Автор Тема: Педаль тормоза стала жестче, на холостых вибрации при отпускании тормоза  (Прочитано 5209 раз)
  • Репутация +176/-33
« : 07 Февраля 2011, 13:06:56 »
В общем еду я вчера и понимаю что то не то, чувствую что педаль тормоза стала непривычной для ноги, а именно под конец торможения надо поболее жать её, причем она как бы жёстче кажется. Приехал к концу дня на стоянку чуть протестировал, по минимуму знаний:
- тормоз нажать, завести машину, не проваливается педаль
- тормоз понажимать (накачать систему), пока педаль жесткая не становится, завести машину - проваливается педаль
- на холостых нажимаю тормоз, потом отпускаю, идёт легкая вибрация (от двигателя наверное, типа легкого троения, затухающего)
- торм. жидкость в норме
Чего изменилось? раньше точно помню не было никаких вибраций на холостых, тормозом хоть обнажимайся, я думаю тут и кроется ответ на мой вопрос, что требует замены/ремонта?
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2011, 13:08:50 от TauruS
Рекомендуем почитать по теме Педаль тормоза стала жестче, на холостых вибрации при отпускании тормоза
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #1 : 07 Февраля 2011, 16:01:21 »
шлангу между коллектором и вакуумом гаплык
« Ответ #2 : 07 Февраля 2011, 16:27:25 »
визуальный осмотр, не дал результатов) только шланг виноват или обратный клапан тоже приговорить можно?
« Ответ #3 : 07 Февраля 2011, 20:15:13 »
заменил, результатов никаких  :-\
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #4 : 08 Февраля 2011, 00:04:54 »
с клапаном вместе надо был поробовать.
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #5 : 08 Февраля 2011, 00:14:54 »
клапан не дает уходить  разрежению из вакума (после того как двигатель заглушил тормоз 2-3 кочка мягкие) выдерни шланг с клапаном из вакума закрой пальцем и заведи двигательесли работает без перибое в то вакуму хана
  • е34 520
е34 520
« Ответ #6 : 08 Февраля 2011, 01:53:22 »
да что ж у меня карманы ими забиты  :D не успел так быстро купить
  • Репутация +116/-8
« Ответ #7 : 08 Февраля 2011, 09:27:12 »
Сам вакуумник пади сдох. У меня так на тазике было.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #8 : 08 Февраля 2011, 12:06:21 »
я б тебе дал клапан  , но ехать далеко  )))
« Ответ #9 : 14 Февраля 2011, 15:10:01 »
В общем и вакуумник и обратный клапан и шланги, всё заменено. Изменений никаких(
« Ответ #10 : 14 Февраля 2011, 16:20:34 »
Ну тогда и ГТЦ замени или перебери. На него даже больше похоже :)
« Ответ #11 : 14 Февраля 2011, 16:23:28 »
ну а чё с ним то может быть? машина тормозит.. вибрации двигателя (на ХХ) непойму как связаны с тормозом, помимо вакуума.
Потому что первый на замену вакуумник не выдержал прикручивания ГТЦ, получилось так что при усилии он с одной стороны отходил, и если держать тормоз начинались прострелы и неровная работа, короче воздух попадал.
Второй на замену вакуумник нормально прикрутился, если тормоз держать ухудшений не происходит на холостом ходу, а когда отпускаю, начинают гулять обороты (2-3сек). Короче абсолютно тоже самое что и со старым вакуумником.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2011, 16:29:47 от TauruS
x-500
« Ответ #12 : 14 Февраля 2011, 17:24:38 »
как уже дето писалось... есть ещо связь через электрику (стопы) - регулятор, гену, щотки, ремень...
« Ответ #13 : 14 Февраля 2011, 17:35:43 »
проверил, стопы не при делах, генератор (щетки, регулятор заменил), ремень тоже заменён.. проблема вылезла на ровном месте
x-500
« Ответ #14 : 15 Февраля 2011, 14:04:10 »
а тормозуха давно менялась - может она замерзла частично.. ?
« Ответ #15 : 15 Февраля 2011, 15:25:42 »
в мае 2010 менял
не, с прогревом появляется это всё...
leksey
« Ответ #16 : 15 Февраля 2011, 15:27:34 »
Я правильно понимаю, что проваливаться в этом тесте она должна, после того как двигатель создает давление и начинает работать вакуумный усилитель?
У меня тоже что-то тормоз стал тупить. Связать могу только с заменой колодок, дисков или суппорта. У меня помимо жесткости прибавился момент, что работа тормоза началась позже (приходится сильнее утапливать педаль). И сама глубина хода уменьшилась, соответственно.
« Ответ #17 : 15 Февраля 2011, 15:59:28 »
да нет не должна, проверка осуществляется многократным нажатием
x-500
« Ответ #18 : 15 Февраля 2011, 16:30:59 »
как раз таки должна провалиться и это говорит о работе вакумного усилителя. если непроваливаетса, то проблемы с вакумом
« Ответ #19 : 15 Февраля 2011, 23:11:05 »
ну попробуй нажми педаль и держи
« Ответ #20 : 16 Февраля 2011, 10:26:42 »
Недолжна проваливаться. Если проваливается - значит изношены резинки в ГТЦ.
x-500
« Ответ #21 : 16 Февраля 2011, 12:50:25 »
эт вы о чем?
нажал педаль на незаведенной  сколько есть силы, она уперлась. завел - и она мягко провалилась дальше и снова уперлась уже ближе к полу, но не в полу. и так должно быть.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #22 : 16 Февраля 2011, 21:15:52 »
да . так правильно
