Автор Тема: Ступичные подшипники  (Прочитано 2997 раз)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: (ЮЗАО) Беляево
« : 09 Марта 2011, 21:30:45 »
На выходных менял редуктор и шрусы, так вот когда я стал вставлять "новые" шрусы в шлицы ступицы, то они не особо туда хотели идти)))
Ну я с помощью молотка))) всё таки загнал их туда))) но после этого обнаружил дикий люфт на обоих ступицах!!!(раньше его точно не было)
Неужели так легко разбить ступичные подшипники???
Как же тогда нужно вставлять шрусы чтобы их не разбить?
И какой фирмы лучше покупать подшипники посоветуйте плиз...
  • BMW E30, 318, Coupe,1987
Рекомендуем почитать по теме Ступичные подшипники
« Ответ #1 : 09 Марта 2011, 22:22:30 »
шрусы в ступицу втягиваются такой фиговиной:
я из куска трубы и болта делал:
тема вот: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHAvdG9waWMsNDA3ODkuMC9hbGwuaHRtbA==
« Последнее редактирование: 09 Марта 2011, 22:28:58 от Holland.9
x-500
« Ответ #2 : 10 Марта 2011, 17:36:59 »
а если закрутить ступичную гайку на место, то все становитса как и должно быть, и никаких люфтов !?
  • Репутация +5/-2
« Ответ #3 : 10 Марта 2011, 19:23:09 »
Всмысле затянуть? Дык я их затянул...но не сильно конечно... а это разве поможет? ведь люфтит в самом подшипнике же...
x-500
« Ответ #4 : 14 Марта 2011, 13:41:06 »
когда стянешь хорошо гайкой увидишь что люфта и небывали и ступица отлично свободно вращаетса. потом когда колесо наденешь отдуши пошатай - люфтов не найдешь! если найдешь, то все снова разобрать и заменить.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #5 : 17 Марта 2011, 00:48:10 »
Затянул сегодня хорошенько! И люфт исчез!!!! ееее))))
Спасибо большое))) а я уже подшипники собирался менять)))
« Ответ #6 : 18 Марта 2011, 11:15:21 »
Подшипники имеют небольшой ход внутренних обойм (на новых проверял), при вбивании ШРУСа ступица скрепляющая внутренние обоймы немного вышла из одной внутренней обоймы, в результате чего и появился люфт. Если вгонял не очень сильно, то проблем быть не должно и после стягивания ступица должна была войти на место. А вот если сильно пришлось приложится, то на обойме могли остатся следы от шариков. Чем это черевато х.з.
« Ответ #7 : 20 Марта 2011, 13:42:44 »
чревато быстрой смертью подша
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #8 : 21 Марта 2011, 19:52:34 »
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
« Ответ #9 : 22 Марта 2011, 11:29:19 »
Ну тут просто вопрос насколько вмялось и сколько времени уйдёт на его смерть. Подшипник ступицы вещь такая - может и годами умирать а может сразу развалится.
x-500
« Ответ #10 : 22 Марта 2011, 12:08:52 »
а чё, были случаи? :) ??? ;) :)
« Ответ #11 : 23 Марта 2011, 09:54:17 »
у меня - нет. и у тех, кому я менял - тоже нет. а вот люди порой чудят по всякому.
x-500
« Ответ #12 : 23 Марта 2011, 12:06:42 »
ну эт понятно.... все люди едят огурцы, все те кто ест огурцы умирают, если не хотите умереть то не ешьте огурцы :) ;)
