Автор Тема: СО  (Прочитано 1852 раз)
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« : 12 Января 2011, 23:16:00 »
Какое СО должно быть на 3000об/мин на моторе м20 джет?
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
Рекомендуем почитать по теме СО
    • Репутация +441/-75
    « Ответ #1 : 12 Января 2011, 23:25:41 »
    ща в книге посматрю.
    • м20в27
    • Репутация +31/-6
    • Локация: Тула
    « Ответ #2 : 12 Января 2011, 23:27:23 »
    я смотрел там только на хх есть скока.
    монстрила ремонта
    « Ответ #3 : 12 Января 2011, 23:29:06 »
    а тебе 320 смотреть.
    с катализатором или без.
    « Ответ #4 : 12 Января 2011, 23:29:51 »
    почему уменя написанно  при 3000 на некоторых моделях при 5000
    « Ответ #5 : 12 Января 2011, 23:30:29 »
    а ошибся это момент зажигания... а так при холостых тоже.
    • м20в27
    • Репутация +31/-6
    • Локация: Тула
    « Ответ #6 : 12 Января 2011, 23:32:13 »
    ну и я про тоже
    монстрила ремонта
    • м20в27
    • Репутация +31/-6
    • Локация: Тула
    « Ответ #7 : 12 Января 2011, 23:34:17 »
    я просто сегодня занелся регулировкой СО сделал на хх 0.7 посмотрел на 3000 тыс. было 3.5 умный мастер сказал очень много и сказал надо что бы было меньше 1.0 но мне что то не вериться
    монстрила ремонта
    « Ответ #8 : 12 Января 2011, 23:36:37 »
    мне тоже надо регулировать при по купке а точне после на то замерил при 1500 7 проц.. ща уже накрученно десять раз...
    надо регилировать..
    « Ответ #9 : 12 Января 2011, 23:37:46 »
    • м20в27
    • Репутация +31/-6
    • Локация: Тула
    « Ответ #10 : 12 Января 2011, 23:38:14 »
    вот и меня интересует сколько должно быть на оборотах
    монстрила ремонта
    « Ответ #11 : 12 Января 2011, 23:41:11 »
    там же написанно вроде.
    • м20в27
    • Репутация +31/-6
    • Локация: Тула
    « Ответ #12 : 13 Января 2011, 09:48:49 »
    ок понял спасибо))
    монстрила ремонта
    • м20в27
    • Репутация +31/-6
    • Локация: Тула
    « Ответ #13 : 13 Января 2011, 09:54:05 »
    посоветуйте . мне нехватило деления на расходомере)))))) ставлю так что бы со на 3000 тыс было 0.9 на хх со равен 0 и двигатель работает не ровно ,что делать?
    монстрила ремонта
    • M20B20 L-Jet
    • Репутация +284/-76
    • Локация: Ульяновск
    « Ответ #14 : 13 Января 2011, 11:26:45 »
    менять расходомер. вообще СО надо на 2-х фиксированных точках делать.
    1. ХХ - 2.5 %
    2. 3000 - 1%
    чем ближе к этим значения у тебя будет твои, тем веселее будет машина ехать.
    если менять не охота расходомер, то сделай какое-нибудь промежуточное значения, между этими точками. Но это только временная мера.
    Это данные для М20В20 джет. но они незначительно отличаются.
