуродованы кемто.
что за метки? у тебя эксцентриковые сайленты рычагов? или там стороны както помечены?
в любом случае они оччень слабо влияют - забей.
« Ответ #8 : 03 Декабря 2010, 17:23:53 »
+1 по сайлентам рычагов
если и менять - то только для успокоения
