Автор Тема: Чертеж колектора под турбину  (Прочитано 7394 раз)
  • Репутация +8/-3
« : 24 Декабря 2010, 23:38:16 »
Всем доброго вечера.
Я конечно понимаю, что размечтался, но все же может кто то поделиться чертежом (не или)равнодлинного колектора под турбину на м20.
Добрался до оборонных технологий, и могу их применить для улучшения нами всеми любимого е30.
Самому пока желания чертить нет. Может есть готовое ?
Спасибо всем кто откликнется.
Рекомендуем почитать по теме Чертеж колектора под турбину
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #1 : 25 Декабря 2010, 13:51:22 »
я искал но в нете ничего не нашёл может тут кто поможет.
  • Репутация +9/-10
  • Локация: Беларусь г.Moгилев
« Ответ #2 : 25 Декабря 2010, 19:56:34 »
Вот те наглядное пособие https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,62359.0.html
делаешь розочку под флянец турбы 6 в 1,прикручиваешь пластину к голове сделаную по подобия покладок,а далее из 32 профиля сан.тех труб  собираешь по очередди от каждого цилиндра ,потом на розочку по горизонтали выставляешь флянец турбы ,снимаешь обвариваешь и шлифуешь.
зы:я свой собрал за 2 часа без обварки.
обварить лучьше аргоном
BMW e30 320 была turbo-sold ,SUBARU IMPREZA STI 2005
  • Репутация +148/-127
« Ответ #3 : 25 Декабря 2010, 21:56:19 »
присоединюсь!
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Молдова , Кишинев
« Ответ #4 : 29 Декабря 2010, 00:26:45 »
Не согласен с сан тех трубой и аргоном!!! Трубу и отводы надо брать жаростойкие! И варить лучше полу автоматом! пускай не красиво,зато надёжно! у аргона есть свойство по швам лопаться! не надёжное соединение! при температурах когда все это дело дышит даёт трещены на мести шва!Особенно часто это происходит как только обматаеш коллектор термо лентой! проверено на личном опыте! По трубам и отводам тоже проверенно личным опытом ,хорошо работаем нержевейка (2 мм стенки хватает) !
E36 Coupe, M42B18 Turbo, Garrett GT2871R 1,5 bar 385hp
NEW Setup 2015 m42b18 Turbo , TD05 HR 16G  1,2 bar 372hp  ,  2,2 bar + methanol  470hp
E30 334 Turbo, M106B34 Garrett gt3582r HTA 650+ hp
« Ответ #5 : 31 Декабря 2010, 17:36:34 »
ты немного неправ! аргоном варят либо нержавейку либо алюминий а кемпухой сыромятину! (типо сантех труб)
  • Репутация +9/-10
« Ответ #6 : 31 Декабря 2010, 19:42:49 »
Кто на что горазд
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2010, 19:48:10 от samoblok
  • Репутация +9/-10
« Ответ #7 : 31 Декабря 2010, 19:46:32 »
Я ваще варил газом,а пластину к башке дуговой т.к.пластину фрезеровщ. сделал 16мм
Вот по этому ,чтоб не лопалось делают разрезные пластины к голове на коллехторе и разного диаметра отверстия для шпилек,а чем обваривать это личное бютжетное дело
 https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,38507.0.html
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2010, 20:03:19 от samoblok
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #8 : 03 Января 2011, 16:16:34 »
А на первой фотке, что выложил Алка1, разве равнодлинник?
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #9 : 05 Января 2011, 21:05:04 »
вот у меня такой же вопрос!!!!! колектор под турбо должен быть равнодлинным или это не имеет особо значения?
« Ответ #10 : 05 Января 2011, 21:05:24 »
конечно нет!
« Ответ #11 : 05 Января 2011, 21:10:10 »
ещё чуть
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #12 : 06 Января 2011, 08:57:05 »
название равнодлинный коллектор это выдумка малограмотных людей,правильное название настроенный,и имеет значение это только для атмосферных моторов и расчитывается под определенные обороты,длина труб там далеко не равной длины,  для турбомотора равнодлинность тоже не имеет ни какого значения,там есть другие ньюансы
Jedem das Seine
« Ответ #13 : 06 Января 2011, 11:44:14 »
например какие??? можно поподробнее!
  • Репутация +8/-3
« Ответ #14 : 08 Января 2011, 01:34:41 »
ребята варить сваркой буду лазерной, если что деды подскажут как чего и с чем, для ракет как ни как запчасти делают и еще кучу всего другого,
поэтому спросил чертеж.
хочу просто по тренироваться на том двигле, что стоит, а потом может придумаю лапы под что то по круче, спецом ща 3д модель 30ки ищу.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #15 : 08 Января 2011, 01:37:47 »
прокладко под бошку могу еще вырезать, из металла или керамики до 2х см
ах да спасибо всем кто откликнулся, давайте развивать тему ведь где 1 запчасть там можно сделать и две и больше...
« Последнее редактирование: 08 Января 2011, 01:42:58 от Daniel
  • Репутация +9/-10
« Ответ #16 : 08 Января 2011, 15:42:06 »
Ты только учти,что толщину прокладки к бошке нуно делать такую,что потом после обварки ее моно было шлифануть по плоскости т.к. когда будешь обваривать ее крутанет как пропеллел или прикручивать к хреновой бошке и обваривать,но шлифануть всеровно придется
« Ответ #17 : 09 Января 2011, 10:23:08 »
смотря чем и как варить!!!!!!! а вообще если бездумно варить то крутит!!!!!
  • Репутация +15/-9
  • Локация: Россия ,г. Челябинск
« Ответ #18 : 12 Января 2011, 00:52:59 »
Никакой равноблинности не надо. Турбо мотор в этом плане  намного проще, тут дело в другом: в диаметре труб, если будет маленькая (условно) труба, то турба быстрее раскручиваться будет, с другой стороны будет создавать сопротивление газам на выходе из мотора.
По поводу сварки, то поведет пластину как не крути, потомучто температура высокая и не равномерно прикладывается.
Ещё есть ньюанс в выборе материала, если чернягой варить, то все просто, но если из нержи делать, то надо отвестия делать увеличенные, так как у неё большой козфицент теплорасширения то есть чем дальше дырка под шпильку от центра, тем она должна быть больше.
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 00:58:38 от Мишуган
  • Самолет
  • Репутация +8/-3
« Ответ #19 : 12 Января 2011, 22:39:57 »
короче машину завтра загоняю в гараж обезглавливать, поменять кое какие резинке, кробку.
обмеряю дырки впуска, выпуска, померяю сколько свободного места под капотом на данное мероприятие можно выделить, и буду изобретать...
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #20 : 15 Января 2011, 00:36:14 »
Daniel - заметь что колектор это маленькая часть для постройки турбо мотора и мало чего решает в сравнением з констукцыей самой турбины
BMW POWER
« Ответ #21 : 15 Января 2011, 14:52:14 »
самое гланое это убедить (мозги) в том что ты хочешь от них чтото большего чем они могут))))))
« Ответ #22 : 09 Февраля 2011, 09:52:08 »
Равнодлинность имеет значение, не большое может но имеет. Хотябы потому что газы доходя до турбины по большему пути остывают быстрее и следовательно имеют меньший КПД. Чем газы которые идут по меньшему отрезку трубы. Да и скорость газов падает на большем отрезке быстрее чем на коротком, все вместе дает потери. Может и не большие, но они есть.
