Автор Тема: топливный насос, вопрос потрубкам  (Прочитано 4139 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« : 25 Ноября 2010, 13:46:26 »
Ребята подскажите что это за трубка не подключённая? На конце её виден след от хомута, причём оригинального. Я в неё подул и воздух с небольшим давлением куда-то пошёл, при этом резко запахло бензином.
 У меня расход около 20л по городу, причём средняя скорость 50-70. Может ли эта трубочка быть частью причины такого расхода? Может горючее куда-то испаряется.
м20в20 мотроник 1987год.
мне бы денег на ремонт...
Рекомендуем почитать по теме топливный насос, вопрос потрубкам
  • Репутация +4/-1
« Ответ #1 : 25 Ноября 2010, 20:42:08 »
никто не знает что с этой трубкой делать то?
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #2 : 25 Ноября 2010, 22:47:26 »
Могу только предположить, что непорядок с обраткой у тебя. Сомнительно криво изогнута трубка (тонкая), что идёт от датчика уровня, и не совсем удачно выглядит "присобаченный" к нему патрубок. Скорее всего эта трубка должна смотреть навстречу этому "неподключённому" патрубку, что обведена красным. Проверь эти два момента.
Vizor13
« Ответ #3 : 26 Ноября 2010, 09:29:52 »
разбирайся и исправляй
  • Репутация +4/-1
« Ответ #4 : 26 Ноября 2010, 10:10:42 »
"разбирайся и исправляй" )))     не видно куда у тебя уходят две последние трубки. Кстати, у меня последняя четвёртая трубка, пластиковая на конце - запаяна. Хз, так быть наверное не должно.
Может подкинет кто-то ссылку на схему топливной системы.
« Ответ #5 : 26 Ноября 2010, 10:30:14 »
ЕТК смотри
http://bmw.autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/320i-M20/LHD/M/1987/browse/fuel_supply/
  • Репутация +38/-92
« Ответ #6 : 26 Ноября 2010, 12:45:52 »
Неправильно у тебя подключён дренаж. Последняя четвёртая трубка, пластиковая, проходит через щиток к расширительному бачку. Так как трубка у тебя запаяна и с одной стороны, то где гарантия, что с другой стороны тоже потрудились запаять этот "конец". Через него, возможно, бензин и уходит наружу.
Приводи всё в порядок, как на фото у Vizor13 и заменяй обрезанную пластиковую трубку.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #7 : 28 Ноября 2010, 21:39:02 »
Действительно, трубки от бачка(который под правым задним крылом) отрезаны и не заглушены. Пытаюсь всё востановить.  Итак, что имею:
(1) шланг на насосе подкачки - это подача топлива на главный насос,
(2) шланг обратки,
(4) запаяная трубка(нашёл её второй конец, идущий к бачку под крылом, вроде с ним ясно, буду соединять)
(5) шланг идёт от бензобака к заливной горловине(скорее всего из него выходит воздух когда в бак льют бензин)
(3) на бачке под крылом есть ещё одна отрезанная трубка(на самом дне бачка, похоже на слив конденсата), по диаметру подходит к этому шлангу
Дальше, из моторного отсека я нашёл только две трубки, идущие к задку машины, а именно: один от рампы с форсунками(думаю это обратка) и второй от адсорбера.
Если предположить что трубка №4 соединена с адсорбером, то откуда идёт трубка №3  ?????    Может она соединена со второй половиной бензобака?
Ребята, помогите разобраться. Хочу всё проверить и подключить как надо.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #8 : 28 Ноября 2010, 21:43:59 »
Эта схема очень отличается от того что у меня, тут даже не понятно откуда идёт подача топлива (или я слепой)
  • Репутация +38/-92
« Ответ #9 : 29 Ноября 2010, 01:11:37 »
Трубки №3 и №4 соединяются с пластиковыми патрубками и идут через щиток №21 к расширительному бачку, всё правильно.
Диаметры у них разные:
- к трубке №4 идёт больший диаметр;
- к трубке №3 идёт меньший диаметр.
Вот по такому принципу и соединяй их соответственно.
Полностью заменить эти пластиковые трубки нетрудно, достаточно снять щиток и пропустить их через кузов в канале. Через этот канал идёт ещё трубка №5.
Vizor13
« Ответ #10 : 29 Ноября 2010, 10:10:38 »
Ну для начала
а) шланг №1 это обратка подключен верно! с рампы идет.
б) на изогнутую трубку подключи не подписанный шланг Это Подача бенза на рампу (у тебя есть дополнительный насос!?)
в) шланг №3 и №4+№2 (это один) один идет с угольного фильтра, другой вроде со второй половины бака!
