Автор Тема: Ручку на "D" или "R" ставишь. мотор шумит,машина стоит. акпп наелась?  (Прочитано 2973 раз)
Anthon_025
« : 26 Ноября 2010, 01:15:47 »
всем доброго времени суток! снова я к вам за советом....ехала жинка на работу...с её слов тронулась со светофора...поехала,потом газку и все...двиг обороты набирает...а коробка признаков никаких...думал муфту порвала-муфа целая....
вопрос!!! что может быть и что делать?
P.S. 316i-e30-m40b16-АКПП-1989г.в.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2010, 15:03:35 от Anthon_025
Рекомендуем почитать по теме Ручку на "D" или "R" ставишь. мотор шумит,машина стоит. акпп наелась?
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #1 : 26 Ноября 2010, 15:55:14 »
кардан живой?
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #2 : 26 Ноября 2010, 15:59:37 »
Если на переключения не реагирует, то скорее всего у "бублика" шлицы срезало.
316 4HP22 ; X3 3.0
Anthon_025
« Ответ #3 : 26 Ноября 2010, 16:06:16 »
Да. Кардан жив. На паркинге не столкнешь. Крепко стоит. Притащил на галстуке...на нейтрале...заведенную...посторонних шумов не было никаких. При транспортировке.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #4 : 26 Ноября 2010, 16:12:44 »
 На паркинге не должна двигаться скорее всего сдохла :(
  • Репутация +8/-3
« Ответ #5 : 26 Ноября 2010, 16:20:18 »
Тащили навярняка не на паркинге, хотя и на паркинге тож можно, но треску много будет.
316 4HP22 ; X3 3.0
saniok350
« Ответ #6 : 27 Ноября 2010, 18:35:54 »
Уровень масла в коробке посмотри на заведённом моторе и на заглушеном,если в обоих случаях он одинаеовый зничит не работает масляный насос в коробке.
ванила
« Ответ #7 : 05 Января 2011, 20:55:51 »
хорошо бы проверить для начало кулису.
