Автор Тема: Не опознанный провод.  (Прочитано 1499 раз)
victor rey
« : 08 Декабря 2010, 10:28:35 »
  В моторном жгуте, после разъёмов на форсунки идут разъёмы: на датчики температуры (приборка (одно контактный)мозги(два провода)), тепло-реле (на прогревочную форсунку(два провода)) и ещё болтается один провод с разъёмом, как на датчике температуры на приборку. Провод вроде как массовый (коричневый), но может и с полоской какой, не рассматривал. Визуально и куда бы он дотянулся - втыкнуть некуда. Что это за провод? Куда он должен или возможно подключается?
  И второй вопрос. Правое эл.зеркало. Зеркало джойстиком не крутится. Зеркало электро. Разъём от зеркала соединяется за салонной заглушкой-треугольником, в нише. От туда провод идёт в нишу динамика и заканчивается там же разъёмом. Разъём такой же, как за треугольником. Ответной части не нашёл. Думал, что провод должен идти непосредственно до джойстика, а он в нише динамика оканчивается разъёмом.. Может быть так, что этого провода не было с завода? Сомневаюсь конечно, но лазить туда вроде никто до меня не лазил
Рекомендуем почитать по теме Не опознанный провод.
« Ответ #1 : 08 Декабря 2010, 11:27:05 »
На джетроне стояло 3 датчика температуры. Один на мозги, один на приборку и еще один(он называется термовыключатель). Я не знаю джетронов, но он зачем-то нужен. То ли пусковую отключает, то ли еще че-то. Вот потому  и 3 провода.
victor rey
« Ответ #2 : 08 Декабря 2010, 11:51:06 »
Всё правильно, есть три датчика: на мозги(два провода), на приборку(один провод), термо-выключатель(два провода) + ещё один провод болтается. разъём как на одно контактном на приборку. Цвет коричневый (вроде)
x-500
« Ответ #3 : 08 Декабря 2010, 12:50:38 »
проверь появление напряжения на этом проводе в нише динамика (раз ты его видел)
чаще обрыв происходит в месте выхода из стойки в гофру двери - там просто перегнивает.
« Ответ #4 : 08 Декабря 2010, 13:27:59 »
Хммм.... Пусковая форсунка? :)
Просто там таких разъемов много - форсунки 6+1 и 3 датчика, вроде больше не припомню ничего подобного....
Может более знающие джетроник подскажут....
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Магнитогорск-сити
« Ответ #5 : 08 Декабря 2010, 22:36:15 »
попробуй прозвонить его возможно это земля
