Автор Тема: как узнать передаточное на редукторе????  (Прочитано 10928 раз)
  • Репутация +14/-3
  • Локация: ВАО
« : 09 Марта 2011, 13:48:21 »
Всем привет. как узнать передаточное число редуктора???что снимать и где смотреть????
спасибо
Рекомендуем почитать по теме как узнать передаточное на редукторе????
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 09 Марта 2011, 13:54:49 »
на задней крышке пластина с номером прикручена болтом......
либо если нету таблички и редуктор снят ...можно покрутить хвостовик и посчитать сколько оборотов полуосей соответсвует одному обороту хвостовика ...
т.е. если 1 оборот хвостовика, а на полуосях 3-и полных и еще половинка с небольшим  , то это 3.64 редуктор ну и так далее
  • Репутация +14/-3
  • Локация: ВАО
« Ответ #2 : 09 Марта 2011, 14:36:39 »
спасибо
« Ответ #3 : 09 Марта 2011, 15:47:06 »
наоборот - нужно считать количество оборотов хвостовика за 1 оборот полуоси
а ты в своем примере описал редуктор с ПЧ 0,27  :) ну ооочень скоростной )))
а вообще тема - рваный баян - уже сто раз разжевывалось...людям лень поиск поюзать...
  • Репутация +40/-13
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4 : 10 Марта 2011, 11:44:21 »
спасибо,, за одолжение,, Глори ,за инфу, но что касается баяна, лень писать, лучше...... не учи!
  • BMW е30,318i.s,м10,1984г
« Ответ #5 : 10 Марта 2011, 13:42:59 »
та всегда пжлст, но вместо того что бы писать в сотый раз один и тот же вопрос, лучше написать тоже самое в строке поиска, а не в новой очередной теме и получить кучу ответов.
а учиться никогда не поздно! ))
x-500
« Ответ #6 : 10 Марта 2011, 17:46:05 »
чтобы ничего не снимать - загоняешь машину на яму, засекаешь положение заднего колеса (сам в яме), катишь машинку пока эт колесо не сделает оборот - сам считаешь скока оборотов в это время сделает кардан. это число и есть ПЧ
чтобы определить наличие блокировки, то нужно вывесить зад и покрутить одно колесо (нейтраль), если второе крутитса в туже сторону, то есть блокирока.
чтобы определить на сколько жива блокировка - поднимаем одно колесо(нейтраль), на болт колеса цепляем рычаг метровый с кантером (или лучше динамоключ, но не у всех смертных он есть как у меня нет пока), определяем показания усилия при котором колесо уходит во вращение (противоположное колесико заблокировано чтобы не укатилось)
какое значение какой блокировке соответствует - хз, история и опыт более опытных колег умалчивает... может кто из знающих уточнит...
  • Репутация +40/-13
« Ответ #7 : 11 Марта 2011, 17:39:32 »
Ладно, сдалал кардан 3 оборота, значит редуктор 3.45 , 3.64 , 3.91 , и т.д.??????? Не понятно.В чем прикол?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #8 : 11 Марта 2011, 17:45:57 »
  а  зачем ты хотел узнать передаточное на редукторе ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +40/-13
« Ответ #9 : 11 Марта 2011, 17:54:39 »
Однозначно буду менять свой (месяц мучаюсь на нем тоесть 3.45) , на разборах таблички есть не на всех, поэтому я и умничаю. Просто не знаю, собираю инфу.Кто знает точно помогите.
« Ответ #10 : 12 Марта 2011, 14:32:23 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTQ0
по логике ближе всего 2,93 с 325е, но такой редуктор на М10 эт ппц...
  • Репутация +40/-13
« Ответ #11 : 12 Марта 2011, 15:38:31 »
 тогда на м10 1.8 л какой будет зашибись?
« Ответ #12 : 12 Марта 2011, 16:46:21 »
ну ты таблицу по ссылке смотрел?  по ней в стоке ставились 3,91 и 3,64
а какой тебе нужен, покороче или подлиннее - тебе решать...
x-500
« Ответ #13 : 14 Марта 2011, 13:45:05 »
тебе нужен с цыфирями побольше, от 4.1
  • Репутация +40/-13
« Ответ #14 : 15 Марта 2011, 09:28:07 »
спасибо!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 15 Марта 2011, 17:00:51 »
4,1 не нужен, 3,91 самое оно
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +40/-13
« Ответ #16 : 17 Марта 2011, 08:33:13 »
Хлопцы, так как узнать лер. число? Кстати, недавно проехал на авто знакомого, таком как у меня  М10 1.8 у него редуктор 4.10, ваще.... класно!!! НО он говорит посчитал по зубьям шестерни!!??? Но он сам в этом точно не уверен.(на большой шест. 46-45 зубьев) Подскажите кто ЗНАЕТ. (допустим я вскрою ред.)
« Ответ #17 : 17 Марта 2011, 09:51:58 »
число зубьев на большой шестерне (ведомой), деленное на число зубьев на малой шестерне (ведущей)
  • BMW E30
всем МИР !!!
x-500
« Ответ #18 : 17 Марта 2011, 17:40:27 »
идиотизм вскрывать для этого ред! - или скорее садомазо? :)
  • Репутация +40/-13
« Ответ #19 : 18 Марта 2011, 11:47:33 »
х-500,  ты хочешь сказать, что снять старый, поставить новый, убедиться. что это нетот ред. и искать другой, и все заново!!!!! Да..... Это верное решение!!
Буч, огоромадное спасибо!
« Ответ #20 : 18 Марта 2011, 15:05:33 »
верное решение - покрутить колеса или фланцы - тебе это уже объяснили несколько раз...этого вполне достаточно, что бы понять с каким ПЧ у тебя редуктор.
хочешь считать зубья - дело хозяйское! снимай, разбирай и считай, так конечно, будет точнее...
но если это нормальный редуктор, не требующий ремонта, то ТОЛЬКО ради этого разбирать его -  это глупость...
но мы ж легких путей не ищем :)
« Ответ #21 : 18 Марта 2011, 16:34:26 »
не за чта !
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #22 : 18 Марта 2011, 22:15:02 »
блин берешь снятый редуктор и крутишь за фланец кардана, наблюдая за фланцами полуосей
и считаешь, сколько нужно сделать оборотов фланца кардана, чтобы фланцы полуосей провернулись 10 раз
x-500
« Ответ #23 : 21 Марта 2011, 18:08:44 »
та он не может обороты посчитать - зато слегкостью посчитает количество зубьев шестеренок :) ток вот беда, а если какого зубика нестало, то число не сойдетса? ???
  • Репутация +40/-13
« Ответ #24 : 24 Марта 2011, 12:55:35 »
Еще раз спасибо всем! Даже ироничным!
