Автор Тема: Помогите вынуть моторчик печки  (Прочитано 3954 раз)
  • Локация: Люберцы
« : 07 Декабря 2010, 16:47:32 »
Под кожухами прячется моторчик. Кожух раздельный по красной линии. В местах 1 и 2 защёлки, отщёлкиваются и кожух можно поднять вверх на 1-2 см, причем сзади его что-то держит.
Рекомендуем почитать по теме Помогите вынуть моторчик печки
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1 : 07 Декабря 2010, 16:53:03 »
Зачунь руку подальше,нащупаешь защелку такую же как с на фото спереди,потом отжимаешь металлическую пластину,которая держит моторчик и он у тебя в руках. А, ну еще клемки снять надо.
Чёрные потолки на е30.
ромка..
« Ответ #2 : 07 Декабря 2010, 16:53:05 »
на кожухах есть зацепки, сначала по моему нада снимать маленькие кожухи (там видно) они заходят друг на друга! вытаскивать надо осторожно чтобы не сломать зацепки(болезнь), зацепки в переди и с зади кожухов. я достаю шатая из стороны в сторону их так меньше вероятность их сломать!
  • Локация: Люберцы
« Ответ #3 : 07 Декабря 2010, 17:01:55 »
Всем спасибо. Завтра попробую, а сегодня набрызгал WD-шки, чтоб не свистел, все мозги пробил свистом своим.
ромка..
« Ответ #4 : 07 Декабря 2010, 17:48:03 »
если будешь реанимировать моторчик, то сразу скажу что нет смысла, лутше купить новый или бу несвистящий! я что только не делал с моторчиком и втулки точил и подшипники ставил а смысла нет!
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #5 : 07 Декабря 2010, 18:10:41 »
немало важно при переборке отцентровать крыльчатки и отбалансировать, но как это сделать в гаражных условиях - вопрос. На забоде крыльчатки запрессовывает на ось пресс-машина, а центруют уже грузиками. Если не центровать то перебранного моторчика хватает на три месяца, потом втулки вырабатываются и ось начинает бить, и стоит тарахтящий звук в салоне. Знаю по себе, сам перевтулил все, но не отцентровал.. Так что действительно либо искать не свистящий БУ, либо новый, либо колхозить от какой нибудь волги или от чего там подходит.
  • 323i motronic mtech1
ромка..
« Ответ #6 : 07 Декабря 2010, 18:14:24 »
+1 про баланс совсем забыл, а при замене втулок крыльчатки снимать придется!
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #7 : 07 Декабря 2010, 18:22:25 »
гыыы... баланс, штука, конечно хорошая... Я 2 года назад менял моторчик... при мытье крыльчаток с одной из них слетел грузик и ушуршал в глубины раковины... запресовывал их "от балды" (естественно лево-право не перепутал :))... тоже думал как их отбалансировать, а потом забил... :) поставил как есть...
этой неотбалансированной конструкции весной стукнет 3 года и хоть бы скрипнула, зараза... :) тьфу тьфу тьфу, конечно, но все же... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #8 : 07 Декабря 2010, 18:23:15 »
Что-то грузиков не видел на своем, где они располагаются? А замена щеток от свиста не избавит?
  • BMW E30 318i touring 1991
« Ответ #9 : 07 Декабря 2010, 18:35:09 »
грузики... там что-то типа небольших скрепок на лопостях...
BMW E30
316i M10 04/1988
ромка..
« Ответ #10 : 07 Декабря 2010, 21:52:25 »
свист не из-за щеток и замена их не избавит от свиста!
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #11 : 07 Декабря 2010, 21:57:22 »
Буквально вчера перебирал моторчик) Делов на 15 минут, работает как новый, абсолютно безшумно)
Готов повторить операцию на бис за 1000 рублей) При наличии работоспособных запчастей даж качество гарантирую)
  • Репутация +19/-17
« Ответ #12 : 07 Декабря 2010, 22:00:20 »
Кстати, предостерегаю от ошибок: Ничего из системы отопления ВДшкой брызгать не надо.
Моторчики, резюки и прочее нагревается, а ВЖ - на маслянистой основе, потом задохнетесь. Смазка термоустойчивая должна быть и не замыкать обмотку. Чистить бензином, потом карб клинером.
« Ответ #13 : 08 Декабря 2010, 12:04:42 »
Перед снятием крыльчаток просто пометить их положение надо.
« Ответ #14 : 08 Декабря 2010, 12:34:59 »
если ставишь на новый моторчик, то никакая пометка не поможет...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #15 : 08 Декабря 2010, 12:56:19 »
По логике самая критичная часть баланса на самих крыльчатках, и если пометить положение их относительно друг-друга, то и при пересадке на новый моторчик не должно быть проблем.
  • Локация: Люберцы
« Ответ #16 : 08 Декабря 2010, 13:13:38 »
После ВД-шки свистит, тока истошнее!. Сегодня сутра заехал на парковку Меги на Белой Даче, снял эти кожухи, с трудом получилось, а вот моторчик сам не снял, не получилось отстегнуть крепление мотора, не понял я как это сделать при помощи отвертки :). Взял масла со щупа и вымазал места, где подшипники при помощи скрепки и ваты. Скрипеть перестало. Будем надеяться что до весны хватит :)
« Ответ #17 : 08 Декабря 2010, 13:38:44 »
ВД убивает моторчик. Проверено.
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #18 : 08 Декабря 2010, 13:41:12 »
Хорошо бы до весны, но будь готов, что завтра опять засвистит, я два раза снимал, мазал, все-равно на 2-й скорости пищит. И насчет смазки: говорят, не всякая подходит для этих втулок и особоенно ВД.
  • Репутация +19/-17
« Ответ #19 : 08 Декабря 2010, 16:43:52 »
Смазывал АТФом, все норм.
Крыльчатки ставил на обум, все работает не бьет, не шумит)
  • Локация: Люберцы
« Ответ #20 : 09 Декабря 2010, 11:31:39 »
Вся эта смазка - мартышкин труд! Всёравно свистит. Менять!
ромка..
« Ответ #21 : 09 Декабря 2010, 11:33:57 »
а я те о чем!? не знал не говорил бы! меняй и не епи себе мозг! ;)
  • Локация: Люберцы
« Ответ #22 : 09 Декабря 2010, 11:55:00 »
А как понять что за мотор у меня, толстый или тонкий, где его померить надо ? :-\
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #23 : 09 Декабря 2010, 12:25:14 »
тонкий
