Автор Тема: как открыть машину?????  (Прочитано 1661 раз)
  • Репутация +70/-2
  • Локация: Украина ,Киев,Троещина
« : 22 Января 2011, 23:45:43 »
замерзли замки >:D
дырок для ключа нет ???(зашпаклеваны предыдущим хазяином)
как открыть машину????????????7
помогите :-[
  • BMW E30 ,316, ,sedan,1989 М20В25 Слава богу свершилось )))
Рекомендуем почитать по теме как открыть машину?????
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 22 Января 2011, 23:53:39 »
некоторые еще и ручки убирают))
если стоит ЦЗ, то попробуй через лючок бака. там тоже концевик.
  • Репутация +322/-19
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #2 : 23 Января 2011, 00:04:53 »
ИЛИ ФЕНОМ ОТОГРЕТЬ ИЛИ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ МОЖНА А ПОТОМ ТОРМОЗУХОЙ СМАЗАТЬ Я ТАК ВСЕГДА ДЕЛАЮ ПОСЛЕ МОЙКИ.
  • Е - 30 Coupe М54б30
  • Репутация +70/-2
« Ответ #3 : 23 Января 2011, 00:11:24 »
водой обливал все двери не помогает
а через багажник никак нельзя залезть?
  • Репутация +333/-261
« Ответ #4 : 23 Января 2011, 00:25:22 »
Если сможешь изогнуться в лючок для лыж, то, наверное, можно...
P.s> а подогрев замка водительской двери был опцией?
« Ответ #5 : 23 Января 2011, 00:30:55 »
то не двери надо обливать, а лить маленькой струйкой мимо стекла и плотнителя напротив замка.
« Ответ #6 : 23 Января 2011, 00:31:14 »
или вариант 2 ФЕННННННННН
« Ответ #7 : 23 Января 2011, 00:35:21 »
Кстати лить можно не только воду теплую. я замок открывал поливанием в него хадо - помогло - открыл через пол минуты. правда замок был амбарный (на гараже)))
  • ОТКАПИТАЛИЛСЯ НАКОНЕЦ-ТО!
  • Репутация +27/-4
« Ответ #8 : 23 Января 2011, 00:42:35 »
И у меня замерзали. В декабре. Весь день шёл дождь со снегом. А ночью подморозило до -15 где-то. То есть машина сначала отсырела, а потом резко замерзла. Первый раз попытался открыть- сломал ключ. Съездил сразу два новых сделал. Вылил две кастрюли кипятка. Толку ноль. Вспомнил, что у меня промышленный фен есть. Отогрел все двери. Смазал замки. Облил размораживателем. Продул. Всё. Теперь открывается лёгким поворотом ключа.
  • E30, M20B27, 1984 - продана; Kia Sportage 4WD, 2006 и Kia Rio, 2006 - катаюсь. Тел: 8-917-819-89-81. Никитос!
Свап состоялся!!! 320i (m20b20, седан, 125лс., 09.84) -> 327i (m20b27)
KIA RIO III (ХЭТЧБЭК), 1.4, 4AT, 16V, 97 л.с., 2006, DARK GREY, 75 тыс. км.
« Ответ #9 : 23 Января 2011, 01:01:51 »
Кпяток лить опасно так как краска потрескаться может
  • Репутация +27/-4
« Ответ #10 : 23 Января 2011, 01:18:44 »
Ну кипяток это утрированно. Пока с огня кастрюлю снял, пока оделся, спустился к машине, он уже стал просто горячей водой. Краска жива. Ни единой трещины.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #11 : 23 Января 2011, 08:16:40 »
снимаешь уплотнитель окна внешний нижний и спицей вскрываешь дверь за 5 минут. Я так свою вскрывал уже пару раз, оставлял ключи и брелок от сиги в машине (((
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #12 : 23 Января 2011, 08:50:59 »
разведи под ней бааааальшой костер!!! ;D
  • Репутация +53/-17
« Ответ #13 : 23 Января 2011, 09:58:55 »
а я делала следующим образом: подгоняли вторую машину поближе к моей, мотор не глушили. в ее выхлопную трубу вставляли шланг, а второй конец шланга прикладывал к двери в районе замка, теплые выхлопные газы отогревали и личинку замка и сам механизм. Иногда объема газов на холостом ходу не хватало и обороты немного поднимали. Грел так максимум 5 минут, потом все открывалось. Краска не страдала ни разу.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #14 : 23 Января 2011, 11:43:54 »
так вот хто тридцатки гоняет
  • Репутация +42/-1
  • Локация: Украина,Одесса
« Ответ #15 : 23 Января 2011, 15:05:30 »
есть еще один способ открывал несколько раз.верхний уголок двери оттягивается аккуратно отверткой и через щель просовываем проволку заранее зделаную таким образом чтобы дернуть кнопку.у меня вся процедура занимает  примерно минуту.
е30 седан м20в20 1987(был перевертыш)сделана,продана
е30 купе м40в16 1985-продана
« Ответ #16 : 23 Января 2011, 16:04:23 »
ага еще один ,,,,,,,,
  • Репутация +116/-8
« Ответ #17 : 23 Января 2011, 16:48:33 »
не не не, тока свою вскрывал  :-[
  • Репутация +70/-2
« Ответ #18 : 23 Января 2011, 21:07:43 »
за помощь всем спасибо. ^-^
последние четыре часа занимался открытием дверей :o
открыл. >:D Теперь нужно стекло. :(Треугольник на задней левой двери с уплотнителем(пытался оккуратно вытянуть.почти вытянул и впоследний момент оно лопнуло)
  • Репутация +16/-14
  • Локация: Киевская обл., г.Обухов
« Ответ #19 : 23 Января 2011, 22:08:39 »
А ты не пробовал хоть чуть-чуть приоткрыть стекло на одной из дверей, потянув его вниз руками?... Мне как-то раз помогло..) Заднее поддалось!)
  • Репутация +70/-2
« Ответ #20 : 23 Января 2011, 22:12:12 »
пробовал. чуть-чуть опустилось.деже нитку всунуть нельзя. и так все :(
  • Репутация +23/-15
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #21 : 23 Января 2011, 22:24:36 »
Я тоже вот так открыл,правда стело потом руками пришлось поднимать))) А пролезть через багажник...я влезал а 34-ом кузове под алкоголем,поцарапался малость,а так нормально)))))
  • BMW E30, М40В18, Sedan, 1990 Black теперь не со мной
ВАЗ 21093i-был, е30 М40В18 поменял,газель есть,Мотик УРАЛ гоняю летом,лачетти-жена ездит!
  • Репутация +70/-2
« Ответ #22 : 23 Января 2011, 22:53:29 »
А пролезть через багажник...)))
у меня в багажнике панель заварена.:(
предыдущий хозяин пошутил :))))
  • Локация: Тольятти
« Ответ #23 : 23 Января 2011, 23:16:18 »
мне вообще сказали что на 30ках это болезнь, друг над дверью поколхозил, теперь пасажирская открывается, а водительская нет, приходится открывать окно и поднимать плоскачами)))
а вообще если на улице ниже -10, то с горячей водой выходить, уже привычка, тьфу тьфу, ни разу не приходилось по другому.. ^-^
  • BMW E30, 318, M40, Coupe, 1988
Умение рyгаться матом, приходит с умением водить машинy,89277887289,ICQ 496-277-757
  • Репутация +116/-8
« Ответ #24 : 24 Января 2011, 07:10:54 »
Все смазал внутри двери и не надо бегать с бубном в минуса))
