Автор Тема: Нужна помощь с м50  (Прочитано 1373 раз)
Andrei region
« : 15 Марта 2011, 12:58:45 »
Привет братья.Проблема такая,авто е34 520 м50 без ваноса система управления синенс.При прогреве обороты 750-850,на прогретом двигателе 1100-1200 держит.Проверял рхх исправен,почищен,обороты не плавают.Напряжение на разъеме рхх,0.33-0.36в.И не отчего не меняется.Есть подозрение на обрыв в цепи.Если есть мысли как бороться с этой бедой прошу отозваться,или может если кто знает какое там должно быть напряжение . Есть кто нибудь в клубе с такой системой управления?
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь с м50
