Автор Тема: кольца в блок  (Прочитано 9120 раз)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« : 24 Февраля 2011, 22:31:41 »
кто что делал или знает про это
Рекомендуем почитать по теме кольца в блок
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #1 : 24 Февраля 2011, 22:46:05 »
у меня такое в блоке. ситема о-ринг называется _))) прочитать модно тут же на сайте. Корки бел - максимум буст называется помоему.
у меня в блоке стоит, на голове не стоит. 1.2 бара прокладка стандартная держит идеально
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #2 : 24 Февраля 2011, 23:13:19 »
и скоко глубина канавки и скоко должно выперать чтобы прокладка обжалась
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #3 : 24 Февраля 2011, 23:16:17 »
и где лутше это делать на головке или вблоке  может лутше вместо проволки кольца выточить
и можноли это использовать с металической прокладкой или это необожмется
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #4 : 25 Февраля 2011, 13:25:45 »
глубину не помню точно. ставлю проволку медную (или кемпоматную). выпираетчуток больше половинки помоему.
с металической прокладкой не знаю, думаю не нужно это. тебе для каких целей?
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #5 : 25 Февраля 2011, 15:05:44 »
крутая штука)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #6 : 25 Февраля 2011, 21:16:58 »
чтобы прокладку не выдуло  думаю оригенальная прокладка больше 350 кобыл невыдержит
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #7 : 25 Февраля 2011, 21:19:49 »
кстати некто не вкурсе на М50 прокладку под голову металическую от S54 нельзя поставить или еще отчевонебуть
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #8 : 25 Февраля 2011, 22:04:22 »
ты дуть собираешься?
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #9 : 25 Февраля 2011, 22:13:55 »
да
около 2 будет
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 22:16:37 от deuce
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #10 : 25 Февраля 2011, 22:21:17 »
да
около 2 будет
а не порвет хомячка ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #11 : 25 Февраля 2011, 22:36:13 »
думаю нет  ну посмотримм )
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #12 : 26 Февраля 2011, 20:54:45 »
на какой турбина 2 бара ты собрался дуть? и в какой мотор?
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #13 : 26 Февраля 2011, 21:58:35 »
m50  китайский гибрид  на 480лс
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #14 : 04 Марта 2011, 00:33:52 »
ну так с какого матора можно металлическую прокладку  взять ктонить знает
  • Репутация +15/-9
  • Локация: Россия ,г. Челябинск
« Ответ #15 : 10 Марта 2011, 22:01:35 »
Охххоу!) 2 бара..... Тут только перамид праймс и все на заказ в какой-нибуть серьезной конторе или на завод какой-нибудь обратись, чтобы там тебе серьезные люди на серьезном оборудовании все хорошо выточили и подогнали. Думаю, что два бара даже проволку продавит.
  • Репутация +15/-9
« Ответ #16 : 10 Марта 2011, 22:07:00 »
А проволка какой толщены? 0,5; 0,8; 1.0?? Если вдруг вспомнишь - пиши!)) Кстати, а колечко медное получается на металлическое кольцо прокладки опирается или на мякушку?!
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #17 : 10 Марта 2011, 22:40:42 »
На металлическую)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #18 : 12 Марта 2011, 11:42:44 »
америкосы ставят проволку с полу автомата 0.8 так что 0.5 остоется в канавке  из  меди некто нечего неставит а шведы вобще снержавейки кольца в гильзу встовляют ну уних эти моторы по 900сил держут
  • Репутация +15/-9
« Ответ #19 : 13 Марта 2011, 00:09:08 »
Ну допустим берем проволку с полуавтомата, а на какую глубину делать канавки в блоке?
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #20 : 13 Марта 2011, 19:21:13 »
четай внемательно
  • Репутация +15/-9
« Ответ #21 : 14 Марта 2011, 14:31:55 »
четай внемательно
ПардоН!)))) А "0.5 остается в блоке" - это 0.5 мм или половина от 0.8??!
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #22 : 14 Марта 2011, 20:54:16 »
mm
  • Репутация +34/-12
« Ответ #23 : 15 Марта 2011, 15:46:01 »
Школа???????? Омг
Andersen
« Ответ #24 : 16 Марта 2011, 03:17:47 »
Твой китайский гибрит быстрей умрёт, чем 2 бара надует, скорее всего.
Хочешь прокладку, пиши в л.с., могу заказать тебе, под 2 бара избытка.
