Автор Тема: Гудит, а что не понять!  (Прочитано 2263 раз)
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« : 24 Января 2011, 19:55:25 »
Вот не могу понять, что гудит. При 40 уже уши закладывает! Садились в машину, разгонял, слушали. Кто говорит гудит зад с права, мне кажется перед справа!! Заехал на сто, диагностика подвески. Результат, все подшибники вроде в норме, нигде ни шатки, ни проблем. все вроде норм! а гудит и гудит(((( Когда рулем релем крутишь в право, то гул перестет, в лево - сильнее!!  Так подшибник ли это! Если честно, то гадит везде)))) будто подо мной или может мост загудел? :o
И это мое мнение!
Рекомендуем почитать по теме Гудит, а что не понять!
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 24 Января 2011, 20:04:48 »
ну если при повороте вправо перестаёт значит правая сторона и гудит,т.к. она разгружается при повороте,а в повороте влево наоборот нагружается.подшипники могут и не люфтить но выть.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +81/-67
« Ответ #2 : 24 Января 2011, 20:12:04 »
Смазка в подшипнике кончилась
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #3 : 24 Января 2011, 20:19:10 »
факт - и выть перед смертью он может достаточно долго... правда смерть может быть внезапной)
так что скорее всего у тебя действительно сдох правый передний... вывеси морду, и покрути колеса - звук будет разный  у дохлого и недохлого....
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +8/-5
« Ответ #4 : 24 Января 2011, 20:51:36 »
кретил сам на сто при поднятом переде!!! нет разницы((((
И это мое мнение!
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #5 : 24 Января 2011, 23:02:00 »
передний правый  подшибник.. сто пудова стоит 600р. тока там ступица прикручена гайкой на 38.. такую головку мне найти было проблематично,
тока наборами продают, ели нашел. 300р чтобы скрутить одну гаечку ))
  • Репутация +8/-5
« Ответ #6 : 24 Января 2011, 23:22:11 »
а вот у нас он стоит почти 100000 руб))))))))))))))))) это где-то 30$
И это мое мнение!
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #7 : 24 Января 2011, 23:48:21 »
600р это чуть больше 20 баксов.. у меня кстати новый один где-то валялся.. я себе покупал, а потом поменял стойку в сборе. )))
  • Репутация +8/-5
« Ответ #8 : 25 Января 2011, 00:20:01 »
ну так мне не выгодно к тебе ехать из Беларуси)))) я лучше тута куплю)))
И это мое мнение!
  • Репутация +8/-5
« Ответ #9 : 25 Января 2011, 21:22:38 »
Блин, я так понимаю, что крутить руль нужно сильно по сторонам!! Я кручю градусак на 3, и уже гул перестает (это вправо)!!! Неужели так лекго колесо разгружается?
И это мое мнение!
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #10 : 26 Января 2011, 15:15:39 »
да.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #11 : 28 Января 2011, 18:20:53 »
Блин, прошелся у себя по магазинам, предлогают лишь ступицу с подшибником! Сбор стоит троху денег. А есть ли отдельные подшибники? бедь их можно и выприсавать!! Или может какие другие подойдут, от фольксвагена какого (тоже немец :))))?
И это мое мнение!
bik-top
« Ответ #12 : 31 Января 2011, 15:39:46 »
передняя ступица идет заодно с подшипником, т.к. сама ступица у него являетса внутренней обоймой подша.
других вариантов нет - заказывать в сборе, можешь глянуть аналоги или разных поставщиков.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #13 : 31 Января 2011, 23:34:08 »
Да, я уже это понял, когда разобрал. Купил ступицу и поменял)))  Зато теперь тишина, нет гула))) Всем спасибо!!!
И это мое мнение!
