Автор Тема: Перебрать моторчик дворников. Как?  (Прочитано 2325 раз)
  • Репутация +1463/-200
« : 26 Февраля 2011, 20:40:18 »
Один раз попытался заморочиться с его оживлением,разобрал моторчик,увидел намотку медную вроде,уже не помню,повертел в руках. И забил. :)
Собсно,как его перебрать,чтоб маслал как угаревший? А то мой как-то вяло теребиться.
Или если у кого номер неоригинального,хотя по ЕТК неоригинала нет,буду признателен.
А,ну и если это бойан,ткнуть пальцем.
Чёрные потолки на е30.
Рекомендуем почитать по теме Перебрать моторчик дворников. Как?
« Ответ #1 : 27 Февраля 2011, 21:52:01 »
Похоже все-таки не бойан))) Ну так что?
Могу спонсировать моторчиками,есть несколько,если надо))))
« Ответ #2 : 28 Февраля 2011, 02:02:15 »
Скорее всего, вяло ползает оно из-за закисших втулок осей рычагов. Моторчик проще заменить на более живой, причем вместе с трапецией. Хотя в последний раз мне это уже не удалось - пришлось собирать одну трапецию из трех..
« Ответ #3 : 28 Февраля 2011, 10:29:18 »
« Ответ #4 : 28 Февраля 2011, 12:51:20 »
Спасибо,примерно так и думал. Вчера даже отдельно еще один моторчик купил.
Трапеций есть несколько,думаю одну собрать точно смогу.
По сабжу,слыхал что моторчики именно перебираются,но после его вскрытия я так и не понял что там перебирать...
« Ответ #5 : 28 Февраля 2011, 13:34:34 »
Если рассуждать теоретически - у каждого моторчика могут выработаться втулки, в которых крутится якорь, и поизноситься щетки. Это - мелкие неисправности, поддаются лечению.
К крупным неисправностям относится сгорание или замыкание обмоток. Такие моторчики можно выкидывать.
« Ответ #6 : 28 Февраля 2011, 13:36:49 »
Я разибирал моторчик который тоже вяло крутил... Что с ним делать дальше так и не знаю до сих пор. Думалось может все-таки есть какой-то рецепт))
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #7 : 01 Марта 2011, 10:24:34 »
А с 34-ки приколхозить, не?
e39 523i
« Ответ #8 : 01 Марта 2011, 12:26:14 »
Я делал из 2х один. На одном из них (моём) прогорела изоляция обмоток и произошло межвитковое замыкание, а на втором (донорсокм) умерли щётки и он не тянул. Я снял ротор с донорского и поставил его в свой.
Кроме обмоток ротора и щёток там ломатся нечему. В остальном просто промыть и смазать.
« Ответ #9 : 01 Марта 2011, 19:16:21 »
Глупо,но чем его промывать и смазывать?))) Мыть каким нить растворителем\бензином или еще чем,а мазать графитовой смазкой?
Это чтоб сильнее маслал?
« Ответ #10 : 01 Марта 2011, 20:03:24 »
Ага, я на 34-ке одной видел щётки охрененно быстро фигачили)
На тридцатках даже с новым моторчиком такого нет
e39 523i
« Ответ #11 : 01 Марта 2011, 20:55:01 »
ЕТК сказал,что они разные. Оно и понятно))
Как-нить попробую сравнить их хотя бы внешне,может и заморочусь.
« Ответ #12 : 09 Марта 2011, 10:17:13 »
Да любым растворителем. Я керосинчиком промывал. Смазывал литолом. Собственно там толи литол, толи салидол зафигачен с завода.
Учти - там насколько я помню есть винт, который держит конец оси моторчика, его нужно закрутить так что-бы не затянуть и не болталось. Перетянешь моторчику будет трудно, недотянешь будет болтатся.
« Ответ #13 : 09 Марта 2011, 12:16:50 »
Оо,спасиб,видал я этот винт. Попробую как нить,если опять не забью)))
