Автор Тема: Трамблёры.  (Прочитано 1930 раз)
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« : 04 Февраля 2011, 09:00:52 »
Парни сколько видов трамблёров, и я так понимаю ,что на некоторых опережение и запаздывания ваукомы ставятся по разному,
бывает что опережение спереди,а бывает наоборот?
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
Рекомендуем почитать по теме Трамблёры.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #1 : 04 Февраля 2011, 14:20:38 »
да бывают сам держал в руках вакуумы работали в разные стороны. помоему отличия на м20б20, м20б23, в годах разница до и после 84г и вроде разные на кузова е30 и е28. на них номера есть и они разные
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2011, 14:24:03 от Гамза
  • Репутация +176/-33
« Ответ #2 : 04 Февраля 2011, 14:32:02 »
А что за вакумник на трамблёр видел, с двумя штуцерами? m10... подключение через тройники делается
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #3 : 04 Февраля 2011, 20:02:53 »
благогдарю.интересно они взаимозаменяемые?
монстрила ремонта
  • Репутация +48/-12
« Ответ #4 : 04 Февраля 2011, 20:36:25 »
мотор работать будет без проблем а вот зажигание будет настраиватся не так как нужно если вакуум другой
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #5 : 04 Февраля 2011, 20:38:24 »
ну шланжики то поидеи местами поменять и зажигание будет правильно работать
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #6 : 04 Февраля 2011, 22:37:55 »
но это тока по идее. а хотелось бы точно знать.
монстрила ремонта
  • Репутация +92/-5
« Ответ #7 : 04 Февраля 2011, 22:42:50 »
если сам трамблёр становится и работает,то шланги прицепить правильно,посмотреть в схеме как должно быть и всё будет работать.во всяком случае если при холостом выставить зажигание а при езде будет сильная детанация,то остановится и поменять местами шланги и будет всё ок,я думаю так
  • Репутация +48/-12
« Ответ #8 : 05 Февраля 2011, 19:58:05 »
поменят местами можно но вакуум там работает при разном разряжении в разные стороны т.е в одну сторону требуется больше разряжения чтоб работал вакуум. это можно проверить создав ртом разряжение
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2011, 19:59:53 от Гамза
  • Автономный Ёж Диверсант
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Москва/ЗАО/Солнцево
« Ответ #9 : 06 Февраля 2011, 20:16:33 »
Ни когда не сталкивался с подобным на бмв, но на хонде сивик(88 г.в.) на трамблёр тоже приходит 2 вакуумные трубки. Одна это опережение, а вторая это !сверх! опережение которое работает только на холодную. Там на впускном коллекторе был такой клапан, который закрывался, после прогрева и выключял сверхопережение.
  • 320i - Сарайка Даймондшварц!
Нет, я не буду стрелять тебе в голову. Я просто вложу в твою руку пистолет и покажу в какой мир нас занесло. А дальше ты уж сам как-нибудь...
« Ответ #10 : 08 Февраля 2011, 13:20:31 »
Вот схема
Из неё видно, что одна часть вакуума трамблёра работает на опережение зажигания, а другая - на запаздывание. Рулит этим процессом дроссельная заслонка. Надо ещё учитывать клапан №8. (кому интересно обсуждался он здесь https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,10152.0.html) Трубки на опережение и на запаздывание перепутать сложно - штуцера под них разного диаметра.
