Автор Тема: форсунки с 2,5 на 2,0 m20  (Прочитано 5290 раз)
« : 13 Декабря 2010, 13:08:36 »
Подскажите пожалуйста есть ли смысл ставись форсы с 2,5. Поедет ли быстрее?
  • BMW E30, 320, M20B20, Coupe, 1985.
Рекомендуем почитать по теме форсунки с 2,5 на 2,0 m20
« Ответ #1 : 13 Декабря 2010, 13:19:18 »
быстрее не поедет :)
  • Репутация +148/-127
« Ответ #2 : 13 Декабря 2010, 19:29:09 »
быстрее захлебнётся)))))))))
  • Репутация +73/-25
« Ответ #3 : 13 Декабря 2010, 19:33:05 »
свечи с проводами от м20б25 и она будет так же ездить как и б25
  • BMW E30 316i M40B16
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #4 : 13 Декабря 2010, 19:39:36 »
че?
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #5 : 13 Декабря 2010, 19:40:07 »
завтра от порша крутого ткну :-)
е30  седан  12 86 мотор м20б28
« Ответ #6 : 13 Декабря 2010, 19:49:01 »
зачем ты так? а вдруг поверит и бабок вломит в этот сильный проект!!!!!!!!
  • Репутация +73/-25
« Ответ #7 : 13 Декабря 2010, 19:52:23 »
больше ни буду :( но я себе ставил от м62 свечи и две в бардачке валялись,прирост был в лошадиных силах и звук как у V8
« Ответ #8 : 13 Декабря 2010, 19:52:38 »
если вы так смеетесь, то я так понимаю что форсы там одинаковые. :(
  • Репутация +10/-11
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #9 : 13 Декабря 2010, 20:00:18 »
форсы разные,но быстрее машина не поедет.
а вот аппетит у движка будет очень хороший.
« Ответ #10 : 13 Декабря 2010, 20:17:51 »
ответ на твой вопрос: оно того нестоит!!!!!!откуда ты териториально:?город?
« Ответ #11 : 13 Декабря 2010, 20:39:05 »
Я из Беларуси, Минск. Просто у моего знакомого лежат форсы с 2,5 и он меня тераризирует попробовать их поставить. Говорит, что должна поехать. :-[
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #12 : 13 Декабря 2010, 22:50:21 »
ее будет заливать,форсы можно пробовать только если увеличивать проходное сечение расходомера,для того чтобы смесь была в правильной пропорции.А то при установке форсы от м20 б25 мозги по лямде будут пытаться уменьшить смесь,но меньше чем прописано в програме уменьшить не получится.Даже при самом меньшем значении по топливу на этих форсахне получится с родным расходомером вывести нормальную смесь,поэтому пойдет перелив.Т.е тупо горение топлива без адекватной отдачи.
как вариант поставить их все таки можно,но придется играться с пружинкой расходомера,но без широкополосной лямды это все до лампочки,ну разве что ты немного родственик Кашпировского.
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #13 : 13 Декабря 2010, 23:06:47 »
Пиздежь и провокация!!!
Ставил себе на Б20 форсы от м50 2,5 и регулятор на 3 бара. +100 кобыл ессно не прибавлось, но производительность этих форсунок больше. Отрегулировал расходомер, все нормально едет и четко работает. Ощутимого прироста в потреблении бенза тож не появилось)
К тюнингу такую операцию не стоит пречислять... но право на жизнь имеет
  • Репутация +29/-55
  • Локация: МО г.Троицк
« Ответ #14 : 13 Декабря 2010, 23:08:46 »
Народ у меня на m20b20 форсы стоят от m50 2,5 литра,просто родные умерли,какие были те и поставил. Насчёт поведения авто, значит на холостых переливает,но не особо заметно,только стрелка таха на100 оборотов плавает и всё. Зато после 4000 тыс. так вваливает что глаза вылазиют,посравнению с тем что было. Впринципе если увеличить проход воздуха должно быть нормально.
 Согласен с El Toro.
  • BMW E30,320,Coupe,1988 и 325ix touring 1988- ровестники однако
А моё сердце тук-тук, бьётся быстрее,когда она просто смотрит на меня....
 Видимо я влюблён!
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #15 : 13 Декабря 2010, 23:20:53 »
Счастливый человек, на два литра поставил другие форсунки, и уже глаза вылазиют!!!))) У меня за всю жизнь таких впечатлений было только два: когда первый раз проехался на японском мотоцикле, а во второй раз когда проехался на литровом японском мотоцикле. А машины никакие не вставляли(стандартные).
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
  • Репутация +19/-17
« Ответ #16 : 13 Декабря 2010, 23:49:19 »
 Согласен с El Toro.
Хз, у меня ничего не переливает, и вваливания нет никакого(   Мотор должен равномерно ускоряться без рывков подхватов и тп.
  • Репутация +137/-54
« Ответ #17 : 14 Декабря 2010, 00:04:43 »
вас послушать так можно не только форсы от 2,5 поставить а кучу еще всякой хрени которая по собственному убеждению начинает тащить авто но ведь и инженеры БМВ наверное не просто так свой хлеб едят и наверное если бы простой
« Ответ #18 : 14 Декабря 2010, 00:15:58 »
Так к какому выводу идем? У меня мотор с джетроником без лямбды.
« Ответ #19 : 14 Декабря 2010, 00:16:20 »
« Ответ #20 : 14 Декабря 2010, 00:19:27 »
упс чета у меня лагануло, короче закончу мысль, если ставить форсы от 2,5 то и расходомер нужен от 2,5 но проку от этого нихрена. Хочеш прибавки поставь полноценный 2,5 мотор=))))
« Ответ #21 : 14 Декабря 2010, 00:20:30 »
=) видать не у меня одного
« Ответ #22 : 14 Декабря 2010, 00:29:48 »
Да жалко менять. Мотор откапитален и обкатан только 800 км. Хочется побыстрее. Хотя может еще притрется и быстрее поедет?
  • Репутация +19/-17
« Ответ #23 : 14 Декабря 2010, 00:50:55 »
Если у тебя джет - менять форсунки ссмысла нет) Они производительнее чем на мотронике, и разницы после замены не будет вообще)
  • Репутация +29/-55
« Ответ #24 : 14 Декабря 2010, 08:43:35 »
Я же говорю форсы мёртвые были,всётаки разница очевидна когда работают 6 горшков, а не 5!
 Если форсы нормальные, то нет слысла мутить всё это.
 Видимо я влюблён!
