Автор Тема: 10 литров на 50км  (Прочитано 6085 раз)
  • Репутация +7/-19
  • Локация: село пердуевка
« : 17 Октября 2006, 22:56:03 »
непойму..последнее время машина очень стала прожёрливой 10литров 92го бензина хватает на 50т километров мотор м20 2ва литра ..в чём может быть проблема????также вапрос машина непрогревается поменял термостат но машина всеравно непрогревается и иной раз на вроде как прогретом моторе неровно работает на холостом ходу....????
bmw e30 320 touring,bmw e28 525 EA продаль,bmw e34 525 EA touring
Рекомендуем почитать по теме 10 литров на 50км
  • Репутация +7/-19
« Ответ #1 : 17 Октября 2006, 22:57:43 »
масло не ест за 8мь тысяч пробега после замены масла долил пол литра...недымит некаптит ..приёмистость харошая....
DIAVOL 320
« Ответ #2 : 17 Октября 2006, 23:06:45 »
у меня тоже такой же кикоз с машиной 320 m20b20 не прогревается, только по трассе, как прогреется хорошенькто то стрелка то 600 то 80 скочет, подостынет и всё норм, и так же уходит 10л на 50 км, в чём дело я пока тоже не разобрался
  • Репутация +7/-19
« Ответ #3 : 17 Октября 2006, 23:11:12 »
самое интересное летом ездил на юг....жарища тама стоит невыносимая..и машина и то непрогревалась....:))
« Ответ #4 : 18 Октября 2006, 08:01:18 »
это у тебя похоже проблема как у меня  :lol:
сопротивление термодатчика мерял?
  • Репутация +7/-19
« Ответ #5 : 18 Октября 2006, 08:58:22 »
да чесно ничего не менял....птамушто незнаю куда лезть..:(
Duke ®
« Ответ #6 : 18 Октября 2006, 09:53:52 »
Под педалькой газа есть винтик... вот его надо выкрутить где-нить на 1-2 см... и будет тебе счастье или несчастье... но расход будет ниже :)
Tiggra
« Ответ #7 : 18 Октября 2006, 10:23:47 »
не прогревается (если это действительно так) - вот и результат - повышенный расход топлива
viper
« Ответ #8 : 18 Октября 2006, 10:34:45 »
А за что этот винтик отвечает?
  • Репутация +7/-19
« Ответ #9 : 18 Октября 2006, 10:47:01 »
хм .... и скоростной режим упадёть...
Tiggra
« Ответ #10 : 18 Октября 2006, 11:27:55 »
серьезно спросил?
« Ответ #11 : 18 Октября 2006, 13:33:03 »
Упор педали газа чтоб не открывался полностью дроссель. А вообще если ездить как пенсионер на дачу то расход маленький ну а если топтать по полной то нет предела расходу. Вообще BMW никогда не считалась экономичной машиной.
  • Репутация +7/-19
« Ответ #12 : 18 Октября 2006, 14:32:53 »
это да..но вдавить педаль газа в пол....ых..без этого никак...она сама просит....но расход раньше был гораздо меньше
  • Репутация +158/-122
« Ответ #13 : 18 Октября 2006, 20:15:32 »
вот  у меяня тож сегодня челюсть отвалилась когда посчитал скока кушает, оказалось 12,5 литров по городу при достаточно неспешной езде, изредка газ в пол, раньше при более резвой езде получалось ок 11 л, даже и не знаю откуда такая прожерливость, расходники все (фильтры, свечи прошли тысячи 4, мотр после капиталки головы  тысяч 10-15)  вот холостые как то упали до 400 оборотов, хотя может и тахометр стал врать т.к. иногда стрелка не совсем равномерно движется
е28 520i - > 528i m20
viper
« Ответ #14 : 18 Октября 2006, 20:41:43 »
Это на 2,5литровом движке 11л по городу? Шикарный расход, я бы сказал :)
« Ответ #15 : 18 Октября 2006, 21:53:37 »
отец 9,8  умудрялся делать)) причем нормальной езды, не тошня но и не летая
Дмитрий_55
« Ответ #16 : 19 Октября 2006, 00:17:41 »
вот у меня тоже жрать стала много фильтра свечи масло все поменял.
но обороты ровно держит 700 .Если плавают то возможно гдето воздух подсасывает напремер из под прокладки коллектора или ис под форсунок там резиинки уплотнителя менять надо с каждой чисткой форсунок пожходят от ваз 2110 идеально :) . пару дней назад помыл себе форсунки и резинки вкорячил старые как результат  плавающие обороты от 500 до 700 стало подтраивать. РАзобрал все по новой впихнул новые резинки и все стало работать нормально.Вот по расходу правда сам встреваю непойму откуда такая прожорливасть , завтра поеду отсраивать воздухан на СО , если поможет отпишусь.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #17 : 26 Октября 2006, 23:58:38 »
А в Москве на Юге кто-нибудь умный воздухомеры регулирует? Например, Андрей с Люблинской?
  • М40В16, 1990
