Автор Тема: как правильно отрегулировать фары  (Прочитано 10407 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« : 07 Января 2011, 14:10:39 »
всем привет. Столкнулся с такой проблемы. поставил новые фары, тьеперь нужно их отрегулировать. Ничего полезного найти не смог. Может быть кто-нибудь объяснит как отрегулировать или даст ссылку?
всем заранее спасибо
Рекомендуем почитать по теме как правильно отрегулировать фары
  • Репутация +176/-33
« Ответ #1 : 07 Января 2011, 14:13:52 »
Я по этой картинке отрегулировал, не жалуюсь))) Нужна стена, место свободное возле стены, рулетка, линейка (или что нибудь ровное, подходящее для черчения на стене) и карандаш/маркер.
А так же руки, чтобы регулировки на фарах крутить, регулировки вверх-низ/левее-правее опытным путём находятся позади фар (на каждую соответственно по две штуки), какие за что отвечают  ;)
Там где 950 - это расстояние между центрами фар
« Последнее редактирование: 07 Января 2011, 14:31:52 от TauruS
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #2 : 07 Января 2011, 15:36:04 »
спасибо, буду пробовать по этому рисунку выставить
  • Репутация +44/-23
« Ответ #3 : 07 Января 2011, 16:20:16 »
делал по такому же рисунку: результатом доволен, остается только 1 вопрос: че с дальним делать? я подкрутил на глаз но как то не очень получильсь, найти схему типо такой для дальнего не смог(((
« Ответ #4 : 07 Января 2011, 16:24:04 »
а я дальний по такому же уровню выставил (точнее он чуть выше получился и левее), тож хз как надо, в принципе в городе ниразу не пользовался ещё
LEX
« Ответ #5 : 08 Января 2011, 09:51:48 »
+1000 Тоже дальний выставил строго на глаз ! Регулирую его каждую ночь блин ! всё не попаду так чтобы понравилось.
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #6 : 09 Января 2011, 11:52:33 »
1. На корпусе фары с неразборным оптическим
элементом предусмотрены 2 винта для
регулировки фары в вертикальной и
горизонтальной плоскостях (указаны
стрелками). На части автомобилей для
доступа к винтам понадобится снять
переднюю решетку.
2. Простейший способ регулировки заключается в установке пучка по разметке на
экране на расстоянии 7,5 м от автомобиля.
3. Обозначьте лентой вертикальные оси пучка симметрично оси автомобиля. Для
более точной разметки подъедьте к стене на расстояние около 10–20 см.
4. Обозначьте центры пучка, проведя горизонталь.
5. Установите автомобиль в 7,5 м от экрана.
6. Регулировка выполняется при нормальной загрузке автомобиля и полупустом баке.
Передние колеса должны быть перпендикулярны к стене, автомобиль должен
находиться на горизонтальной площадке.
7. Включите ближний свет фар. Пятна от пучков должны быть на 5–6 см ниже
горизонтали и находиться на 5–6 см левее от вертикалей. При необходимости
отрегулируйте фару, вращая винты. Включите дальний свет фар. Пятна пучков
должны находиться строго на вертикали и прямо под горизонталью.
Можно так.
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« Ответ #7 : 23 Января 2014, 17:04:56 »
АП темке проверьте фары чтобы не слепить товарищей водителей.
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
