Автор Тема: Трактор 324td 2-й переход 1989г (стр 6) и РэдКупэ ПП 84г м10б16 (стр 8)  (Прочитано 53646 раз)
  • Репутация +34/-1
« Ответ #125 : 04 Ноября 2012, 19:35:53 »
Я расстроен!
В общем все подключил, все сделал.... Начал Заливать воду, потекла помпа через вал ((( Надо менять ее... Через несколько попыток завел. Но как она работает мне УЖАСНО не нравиться. Троит... Ощущение, что два или три котла не работают. Менял форсы. Поставил от первой моей машины, которые год назад проверялись на стенде и чистились. А потом год провалялись в ящичке. Хрешу на них, может не рабочие оказалить, закисли иль еще что?! Ко всему куча посторонних стуков, цокот.... Ни че не пойму!
  • BMW E30, 324td, M21B24, Sedan, 02.01.1989
Люблю эту машинку!!!
Рекомендуем почитать по теме Трактор 324td 2-й переход 1989г (стр 6) и РэдКупэ ПП 84г м10б16 (стр 8)
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #126 : 04 Ноября 2012, 20:15:27 »
Выпей и ложись спать, утро вечера мудренее
  • Репутация +34/-1
« Ответ #127 : 04 Ноября 2012, 20:29:13 »
Валерьянки выпить?!
Я ж не пью, Андрюха!
  • Локация: 61
« Ответ #128 : 04 Ноября 2012, 21:17:31 »
Я к тому, что косяки на свежую голову надо искать
Причин, почему троит нужно искать в зажигании
Шум если сразу появился, то значит хреново клапана отрегулировал, а вообще зазоры после убегают после запуска, если резал гнезда, повторно надо после получаса работы, зазоры сколько ставил?
  • Репутация +34/-1
« Ответ #129 : 04 Ноября 2012, 21:42:14 »
Зазоры 0,2 делал. С зажиганием все в норме было. Ничего не трогал, как было так и поставил. И все по меткам. Заводиться с пол оборота, но "троит".
  • Репутация +34/-1
« Ответ #130 : 05 Ноября 2012, 19:48:22 »
Сегодня вернул свои форсы на место, стала ровней работать, но все равно не то. И стук какой-то присутствовал. В общем косяка я упорол. Метку прое...  Вот так. Выставил все правильно на этот раз. Работает хорошо ровно, но стучит клапан. Надо заново отрегулировать. Надеюсь пройдет.
P1000730
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #131 : 05 Ноября 2012, 19:58:42 »
отрегулируй клапана на горячую!
  • М3 1986
  • Репутация +34/-1
« Ответ #132 : 05 Ноября 2012, 20:06:42 »
Ок! Завтра займусь, сегодня уже не кайф было, да и щупа нет, и взять не у кого было. )))
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #133 : 05 Ноября 2012, 20:12:54 »
и сколько выставлять зазор на горячую? и на сколько горячую?
  • Altezza RS200
  • Репутация +34/-1
« Ответ #134 : 05 Ноября 2012, 20:36:17 »
Прогретую. Пока крышку снимешь, она немного остынет. Зазор по книге 0,3 - на прогретую.
  • Репутация +433/-196
« Ответ #135 : 06 Ноября 2012, 09:11:45 »
Андрюха, поздравляю с заводом авто))) Регулируй клапана и наслаждайся ездой!
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Локация: 61
« Ответ #136 : 06 Ноября 2012, 10:10:23 »
+1, метки это первое на что надо смотреть)
  • Репутация +34/-1
« Ответ #137 : 06 Ноября 2012, 22:26:19 »
Спасибо ребят!
Но радоваться еще не чему.
У меня раздувает верхний и нижний патрубок и они вроде пустые. Что может быть?
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #138 : 07 Ноября 2012, 01:45:37 »
Спасибо ребят!
греется?
ну так может воздух, как у меня было?!я с ним намучился..
  • Репутация +34/-1
« Ответ #139 : 07 Ноября 2012, 08:42:33 »
да вроде не греется. по датчику все норм.
  • Локация: 61
« Ответ #140 : 07 Ноября 2012, 08:51:15 »
Воздух спускал?
Клапан в пробке расширительного может не открывается, открути крышку и без него погоняй, сколько влил?
  • Репутация +34/-1
« Ответ #141 : 07 Ноября 2012, 09:32:18 »
стравливал. вроде не было. залил изначально 8-9 литров, потом подливал не знаю сколько потому что текла помпа и радиатор
  • Локация: 61
« Ответ #142 : 07 Ноября 2012, 13:00:46 »
ну как бы там давление и должно быть, кажется 1,5 атмосферы, а патрубки у тебя не раздутые сами по себе? от старости становятся мягкими и надуваются, может просто кажется?
« Ответ #143 : 07 Ноября 2012, 13:15:47 »
У меня есть патрубок верхний новый точно. Может, и нижний.
Если найдешь, кто заберет и тебе отправит - готов подарить
  • М3 1986
  • Репутация +34/-1
« Ответ #144 : 07 Ноября 2012, 13:47:07 »
АНДРЮХА: не кажется! раньше никогда такого не было.
ДИМА: спасибо огромное, но в Москве у меня никого нет, ктоб мог этим заняться.
  • Локация: 61
« Ответ #145 : 07 Ноября 2012, 13:49:09 »
Тогда клапан в крышке
  • Репутация +34/-1
« Ответ #146 : 07 Ноября 2012, 15:24:11 »
а газы в систему могут поступать?
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #147 : 07 Ноября 2012, 16:45:04 »
может гбц не дотянул?
  • Altezza RS200
« Ответ #148 : 07 Ноября 2012, 17:24:58 »
открой крышку расширительного бочка и посмотри на наличие пузырьков. естественно газку подавать нужно в этот момент
  • Репутация +34/-1
« Ответ #149 : 07 Ноября 2012, 17:42:58 »
гбц как надо тянул.
а пузырьки  с обратки должны идти?
