Автор Тема: проводка печки.  (Прочитано 6871 раз)
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« : 12 Января 2011, 04:06:41 »
печка от чего запитывается? в общем ситуация такая: поставил печку. все подключил кроме одной клемы(на фото обозначена "???").(обыскал всю машину нету разьема для нее. откуда он идти должен?), панель не ставил, решил проверить работает или нет.оказалось нет:( вот теперь вопрос. на что влияет эта клема, и будет ли работать печка без панели. (думаю может панель надо было поставить а потом проверить работоспособность) а , еще не горят лампачки подсветки регулировок печки. что делаать??? подключил только клему которая под рулевым кожухом ( номер 1 на фото) и клему на крутилку скоростей( номер 2 на фото). помогите пожалуйсто.
P.S: на прямую на моторчик подаю напряжение работает.
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 04:08:13 от BIMMER29
Bmw 316i m10b18.
Рекомендуем почитать по теме проводка печки.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 12 Января 2011, 05:01:45 »
на первой фотке как раз идет на регулятор холодно/горячо и он открывает клапан печки. без него через радиатор горячий антифриз теч не будет.
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #2 : 12 Января 2011, 06:28:03 »
нумер один - для подключения к бортовой сети машины, номер два - для подключения к регулятору оборотов движка печки
  • Репутация +46/-43
« Ответ #3 : 12 Января 2011, 07:26:12 »
почему тогда не работает?:(
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +67/-21
« Ответ #4 : 12 Января 2011, 08:21:07 »
проверь наличие напряжения....может предохр сдох...
на первом фото здесь однако должен быть "+" (если память не изменяет) и на втором фото в этой фигне что то типа предохранителя....правда куда он идет, не помню, ну и к первому разъему подключи регулятор, через него проверь работоспособность
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 08:23:20 от gans altay
« Ответ #5 : 12 Января 2011, 11:25:45 »
И ты туда-же... Ты уж должен знать, что напругой этот клапан закрывается, а в отключёном состоянии он открыт.
  • Репутация +67/-21
« Ответ #6 : 12 Января 2011, 11:33:21 »
виноват, совершенно верно, при подаче напруги - закрывается
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #7 : 12 Января 2011, 19:02:29 »
Это наверное разъем, соединяющий переднюю секцию проводки с панелью управления отопителем. Посмотри на панель управления отопителем снизу ближе к левой стороне,где ручка холод-тепло. Там будет разъём с защёлками по бокам. Это кажется он (???) Если установил всё на машину, то приставь зеркало и посмотри через зеркало. Смотреть снизу.
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
  • Репутация +46/-43
« Ответ #8 : 14 Января 2011, 19:26:11 »
все поставил все работает. дует как надо. правда еще не заводил авто сел аккум . незнаю как горячая будет дуть:) щас собрался менять прокладку под головой.
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #9 : 15 Января 2011, 00:10:08 »
Вот и хорошо, что всё получилось.
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #10 : 17 Января 2011, 00:09:37 »
На счёт этой проблемы взгяните https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,61001.0.html.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #11 : 17 Января 2011, 00:38:28 »
У BIMMER29 не горели лампочки подсветки регулировок печки и проблема у него решилась с подсоединением разъёма, который снизу панели управления отопителем, а в этом топике про то где расположены лампочки подсветки, но этот разъём конкретно не виден. Он на этой панели снизу.
