Автор Тема: (3.14)здец какой большой расход! Еще одна тема. м20б20  (Прочитано 3621 раз)
  • Репутация +297/-135
« : 18 Декабря 2010, 07:04:54 »
В плюсовую температуру вроде было еще нчего, но сейчас машина сжигает около 20 литров, иногда и более на 100 км пути  >:D
Темп езды не сильно влияет на расход. 95 бензин only. По пол часа не прогреваю!
м20б20 Мотрон 1.3 Лямбды нет, РДТ (3 бара) и бензонасос новые, форсунки не льют, чистые, бак не течет, свечи (не в саже), ВВ группа новое, при перегазовке черного дыма нет, ХХ стабильный, езжу спокойно.
После поездки, особенно быстрой обороты ХХ держатся 1500, потом в течении 3-5 минут падают на свои 900, иногда машина подтраивает.
Заводится легко что на горячую что на холодную.
абсорбер отсутствует, кстати что делать с этим датчиком, концы трубок которого просто болтаются в воздухе?
Куда трубка 2 вставляется на дросселе? Ее надо бы заглушить.
И еще особенность, возможно не относящаяся к проблеме: выхлопные газы при прогреве выходят очень "плавно" без перепадов и хлопков, после прогрева их поток уже не такой плавный, будто подстреливает, но очень слабо и практически не слышно.
Что делать? Куда смотреть? Помогите пожалуйста толковые люди.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2010, 09:45:29 от Sandro
  • BMW e30, m52b28, Touring
Рекомендуем почитать по теме (3.14)здец какой большой расход! Еще одна тема. м20б20
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #1 : 18 Декабря 2010, 08:17:06 »
Смотри дачик температуры, померяй давление в системе впрыска (мож регулятор заклинил), проверь СО.
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #2 : 18 Декабря 2010, 09:58:29 »
Трубка 2 подсоеденяется где есть разрежение , пэтому на дросселе дырку эту глуши - не будет подсоса воздуха.
Трубка 5 которая идет на бак пускай сообщается с атмосферой- оставь ее открытой.
Датчик пока можеш убрать ., будеш если воостанавливать поставиш.
« Ответ #3 : 18 Декабря 2010, 12:48:16 »
Благодарю! Сегодня сделаю отпишусь.
« Ответ #4 : 19 Декабря 2010, 21:06:23 »
Заткнул отверстие на дросселе, ничего не произошло, заводится и едет как раньше. Но процедура лишней не была я думаю))
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #5 : 19 Декабря 2010, 21:18:14 »
если подтаевает посматри бигунок как он сидит на тромблёре.
  • bmw е30, 318, m10, 1985
« Ответ #6 : 19 Декабря 2010, 21:59:06 »
Спасибо, это я уже много раз смотрел, там все если не новое то перебранное, доведенное до состояния нового. Не то чтобы троит (пятерит, лол) а так, немного не ровно работает, потряхивает мотор немного, может особенность б\у м20, не знаю.
СО нужно мерять, но сейчас не могу...
На мотронике цвет проводов датчика температуры на мозги какой?
Заклинивший регулятор я уже проходил, сейчас новый стоит.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 22:01:59 от Sandro
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #7 : 19 Декабря 2010, 22:29:33 »
а ДРВ он очень вредный.
« Ответ #8 : 19 Декабря 2010, 23:18:57 »
 :( Тоже думаю на него, вдруг накрученный, буду искать другой, а если не в нем проблема, то будет запасной =)
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #9 : 19 Декабря 2010, 23:33:40 »
датчик температуры двух контактный.
монстрила ремонта
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #10 : 19 Декабря 2010, 23:35:32 »
да вот недавно пацаны писали,что его промыть можно,высушиш и всё в поряде.
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #11 : 19 Декабря 2010, 23:38:34 »
не занимайтесь хернёй купите новый 530 р
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #12 : 19 Декабря 2010, 23:40:47 »
я имел ввиду дат :Dчик температуры)))
монстрила ремонта
« Ответ #13 : 19 Декабря 2010, 23:53:06 »
Я уже представил как это мыть Датчи Расхода Воздуха...  ;D
Датчик новый куплю, конечно. И поищу расходомер.
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #14 : 20 Декабря 2010, 01:07:26 »
ВД40 а потом 646 рот протрёш. и в комнотной температуре сутки
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #15 : 20 Декабря 2010, 01:13:59 »
я тебя увиряю ДРВ 530р. стоть не будит.он б\у стоит от2000 и више.
« Ответ #16 : 20 Декабря 2010, 02:11:31 »
я его чистил перед установкой спиртом, чистыми тряпками.
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #17 : 20 Декабря 2010, 09:54:40 »
veter007 я же написал что имел ввиду датчик
монстрила ремонта
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #18 : 20 Декабря 2010, 12:19:57 »
а вот теперь разбири и посматри не чего нет внутри если ты чител тряпкой нитка не кокая не зацеплось?
