Автор Тема: Нереальный расход м20б2 езжу как на такси  (Прочитано 2639 раз)
MAX
« : 17 Февраля 2011, 18:30:15 »
 вопщем востановил машину после небольшог пожара все нечиво тока расход 15-20л что только не делал нечиво не меняется заливает свечи и все менял мазги мыл форсунки менял расходомер свечи новые фильтра новые кампресия 12-13 кудаеще сматреть незнаю может проводка в маторном отсеке переделывал с круглго наплоский разьем все по схеме есть предложения
Рекомендуем почитать по теме Нереальный расход м20б2 езжу как на такси
MAX
« Ответ #1 : 17 Февраля 2011, 18:31:47 »
течей в топлево проваде нет
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #2 : 17 Февраля 2011, 20:24:11 »
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #3 : 17 Февраля 2011, 20:27:37 »
проверь регулятор давления топлива он скорей всего от перегрева клина поймал, и у тебя давит 6 очков.
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
MAX
« Ответ #4 : 17 Февраля 2011, 21:59:25 »
пробывал подкидывать с другой машины все также кстати заметил что одну свечу не заливпет первую думал броники но они не светяца и искра отличная
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #5 : 18 Февраля 2011, 15:01:03 »
ты можешь немного попонятнее объяснять и с ЗАПЯТЫМИ! иначе тебе мало кто помочь сможет
MAX
« Ответ #6 : 18 Февраля 2011, 19:45:06 »
ага вопщем проверил все что можно.от форсунок до расходомера заливает свечи и все тут
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #7 : 18 Февраля 2011, 22:17:07 »
ну зимой расход по-любому повышенный будет, на прогрев, пробки и т.д.
расходомер как проверял? СО выставлял?
MAX
« Ответ #8 : 19 Февраля 2011, 10:17:40 »
нет цо невыставлял просто взял с рабочей машины не че не меняеца
  • Репутация +3/-4
« Ответ #9 : 19 Февраля 2011, 11:39:39 »
Проверь вакуумную систему, подсос воздуха это беда для джетрона.
1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
Andersen
« Ответ #10 : 19 Февраля 2011, 19:54:50 »
Замерь давление топлива в рейке, посмотри подсос воздуха. Форсы должны распылять, а не ссать струёй.   При переливе так же стоит проверить зажигание, свечи, провода, крышку с бегунком - возможно плохая искра.
Проверяй от малого к большому!
Чудес не бывает, хотя сейчас 15 литров, вполне нормально для твоего мотора!
MAX
« Ответ #11 : 21 Февраля 2011, 13:16:35 »
спасибо все это проверил  нашол подсос  но сечи веравно заливает форсунки кстати мыл на стэнде примерно 4чяса распыляют отлично
