Автор Тема: не рабодает спидометр - как продиагностировать?  (Прочитано 2265 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 04 Марта 2011, 16:15:32 »
сначало работал с перебоями, потом эти перебои становилисьбольше по времени, щас практически не работает.
контакты в датчике редуктора чистил, сам датчик менял, разъемы проводов нормальные, один новый. запасного спидометра нет.
как убедится, что глюк не в приборке/спидометре? какие провода перемкнуть (аналогично проверки датчика температуры) и т.п.
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме не рабодает спидометр - как продиагностировать?
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 04 Марта 2011, 18:35:54 »
замыканием там ничего не проверишь,спидометр работает от импульсов,чем их больше тем он больше и показывает.надо прозвонить проводку,если она целая,и датчик говоришь менял а проблема осталась,то только в приборке дело,другова просто не дано
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
victor rey
« Ответ #2 : 04 Марта 2011, 18:41:44 »
Такая же трабла( надо тупо звонить проводку
вот очень гут статейка /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTA2
а по теме полярность имеется у датчика? вроде разъём в виде двух мам\пап зеркален.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #3 : 04 Марта 2011, 18:44:21 »
я думаю полярности нету,хотя хз.у самого была трабла-он то от 0 нормально показывал,бывало катишся 20-40 а он лежит,замедляешься допустим с 80км он плавно опускается по мере замедления а потом от 40 гдето в 0 брык и всё))поменял датчик,теперь всё ок,показывает даже если еле катишься
victor rey
« Ответ #4 : 05 Марта 2011, 10:20:59 »
Ну сейчас лазил, чинил. Решил сразу кинуть тестер к разъёму приборки. Тестер на измерение сопротивления (200Ом) И поехал. Только тронулся тестер зразу начал показывать скачки сопротивления. причём как при движении назад, так и вперёд. Спидометр всё равно не работает. Буду ломать приборку
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 05 Марта 2011, 16:18:10 »
статья хорошая и про предохранитель я забыл, но как можно проверить приборку/спидометр?
влияет ли состояние платы с аккумами на спидометр, а то я подпортил её немного. например без нее, датчик температуры работать не будет.
наверно можно взять датчик редуктора, подключить его к белому штекеру, но тогда нужен крутящийся вентилятор....вентилятор муфты широковат будет
BMW Z3 1998 г.в.
victor rey
« Ответ #6 : 05 Марта 2011, 16:37:46 »
На спидометр с белого разъёма приборки, сигнал и питание идут напрямую. В моём случае виновен оказался спидометр. Причём он иногда работал, а иногда нет. Я его пропаял, детальки промерял. Все ОК. А он всё равно не работает(( видимо виновата микросхема на плате спидометра. Заменил спидометр и всё заработало
victor rey
« Ответ #7 : 05 Марта 2011, 17:06:14 »
причём спидометр работает и при движении назад)
  • Репутация +92/-5
« Ответ #8 : 05 Марта 2011, 17:21:51 »
электронный спидометр так и должен работать,это не в Жигулях,едешь назад,а оддометр отматывает назад)))тут так не прокатит)
victor rey
« Ответ #9 : 05 Марта 2011, 17:42:16 »
)) думал скрутить пробег для себя, ну типо всё с нуля)) так чёт не разобрался как его скрутить( пол спидометра раскидал, а толку нет. Уже решил путём отмотки шестерён назад, при помощи кембрика и дрели, но оочень уж муторно и долго получается. За минуту скрутилось тысяча(
  • Репутация +92/-5
« Ответ #10 : 05 Марта 2011, 17:49:40 »
друг на мопеде хотел смотать дрелью,ну минут на 15 его хватило,потом психанул,разобрал,сматал и всё)))дрелью устанешь матать)
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 05 Марта 2011, 18:47:07 »
спидометр легко разбирается и выставляются желаемые цифры
BMW Z3 1998 г.в.
