Автор Тема: Как подается напряжение на кнопку включения габаритов?  (Прочитано 3413 раз)
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« : 05 Февраля 2011, 01:02:35 »
Замкнула и погорела у меня проводка, а именно закаратил правый габарит. В итоге задымил((( Я разобрал под понелью, и все провода перепоял, некоторые и так заизолировал. Итог - в салоне подсведка приборов работает, а вот ни переднего правого  ни заднего габарита нет. Может схемку где можно взять на электронику? или еще что... М40 двигло 1990 год.
Вопрос. Сперва с блока предохранителя на кнопку включения а потом на габариты или как?
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2011, 20:52:30 от slyvitax
И это мое мнение!
Рекомендуем почитать по теме Как подается напряжение на кнопку включения габаритов?
« Ответ #1 : 05 Февраля 2011, 15:14:33 »
тему по правилам назови, ато в отстойник скинут
  • Репутация +8/-5
« Ответ #2 : 05 Февраля 2011, 20:51:19 »
Все, разобрался. С акума идет прямой плюсовой провод на предохранители, а от них на кнопку. Минус постоянно на массе сидит.
У меня оказывается сама кнопка проблему дала. Там бегунок не доставал до дорожке, из-за перегрева просели или впаялись маленькие пружинки в корпус кнопки.
P.s. Если нужна тема, как ее назвать, посоветуйте!
И это мое мнение!
  • Репутация +8/-5
« Ответ #3 : 08 Февраля 2011, 12:36:34 »
Скажите, а реле на ближний свет должна греться или нет?
И это мое мнение!
  • Локация: Украина. г.Херсон
« Ответ #4 : 29 Марта 2014, 23:42:49 »
А вот если слабый минус на переднем габарите, подскажите где искать?
« Ответ #5 : 31 Марта 2014, 12:25:41 »
Прям около левой фары и искать. Масса габаритов - точка G104, находится за левой фарой на крыле. Ты бы подробнее написал, что у тебя плохо. Глядишь, ответ более точный был бы
« Ответ #6 : 03 Апреля 2014, 09:56:45 »
Спасибо за ответ! Я уже решил вопрос.
У меня пропал правый передний габарит, причем на ровном месте. Полез в разьем, лампочка естественно целая. Подключил тестер - на разьеме нет минуса. Потом провел провод от лампочки дальше и выяснил что он не цельный, как у большинства авто, а с разьемом, который висит на фаре дальнего света. Так вот вся беда оказалась в том разьеме. Он так сделан, что ножка внутри него окисляется и теряет контакт. К тому же этот контакт внутри начинает прокручиваться. Я немного расклепал эти контакты молоточком и все вернулось на круги своя. Подобное закисание уже обнаружил недавно не контакте в самой противотуманке... Вот не знаю от старости оно все закисает, либо от того что машина больше стоит...
« Ответ #7 : 03 Апреля 2014, 15:49:38 »
Может не очень удачно стоит? НУ там гараж сырой...
« Ответ #8 : 03 Апреля 2014, 15:53:40 »
Неа, отапливаемый. Жилой можно сказать. Рядом Е36 стоит, со сложной электроникой)))  ничего подобного не происходит...
« Ответ #9 : 03 Апреля 2014, 15:58:29 »
тогда совсем странно.
