Автор Тема: идет чернеый дым из трубы, нереально жрет бенз  (Прочитано 5986 раз)
BeachMostWanted
« : 16 Февраля 2011, 22:12:26 »
всем доброе время суток,
     форсунки проверил (помыл), дмрв проверил-заменил на исправное, свечи впихнул новые,клапан открывается(давление завтро замерю)реле бенза заменил(также с исправного авто)
     авто год стаял-все было нармально, завел легко завелась ,но пошел черный дым из трубы, и стал нереально поглащать бензин( движок поставил меня на места арабского шейха с собственной нефтескважиной), после успел проверить выше перечисленное - всеровно дым непроподает бенз с касмической скоростью кончается, в картере масло не увеличивается,бензом не пахнет,
         ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУЙСТО  :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 14:44:41 от BeachMostWanted
Рекомендуем почитать по теме идет чернеый дым из трубы, нереально жрет бенз
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 16 Февраля 2011, 22:29:07 »
У тебя мотрон или джет?
Смесь, наверно, у тебя регулировать надо, сбито все нафиг
BeachMostWanted
« Ответ #2 : 16 Февраля 2011, 22:35:04 »
?СТОИТ МАТРОН ,  0200 261 172 ИЛИ 0200261179  непомню какой борт комп поставил, а как ету смесь регулировать.?
BeachMostWanted
« Ответ #3 : 16 Февраля 2011, 22:37:18 »
как я понимаю у меня очень богатая смесь , но как ее обеднить, если дмрв нипричем, остается лямбда - но на нее негрешу но завтро праверю путем замены с рабочего авто того же типа
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #4 : 17 Февраля 2011, 01:37:20 »
компрессия норм в цилиндрах?
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #5 : 17 Февраля 2011, 09:16:02 »
Давление в магистрали померяй. Че-то я подозреваю у тебя клапан все-таки не открывается...
Лямбда врядли такое может. Ну все равно отключи на всякий случай...
BeachMostWanted
« Ответ #6 : 17 Февраля 2011, 14:37:42 »
клапан сто пудово открывает, давление сегодня измерю,
   есть небальшое подозрение на смазачные кольца-но боже упаси ! движок пока еше никто неразбирал
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #7 : 21 Февраля 2011, 03:58:49 »
+1 к регулятору давления, врядли что то другое может быть, электроника вроде не портится от времени.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Локация: ПЕНЗА
« Ответ #8 : 21 Февраля 2011, 10:18:21 »
попробуй проверить патенцеомитер(дат. дрос. заслонки),
и саму заслонку,у меня так было заслоеку клинонуло,ездил на одном бензине,дым чёрный и запах айетона...
  • BMW e 30| 318i| M-10|Coupe| 1986| L-Jitronic
« Ответ #9 : 21 Февраля 2011, 10:39:26 »
я думаю регулятор может и исправный а обратка могла зарости - надо попробовать подуть в нее!))
замеры довленея тоже покажут!
« Ответ #10 : 21 Февраля 2011, 12:27:58 »
Нет на е30 никакого потенциометра.
ПС Кроме расходомера ессно :)
  • Репутация +3/-4
« Ответ #11 : 21 Февраля 2011, 15:31:28 »
Если ты случайно поставил вместо родного ЭБУ (172) ЭБУ от m30b34 (179), то описанное симптомы - это нормально))
Проверь какие мозги, чтобы не гадать на кофейной гуще.
1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
« Ответ #12 : 21 Февраля 2011, 15:37:18 »
Нет не нормально :)
BeachMostWanted
« Ответ #13 : 21 Февраля 2011, 21:13:09 »
обратка продувается, кстати она у меня втарой день вообше отказывается заводиться, заливает и все!
« Ответ #14 : 22 Февраля 2011, 09:53:58 »
тоже правильна)) с расходомера на моз идет сигнал что воздуха в 3,4/2,0 меньше чем на самом деле
BeachMostWanted
« Ответ #15 : 23 Февраля 2011, 00:11:19 »
СЕгодня поставил исправный клапан , тоже самое, завтро с утра мозг поминяю
 что получиться напишу
« Ответ #16 : 23 Февраля 2011, 00:15:34 »
173 или 172 мозг ставь
BeachMostWanted
« Ответ #17 : 23 Февраля 2011, 00:17:34 »
172-радной
173 попробую найти
          машинка с кот. сабираюсь снять точь в точь мая, думаю там будет то что мне нужно
« Ответ #18 : 23 Февраля 2011, 01:07:35 »
вряд ли дело в мозгах, скорее в чём то другом что касается топливной системы.
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
BeachMostWanted
« Ответ #19 : 23 Февраля 2011, 20:16:28 »
поставил172, заменил клапан, бензанасос, дмрв, авто падсос,опять новые свечи, инжектор промыл,кампресию замерил -всреднем 10,датчик температуры, датчик  со
все снял с авто того же типа
движку пофиг всеравно заливает , всеровно идет черный дым, всеравно жрет бенз , всеравно чернит и убувает свечи,
ребят помагите , ни один ,типо спец, в нашем городе небереться ее делать!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #20 : 23 Февраля 2011, 20:19:13 »
датчик дросселя-то проверил или нет? он может в положении "полный газ" замкнуться
bowling
« Ответ #21 : 23 Февраля 2011, 21:05:03 »
Если можно, то помогите и мне такая же хрень. Работа двигателя напоминает работу двигателя со снятым проводом с расходомера. Я раньше снимал провод с расходомера зимой при низких температурах заводится с полоборота. А сегодня накрылся бензонасос (я когда его проверял, то снял АКБ и на прямую кинул на него два провода, не зажужжал, чёрт меня дёрнул поменял полярность, нифига) поставил новый бензонасос. Теперь дым валит коромыслом. Решил проехать после 4000 об/мин. тянет шо дурная и стрелка тахометра на 3 передаче легко залетает в красную зону. Холостых вообще нет. двиг М20В23 джетроник. Вопрос с чего начинать проверять электронику и как?, если я подал обратную полярность на бензонасос подключенный в цепь автомобиля.
А автору темы рекомендую проверить работу двигателя со снятым проводом с расходомера и начинать от него плясать. Тока не знаю как. У меня такая же хрень, что с расходомером, что без него двиг работает одинаково. Форсунки льют на всю катушку не зависимо от оборотов двигла. Можно гонять на максимальных оборотах. Причём в моём случаи, если снять тонкий проводок (на фишке) со стартера и включить зажигание-пуск двигателя, начинает работать бензонасос и слышно как щёлкают форсунки (а раньше они не щёлкали, только жужжал бензонасос).
BeachMostWanted
« Ответ #22 : 23 Февраля 2011, 21:06:28 »
единственная куйня которую я непроверил, я седне чуть не жог ету машину-устал с ней вазиться реально
BeachMostWanted
« Ответ #23 : 23 Февраля 2011, 21:09:01 »
найдеш причину напиши, мне токо дросельную заслонку осталось проверить, а дальше если не поправиться, загружу на ютуб видео как горит е 30
« Ответ #24 : 23 Февраля 2011, 21:15:31 »
какие форсунки у тебя стоят ?....и какое давление в магистрали ?
