Автор Тема: стартер М20: хруст в момент запуска  (Прочитано 2803 раз)
Beka
« : 22 Июня 2007, 15:01:12 »
всем доброе время суток
машинка bmw e30 m20b25 все ок за исключением старта двигла ни как не магу понять вчем дело вот я открываю замок начинаю крутить стартер все работает но в тот момент когда двигло схватывает такой хруст сильный и все дальше  работает и каждий раз тоже самое уже устал поехал к мастеру он сказал что маховик накрылся сменили маховик тоже самое потом сказали что бендикс сменили но броблема как была так и осталась я даже стартер сменил но все бестолку я думаю может стартер не тот или бендикс уже не знаю что делать может кто сталкиволся с такой проблемой посоветуйте что делать зарание спасибо
« Последнее редактирование: 22 Июня 2007, 16:02:25 от Beka
Рекомендуем почитать по теме стартер М20: хруст в момент запуска
« Ответ #1 : 22 Июня 2007, 15:42:22 »
По-моему теперь нужно сконцентрировать внимание на втягивающем реле.
PS: мастер не в теме, к нему больше не ходить, потребовать возврат денег.
PPS: назови тему "стартер М20: хруст в момент запуска" - быстрее получишь больше толковых ответов.
Beka
« Ответ #2 : 22 Июня 2007, 16:04:20 »
спасибо за совет
Beka
« Ответ #3 : 23 Июня 2007, 09:34:47 »
нет не помагает вчера вечером 5 втягивающих релюшек поменял тоже самое
Therion2
« Ответ #4 : 23 Июня 2007, 11:31:28 »
У меня таже фигня... я уже это прошел и решил забить. Хрустит планетарная передача внутри стартера , попробуй промыть и заменить смазку в планетарном редукторе, если износ не большой ,то поможет...
« Ответ #5 : 25 Июня 2007, 16:29:43 »
Стартер же, вроде, меняный?
Существует масса контор типа "ремонт генераторов и стартеров" - не пробовал их озадачить?
Beka
« Ответ #6 : 27 Июня 2007, 14:46:35 »
надоели все эти мастера уже сил нет с ними разговаривать решил сам попробовать снял коробку предач снял маховик и бендекс и расматривал что к чему оказалось что нет никакой проблемы ни в стартере ни с маховиком и реле на стартере в норме (БЕНДЕКС)вот куда надобыло смотреть он был маленьким и его зубци не так плотно садились на маховик и в момент когда мотор схватывал бендикс слетал с маховика ни в одном BMW магазине не дали мне нужный бендикс прешлось выберать на глаз но все зароботало и теперь никаких лишних звуков нет принето решение продолжать тунинг машины
всем огромное спасибо что помогли советами и поделились опитом
