Автор Тема: Парни, подскажите как менять тросик газа на 30-ке?  (Прочитано 2250 раз)
adic
« : 04 Июля 2007, 21:39:44 »
Я слышал что там ничего сложного нет и вот решил сегодня купить новый тросик и установить самому. Но тут столкнулся с проблемой, оба конца тросика на много  шире той дырки в кузове где проходит сам трос.Никак не могу догнать как ону туда заходит…..
Кто менял сам ? поделитесь опытом
Рекомендуем почитать по теме Парни, подскажите как менять тросик газа на 30-ке?
Masterovoj
« Ответ #1 : 04 Июля 2007, 21:43:05 »
там не намного шире. там типа пробки пластиковой в кузове. все отлично. я  засувал, вроде, со стороны моторного отсека.
« Ответ #2 : 06 Июля 2007, 00:41:16 »
Пластиковую пробку нашел. Снаружи (со стороны мотора) она большая и круглая, изнутри - поменьше и квадратная. Шевелится, наружу не вынимается. Дергать сильнее, бить молотком, или есть хитрость какая?
Masterovoj
« Ответ #3 : 06 Июля 2007, 08:30:33 »
насколько я помню эта пробка со усами со стороны салона
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #4 : 06 Июля 2007, 10:00:29 »
менял, но такой проблемы не помню, там пробка вроде резиновая, а она имеет св-во расширятся)
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #5 : 06 Июля 2007, 10:31:31 »
Либо пластиковая, либо задубела до состояния пластика. К ней особо не подлезешь, особенно из салона..
В состав нового тросика эта хреновина входит? тогда посмотрим, как оно там устроено...
« Ответ #6 : 06 Июля 2007, 13:05:05 »
на тросике есть защелка она же пробка, вот ее можно просто ломать и выдергивать тк на новом тросике такая же потом вставишь все защелкницца и будет зашибись.
adic
« Ответ #7 : 07 Июля 2007, 17:37:46 »
всем спасибо! ink
поменял
