Автор Тема: чем заменить прокладку?  (Прочитано 4776 раз)
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« : 04 Января 2011, 02:30:31 »
в общем в экзисте заказал... сказали в связи с праздниками прокладка будет только в конце января. прокладка нужна передней крышки головки блока м10... из чего может вырезат можно???
Bmw 316i m10b18.
Рекомендуем почитать по теме чем заменить прокладку?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 04 Января 2011, 10:49:35 »
посади на герметик.
  • 323i- Продана
  • Репутация +46/-43
« Ответ #2 : 04 Января 2011, 17:58:32 »
выдержит ли он???
Bmw 316i m10b18.
  • Локация: Омск
« Ответ #3 : 04 Января 2011, 19:03:28 »
Герметик не стоит, можно заморочиться купить прокладочный картон  в любом тракторном магазине. Он бывает разной толщины (я как-то брал 2мм под разные непредвиденные случаи )
  • 318i, coupe, 87 первый переход
« Ответ #4 : 04 Января 2011, 19:12:08 »
посади на герметик.
+1, на хороший герметик!
  • Репутация +46/-43
« Ответ #5 : 04 Января 2011, 19:17:03 »
еще есть предложения? кто за герметик кто против.
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #6 : 04 Января 2011, 22:27:54 »
герметик не будет держать - слишком протяженный и сложный геометрически стык
я вырубывал из паронита
15 мин на 4 прокладки
не течет
до этого было на герметеке от предхоза и вовсю потело
« Ответ #7 : 04 Января 2011, 23:02:41 »
+1 к герметику. там и Элринговские прокладки без него потеют зверски. в итоге всё посадил на герметик послн капиталки. только важно это правильно сделать
  • Репутация +62/-26
« Ответ #8 : 04 Января 2011, 23:42:02 »
не течет
Внимательно читаем что написанно после слова герметик. Он и задуман как заменитель прокладок. а то что у тебя потело, ни о чем не говорит. Нужно обезжирить хорошо, нанести герметик и дать ему высохнуть. И не будет ни чего потеть.
Кстати считаю герметик что на картинке самым лучшим. И стоит копейки
  • 323i- Продана
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #9 : 04 Января 2011, 23:47:31 »
паронит лучше всего использовать, всегда им делал и никогда не ждаловался.
Все-таки на заводах не дураки, что прокладки не из герметика делают.
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #10 : 05 Января 2011, 01:05:34 »
паронит + герметик  , тока надо намазать прокладку герметиком , подождать мин 7 и тока тогда ставить
  • Репутация +46/-43
« Ответ #11 : 05 Января 2011, 01:31:14 »
где найти паронит нужен толщиной меньше 1мм
Bmw 316i m10b18.
  • Локация: Пермь
« Ответ #12 : 05 Января 2011, 01:48:00 »
он есть разный - я на рынке покупал
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #13 : 07 Января 2011, 11:19:02 »
Да паронит лучше я на рынке брал там любой толщины есть
BMW 318,седан 85год,м10 карб
  • Репутация +148/-127
« Ответ #14 : 08 Января 2011, 23:31:25 »
я бы дождался конца января))))))))
« Ответ #15 : 09 Января 2011, 19:41:19 »
на некоторых движках на иных стыках НЕТ НИКАКОЙ прокладки. ТОЛЬКО герметик. Движки - Хонда. Хондовцы дураки?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #16 : 09 Января 2011, 19:53:07 »
Где не ставили прокладки, там пускай и не ставят, в БМВ такого я не наблюдал
« Ответ #17 : 09 Января 2011, 20:13:12 »
ненадо сравнивать японцев у них половино машин вообще без прокладок!!! у них есть спец герметик-прокладка  (прилично стоит кстати) но у них так с завода они есть а когда была прокладка то она болжна быть!!!! что же вы когда турбуете то прокладку бц хорошую толстую ищите !???? зафигачили бы герметиком за место неё)))))))
325I
« Ответ #18 : 09 Января 2011, 21:01:49 »
на паронит посадить и делов то
  • Репутация +46/-43
« Ответ #19 : 10 Января 2011, 13:40:23 »
для крышки номер 11 прокладки 12 и 13 долго идти будут. на другой фото для фланца номер 4 прокладка 1 оч долго идти будет. эт так,для ясности.) что посоветуете
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #20 : 10 Января 2011, 13:52:57 »
http://loctite.indpart.ru/ind/anaerob/flange_fixation/728771/ вот этим очень хорошо локтайт 5910
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #21 : 10 Января 2011, 13:54:48 »
Прокладку номер 1 из тонкого паронита , другие хоть из тонкого картона выреж. При установке обезжирь все и промажь герметиком тонким слоем - будет держать.
« Ответ #22 : 10 Января 2011, 14:06:00 »
перматекс ультра блек или ультра грей... и ни каких праблем
« Ответ #23 : 10 Января 2011, 14:12:01 »
кстати да , тожа плюс !!!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +46/-43
« Ответ #24 : 11 Января 2011, 16:21:51 »
а какой нибудь более доступный герметик можете посоветовать? названных тут не нашел в магазинах. нашел тока казанский герметик за 35рублей. говорят хороший. лучше импортных. меня смущает слишком дешевая цена.
Bmw 316i m10b18.
